mixer
Весь контент mixer
  1. смотри подогрев термостата оттуда влага...
  2. ребят а есть у кого 2.15? сдох жесткий диск с софтом... написал кази... и здесь продублирую.
  3. да забыл сказать ... проверял на нескольких компах.. мди-менеджер не видит мди.. а компы издают звук подключения устроиства...
  4. всем привет. ни кто не сталкивался мди(НЕ КИТАЙ) не выходит на связь. гарантийный срок кончился. все светодиоды горят, звук есть что прибор вкл\выкл. вскрыл ни видно что бы что то сгорело.. как произошло - хз... сначала вифи отвалился... потом перестал определяться через юсб... сейчас лежит кирпичом...
  5. как ты активировал VAUX-COM Prof 131223d? я так понимаю ты ее обновил через инет.
  6. померяй сопротивление подогрева термостата..
  7. тема закрыта.. в итоге поменял впускной распред вал и все стало норм...положение задаточного диска на родном распред вале так и не "угодал"..всем спасибо.
  8. проверял...искал.. не нашел... может быть плохо искал(По версии TIS 2000 105.0 на DVD (июль 2009 г.))... сделал "слепок" с исправного автомобиля, завтра попробую выставить так как надо... по результатам отпишусь...
  9. вот сфоткал как у меня стоит задающий диск... стоит не правильно, образец как должен стоять вот тут http://astraclub.ru/...-0011-0013-0014.. http://s017.radikal.ru/i414/1505/66/9174f0dcb02d.jpg http://s019.radikal.ru/i632/1505/ee/477686622d7a.jpg
  10. спасибо тут есть фото то которое мне и нужно было.... маркер впускного распред вала у моего клиента расположен горизантально... а на ссылках видно что он находится под углом... всем спасибо..в понедельник - вторник буду добивать авто.
  11. на Z16(18) XER они одинаковые, а на A16(18) XER - разные. Зазоры одинаковые. Осцилограмма нормальная, но на этом (скажем "больном") автомобиле(Z18XER) - осцилограмма отличается от осцилаграммы исправного автомобиля(Z16XER). - тоже в понедельник скину - если не забуду..больше меня интересует вопрос КАК ДОЛЖЕН СТОЯТЬ МАРКЕРНЫЙ ДИСК ВПУСКНОГО РАСПРЕД ВАЛА ОТНОСИТЕЛЬНО РАЗРЕЗА ПОД ПЛАНКУ, ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ МЕТОК ГРМ. еще вот инфа к размышлению маркерные диски, на "больной" авто, можно заказать отдельно от распред валов и они одинаковые что на впускном распред вале, что на выпускном распред вале...
  12. к чему это? тут речь идет о положений хвостовой части распред валов (точнее меток для датчиков положения распред валов). если распред валы выставить по приспособе - планке, то муфты можно поставить так как тебе хочется. на муфтах метки существует, для упрощения операций замена ремня ГРМ(без снятия клапанной крышки). тут же проблема похоже глубже...вообщем сделаю фото, тоды все будет видно.
  13. в понедельник - вторник сделаю фотоотчет))
  14. пункт 1 - проверка меток ГРМ с их корректировкой с помощью планок... - планка вставлена в "хвосты" распредвалов без "люфтов"...
  15. под пунктом 4 имелось в виду замена шестерен распред валов - соответственно впус и выпуск - устанавливались ВСЕ запчасти оригинальные. запчасти приобретались в проверенном магазине - в этом магазине покупалось вссе уже неоднакратно. раньше все без проблем подходило, никогда не возникало вопросов по качеству запчастей.
  16. доброго времени суток всем. имеется авто с данной ошибкой. ошибка возникает только при заводке авто. было проверено - 1 - метки ГРМ (с корректировкой меток с помощью приспособ, как указано в ТИС2000) - проверено не однакратно, смотрел своими глазами.. 2 - замена местами клапанов муфт газораспределения 3 - замена местами датчиков положения распредвалов 4 - замена шестирни впускного распред вала 5 - проверена электро цепь клапанов муфт газораспределения у меня осталось только 2 варианта неисправности - это либо дефектный(или поврежденный) распред вал (пробег авто более 150т.км. имеются следы "корявых рук") либо ЭБУ.... у кого может было в практике подобное.. напишите - буду рад любой мысли..ибо мой мозг уже кипит... распред вала впускного в наличий не нашел.. может кто сфотографирует как должен стоять задающая метка на впускном распред валу при прваельной установки ГРМ. у меня на проблемной авто на распред валу впускном - горизантально, на выпускном - примерно под углом в 30 градусов...
  17. Виджар спасибо за проделанную работу. Вопрос назрел такого плана - данная программа прошьет ключи на опель корсе D, после их слетания из ВСМ?
  18. год по-моему 97. точнее сказать не могу. и вина тоже нет...уже нет..итак что я имею по цвету на разъемах. 1 разъем(где висит мини блок питания): 1 - черно-белый 2 - зелено-красный 3 - белый 4 - коричневый 5 - красный 6 - сине-красный; 2 разъем: 1 -синий с желтой полосой 2 - черный с белой полосой 3 - синий с зеленой полосой 4 - черный 5 - красно-зеленый 6 - красный с желтой полосой.
  19. вроде нет, судя по плате там входы линейные, не кановские)) да на нее, самую... чего ему без дела валятся)))
  20. в руки попался данный девайс. хотелось бы подключить на свой авто может у кого есть схема подключения этого блока. блок такой же как и тут http://www.drive2.ru/l/3962139/
