240 -
Весь контент mixer
валяется 1 - хз рабочий или нет.. даже не помню из за чего поменял.. только вскрывал я его варварским методом - нужен был донор(искал проц один, а там его не оказалось)...если это он.. хотя вроде другого и не валялось.. чуть позже могу фотки скинуть..
всем спасибо, забыл отписаться. нашел косяк - сгнил провод в правой косе крышки багажника(желт с син. идет на концевик двери задка). тему можно закрывать... а по поводу эльзы... похоже придется заморочится и поставить ее себе.
как проверить эти два пункта? уже весь мозг себе сломал.
блин не закрывает он дверь до конца. дверь 5-ая болтается.
доброго времени суток всем. о гуру ваг группы подскажите куда рыть на этом авто что бы устранить данную проблему. может кто поделится схемой... буду рад любой информаций.
тема пока можно прикрыть, авто так и не доехал
что за блок SAM и где он находится?
доброго времени суток всем. должны привезти данный автомобиль на эвакуаторе, клиент говорит перепутал клеймы на акб (акб снимал для зарядки ), теперь авто заводится, но селектор АКПП не выходит из режима парковка, не работает климат, магнитолла, на приборке пишет неисправность генератора и других систем... может кто сталкивался с подобным случаем, чего мне ожидать от этого "немца".
я не надеюсь, уже разбираю топливную систему...
в рампе нет, а в баке присутствует... также в фильтре, я так понимаю хана ТНВД.
стружки нет
название набора CRT-3500, спасибо за советы, с дизелями не большой опыт((
народ выручайте советом, притащили ауди, со слов хозяйна - заглох при движений. итак в моторнике ошибок нет, мозги обороты коленвала видят, мотор не заводится. компрессия 24-25. подключил тестер для коман рейл, форсунка не включается. куда рыть, 2 - день вокруг машины прыгаю, не знаю с какой стороны её завести
спасибо попробуем
народ есть у кого на 7.2.+ 8 клапанная 1,6 , прошивка штатная I204DP57
что входит в оплату? размещение? обучение со скольки до скольки?
где его скачать? пробовал по ссылке на предыдушей странице, пишет ошибку....
всем спасибо. Оплавление контактов задних фонарей(плохой контакт в разъемах)... устранено профилактикой. было трудно в это поверить, что такое возможно.
добрый день. проблема дергается авто при включений !!!левого указателя поворотов!!! (при этом без разницы авто поворачивает или движется прямо), так же дергается при включений аварийки. при включений правого поворота такого дефекта нет. по машине известно - кузов р12, МКПП., вот пока и вся не густая инфа по авто. может у кого есть соображения куда рыть...ошибок нет. давление в рампе в норме... при долгом движение на аварийке (со слов хозяйна авто хотя бы мин 20) авто глохнет. и не заводится в течений минут 10-15.
забыл отписаться - проблему решил заменой щеток...
нужна эл.схема для этого чуда. точнее надо разобраться с подключением замка зажигания. может кто сталкивался с таким квадриком
шина на разъме диагностики - 60 Ом, на массу и на плюс не звонится..
