mixer
Весь контент mixer
  1. заклепку расверлил. плату осмотрел с 2 сторон. расшифровка примерно -разное напряжение питания на клеймах "15" и "30".... что еще... да сигу не штатную - демонтировал (думал может там косяк)... по конкретнее..не понял.
  2. забыл уточнить - мозг чистый,тосола нет(сам первым делом полез туда). да.машина стоит с вкл зажиганием, потом сам загорается чек. когда началось - х.з. машина со слов клиента стояла всю зиму в гараже, весной пришел заводить а она не заводится. Да и еще если выключить зажигание раздается 2 щелчка - 1 в районе ЭУР, 2 - главное реле....вот после этих щелчков и проходит выше указанный дефект. А если зажигание выключить и включить сразу - то все нормально, машина заводится. При работе двигателя - загорается чек, ошибка Р0560 - она активная.
  3. mixer
    Ford Fusion 2007
    проблема с роботом - в движке висит ошибка нет связи с ТСМ - проверил шину питание массы все норм, проверил "шлейф"(нашел инфу в нете - кто то отремонтировал его задолго до меня), заменил плату с блока ТСМ на аналогичную(подходит от старый корсы), при этом флеш и еепром перепаял с родного блока, машина уехала...Но вернулась через неделю с тем же дефектом...блок знаю точно рабочий был(снят с рабочей машины). вот вопрос в чем может быть неисправность - может кто встречался с такой же проблемой.
  4. проблема в следующем при включений зажигания не загорается чек, и нет связь с мозгами движки, после включения зажиганий проходит 55 - 60 сек. и загорается чек, мозг выходит на связь.что за чудеса? может кто знает. релюхи не причем - менял, эффект нулевой. прошивка i303cd04
  5. mixer
    Mitsubishi Lancer 10
    всем спасибо разобрался, в позиционник попала вода - разобрал почистил (води только только попала) - все заработало...
  6. mixer
    спасибо за советы. завтра вполотную займусь, машину тащаят на эвакуаторе.
  7. mixer
    то есть тупо его менять? или можно починить?(хотя бы на время, без гарантий)
  8. mixer
    нет коробку не снимали, последний раз масло меняли 30 т.км назад(примерно) больше туда никто не лазил. клиент сказал что началось вроде бы после поездки по лужам....
  9. mixer
    а есть может у кого эл. схема на этот прекрасный автомобиль
  10. mixer
    всем привет. имеется данный автомобиль, проблема заключается в следующем - при включений АКПП в режим "D" на приборной панели загорается индикатор "P" автомобиль далее со слов клиента "Иногда встает передача, иногда нейтраль. При этом картинка на приборной панели может вообще не меняться- остается парковка, а бывает и так (фото ниже)" ,при включений режима "R" передача включается с ударом, и автомобиль движется назад. Может у кого был такой дефект, подскажите куда рыть. диагностику еще не проводил(машина приедет в среду - надо подготовить план работы с авто).
  11. mixer
    BMW 525i 2004г. 60
    всем спасибо нашел неисправность - не было +12В на реле бензонасоса(стоит в бардачке), по цепи это питание идет с реле добовачного гасоса подачи воздуха....а рядом стоит пред....который и перегорел
  12. mixer
    BMW 525i 2004г. 60
    доброго времени суток. обратился клиент с причиной авто не заводится, со слов клиента авто перестал заводится после отключение клейммы с акб минут на 20, искра есть, стартер крутит бодро, ошибок нет, и нет +12в на насосе, пока кинул временный провод чтоб он доехал сам(приедет из соседнего города в среду) - вопрос где стоит релюха на бензонасос? и как такое может быть? может кто сталкивался с такой же проблеммой?
  13. mixer
    Chevrolet Epica
    тему можно закрывать, забыл отписаться(может кому пригодится) - неисправность нашлась сама машина простояла 2 дней под дождем и на коврике переднего пассажира появилось болото, после проверки схемы - убедился что педаль газа, шина шла через правую сторону. на правой стойке есть переходной разъем. как оказалось машина после дтп. все удачи в ремонте.
  14. народ может вопрос чуток не в тему... не могу адаптировать задние тормозные колодки на пассате б6 2008г, в арсенале имеется VCDS 11/11/2 (КИТАЕЦ) захожу в 53 блок, потом канал 4 и прога выдает типа нет какого то файла - обратитесь в рос тех.может у кого есть этот файл или могет есть проверенная прога которая на пассате обучает электрический стояночный тормоз.
  15. доброго времени суток. ищу на данный авто прошивку без иммо - желание клиента (сам не знаю зачем, говорит не хочу иммо и все тут).
  16. mixer
    Chevrolet Epica
    доброго времени суток . помогите со схемой на вышеуказанный автомобиль, проблема в следующем авто после дтп (восстанавливали не у нас). автомат не переключает скорости, высокие обороты х.х.(при отпущенных педалях обороты уходят в отсечку, при нажатий на педаль тормоза обороты падают на нормальный уровень) моторник на связь не выходит.есть схема на авто м.г.10 ,но она не сходиться с автомобилем.
  17. ребят что там с прошивкой флеши? нет ни у кого?(или ни кто не хочет поделиться?)
  18. народ может кто поделиться прошивкой флеши (может кто так для интереса, для себя считал прошивку флешки внешним программатором), а то вроде всё ужо испробовал и ничего не помогает
  19. а ты случаем не вскрывал свой блок? может скажешь у тебя все провода прозваниваются от диагностического разъема до платы?
  20. в том то и вся странность этого софта, что она не выдает файл для активаций ни на флешку ни в ручном режиме(выскакивает пустое окно с одной кнопкой "ОК"), версия софта на диске обозначена 2011 релиз 3
  21. всем привет, поставил программу ту которая прибыла в посылке - она не активируется ни через флеш карту ни в ручном режиме,вот фото девайса моего з.ы. когда разобрал увидел, что у 2 проводов перебита изоляция, они были вместе. прозвонил все провода от разъема до платы 3 провода не прозваниваются...
  22. сегодня пропаял ВСМ, стеклоподъемники начала работать но только передние и то до момента пока не поставишь авто на сигнализацию(штатную) - потом снова разъемы снял поставил и снова зароботали два передних и о5 до момента постановки авто на сигу, может у кого есть какие соображения
  23. да. версия программы пришла в комплекте 2011 релиз 3, поставил 2012 релиз 3. ноут по блютузу видит автоком, связывается вроде как с ним а програ все равно пишет типа нет интерфейса либо не подключено питание. модуль блютуза присутствует на плате, вечером скину фото плат
  24. всем доброго времени суток, прикупил аналогичный девайс двух платный, заказывал с оки чипом, пришел без него. Помогите разобраться в этой "китай" технике, ситуация следующая - программу установил, запустил но не могу связаться с девайсом, ноут его определят а прога не находит(тест не проходит), при обновлений микропрограммы обновление зависает. китайцы молчат, ни чего не говорят может хоть кто нибудь здесь знает что надо сделать. скриншоты прилагаются.
