mixer
Весь контент mixer
  1. Объясните пож. мне ,дураку, какая версия комбика с ним работает(у меня в наличий вер 2,13), есть ли какие подводные камни при перешивке блока и как его прошить. огромное спасибо за ответ
  2. mixer
    бмв х3
    уважаемые форумчане поделитесь пож. схемой на бмв х3 на задний дворник(не работает, преды целые, мотор омывателя заднего стекла то же молчит). и может кто подскажет как изменить фаренгейты в цельсия на климат контроле
  3. mixer
    хундай елантра
    Подскажите пожалуйста как обучить штатный брелок дистанционного управления на элантре(амерекос) год 2003-06.машина потеряла брелок после замены батарейки в брелке.
  4. всем спасибо, разобрался сам, дроссельная заслонка у меня была электронная, косяк был в датчике давления кондиционера, замыкание через него на напряжение.
  5. сброс адаптаций делал - не помогло.ошибка всегда присутствует.
  6. подскажите проблема у лачетти ошибка р0510 нет х.х. у авто, по диагностики угол открытия Д.З. 46.2% при включение зажигания. проверил провода до блока, обрывов нет, в мозге прошивка родная, со слов клиента проблема началась сама собой, может у кого схема есть.
  7. mixer
    элантра
    да забыл уточнить, есть кл-лайн адаптер и елм327
  8. mixer
    элантра
    подскажите какой прогой можно посмотреть хундай элантра систему АБС, элантра в предыдущем кузове.
  9. конкретнее пожалуйста что за разъем и где его найти,потому как лампа чек не загорается(забыл упоминуть),
  10. mixer
    рено меган 1
    рено меган 1 1997 г., двигатель к707\а2, не заводится иммобилайзер активирован, клич считывает нормально (лампа иммобилайзера тухнет), стартер вращяет, но двигатель не заводится, нет импульса на катушки зажигания,топливные форсунки (на топливных форсунках нетпитания), насос при включений зажигания отрабатывает и отключается, при вращений стартером насос не включается, нет управления на главное реле, по схеме управление осуществляется мозгом "массой", но в реальности на эту релюху приходит еще один провод со стороны жгута приборной панели.(откуда так и не разабрался) на машине сигнализаций нет. подскажите что может быть неисправно, датчик колен.вала заменил так как питание на него приходит, провода до эбу целые. чем можно продиагностировать данный авто? в запасе имею оп ком, к-л-лайн, ваг ком
  11. всем откликнувшимся спасибо (отдельное БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ewgen227 ), простите что долго не отвечал, не было возможности, нашел неисправность, весь трабл заключался в некорректной установки ОС. на этом тему можно закрывать
  12. да, простите мотор 1.6, механника, машина 2006г
  13. mixer
    Volkswagen Golf 5
    авто не заводится, нет связи с блоками движки, аэрбег, абс, приборкой, при поворачивание ключа в положение вкл зажг, реле зажигание срабатывает,на приборке ни чего не загорается, выход с реле зажигания есть, народ поделитесь схемой по данному авто.
  14. забыл вчера отписатся сгнил провод у входа жгута проводов из подкапотного пространства в салон а\м, жгут проходит с правой стороны а\м под блоком эсуд, причина гниения проводов - забито дренажное отверстие. Может кому пригодится эта информация. тема закрыта
  15. разобрался в чем косяк, пропадает питание на главном реле, с предехранителя 12 номиналом 10А, который находится на панели приборов выходит провод оранжевый с синим - вкл зажигания, к главному реле питание уже не приходит, завтра буду искать куда оно девается, может кто подскажет как проложен жгут проводов моторного отсека, где переходные разъемы между жгутом проводов моторного отсека и жгута проводов панели, особенно интересует вышеуказанный провод
  16. а есть у кого прошивка на ексию под ГБО стоит метан прошивка в блоке KDAC 16 клапанная, 1.5
  17. в том то вся суть чек не горит ! ! ! ставлю свой лановский блок чек загорается, после первой прошивки (шью всю флешу, прошивку станддартную взял с чип тюнера. ру) машина заводится и сразу глохнет, и все пропадает управление на форсах, лановский блок - рабочий...
  18. вернулся клиент, заменил прошил... машина завелась и заглохла (потом больше не заводилась, нет управления на топливные форсунки)... перешил ключи сканом 100 (брал у офф) ключики не шьются.. родной блок клиенту убили в хлам, теперь даже чек не загорается, может у кого нить будут мысли по данному поводу...
  19. проблема в следующем авто гранд черроки 4.7 машина глохнет при движении (спонтанно нет ни какой периодичности) постоит час - ночь сама заводится, при этом на приборной панели индикатор уровня топлива и заряда акб лежат в начальном положений(со слов клиента). пока точно не могу сказать что отсутствует топливо или искра, подскажите может кто встречался с данной неисправностью.
  20. mixer
    VW Touareg
    тогда встречный вопрос почему задняя подвеска поднимается а передняя нет? если поменять местами передний и задний контура воздуховодов перед поднимается а зад нет?
  21. mixer
    VW Touareg
    этим сегодня и занимался в свободное время перекинул перед поднялся - зад нет.. как можно проверить этот блок клапанов по другому? может поделетесь схемой пневмо подвески..
  22. mixer
    VW Touareg
    всем доброго времени суток, блок абс - залит водо)), пневмо подвеска тут сложнее - задние колеса поднимаются и отпускаются, передние стоят, все трубки\соединения герметичны, нет давления воздуха с блока распределения воздуха на передние колеса, а на задние есть (не знаю как он правельно называется), который стоит рядом с компрессором,так вопрос что можеть быть? может этот блок??
  23. mixer
    VW Touareg
    номера контактов озвучь пожалуйста сколько там должно быть "+12" и сколько "-", машина приедет на следующей неделе хочется быть подготовленным к ремонту и дефектовке, всем спасибо за ответы
  24. mixer
    VW Touareg
    собственно проблема на туареге не работает ни абс ни пневмоподвеска (лог диагностики ниже) помогите со схемой+описанием ошибок на обе системы, подскажите где находится блок абс не могу его найти, скачать и установить ельзу пока нет возможности. Log-WVGZZZ7LZ3D014675-179320km-111424mi.rar
