llamer
Информация о llamer
  • День рождения 05.08.1965
    WV Jetta 5
Контакты
  • Сайт
    http://www.ad-by.com
  • Skype
    llamer1
    Минск Беларусь
  • Интересы
    Полежать с книжкой на диване...
892 просмотра профиля
Достижения llamer
  1. он не написал, что у него за мотор.. Но скорее всего, исходя из номера замка - 02 08 - замок у него "хэшевый"(хотя в ранних ревизиях Q и "безхэшевые" встречались с таким номером) 00 08 это ОДНОЗНАЧНО "безхэшевый" замок, такой вместо "хэшевого" не поставишь.. Если перекидывать только процы - может прокатить, но только если там точно плата замка один-в-один... Ни разу у меня ничего не "умирало" из обвеса процов при пайке процов... НИ РАЗУ за мноооогоооо лет)))))) А вот замки после горе-паяльщиков видел неоднократно - то шлейф отвалят, то припой капнут, то деталь сдвинут-снесут... всегда всё очевидно было при простом осмотре
  2. Прибили салонный КАН, только и делов-то))) Однозначно - последствия вашей пайки.. снесли что-то..
  3. На свой вопрос я так и не получил здесь ответа...(( Так, всё же, как обновиться ЗА ДЕНЬГИ? Только через "индивидуальную переписку" с кетайцами?
  4. Коллеги! Посидел, полистал сайт obdstar... Но так и не нашел ничего про оплату за продление обновлений X-100Pro..((( Как у них это реализовано? Только после личной переписки с манагерами мне вышлют какие-то данные для платежа..? Или как?
  5. Нездоровая какая-то фигня с лежащим сервером.. НГ кетайский давно прошел ведь.. Как бы не оказалось, что "эта - фссё"..(((
  6. да просто четыре байта в приборке поправить надо - SSID Он должен с замком совпадать...
  7. Эти процы НИКОГДА НЕЛЬЗЯ читать внутрисхемно, вы с дуба рухнули, чтоле..? Только с выпайкой! хПрог для них КРАЙНЕ НЕ РЕКОММЕНДУЕТСЯ! Даже с выпайкой! Для них нет ничего лучше, чем Оранж5 - Омега. "Программаторов много не бывает!" (с)
  8. ну, флеши-то там нет... А вот сдуть что-то или не пропаять вполне могли, да...
  9. нужно просто сгенерить новые ключи и переписать старый ключ на "новое" место...
  10. Я не люблю "программаторы для дурака", а ЕТЛ именно такой! Я хочу видеть и понимать, что именно в данный момент происходит. ЕТЛ такой возможности мне не дает... ЕТЛ я держу только в модуле нс908. Завел его СПЕЦИАЛЬНО для того, чтобы копировать 4j74y-2j74y Вот там да, роскошно! Омега и Оранж там курят в сторонке... По времени, во всяком случае...
  11. Делается много чем, дело не в этом... Есть такая поговорка - программаторов много не бывает! У меня хПрог(оригинал), Омега, Оранж5 со всеми модулями и адаптерам, ЕТЛ, Росфар и еще некоторое количество менее "именитых" программаторов... Послушайте человека с опытом - закрытые НС05(705)Х32 лучше всего читать Омегой или Оранжем... Разумеется, только с выпаиванием процессора...
  12. По дикому пути какому-то пошли... Вернуть ВСЕ родные дампы обратно. По дампу замка - БЕЗ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ - рассчитать ключи. ВСЁ.
  13. Приборы и их возможности ПОЛНОСТЬЮ идентичны! К сожалению, оба они ПОКА не делают новые замки при полной утере. Всё уже готово, но чего-то ждут, не пускают в широкую продажу. В случае большой необходимости можно решить этот вопрос (полная утеря, замок на НЕКе) через разработчиков в индивидуальном порядке. У МБИнструмента есть некоторое преимущество в том, что прибор может пригодиться мастерам широкого профиля - больше решений по "ренью", коллекции флешей при "слёте" и прочее... МБКейпрог2 больше заточен под "ключников", если вы понимаете, о чём я! Прост и удобен в работе. Ценник у МБКейпрог2 значительно ниже, если не покупать ненужной шелухи... Достаточно взять только NEC KEY PROGRAMMER V. 12 1500 евро http://www.noimmo.lt/ru/nec-key-programmer-12-case
  14. Да, надо искать новый или бэушку. Благо, что там любой подходит, без разницы, на сколько кнопок!
  15. Нету для этого моторника никакой правки под "автопривязку"! Что за чушь? А так да, лучше всего делать "новым" и привязывать. Ищите СТАР...
