150 -
Весь контент llamer
он не написал, что у него за мотор.. Но скорее всего, исходя из номера замка - 02 08 - замок у него "хэшевый"(хотя в ранних ревизиях Q и "безхэшевые" встречались с таким номером) 00 08 это ОДНОЗНАЧНО "безхэшевый" замок, такой вместо "хэшевого" не поставишь.. Если перекидывать только процы - может прокатить, но только если там точно плата замка один-в-один... Ни разу у меня ничего не "умирало" из обвеса процов при пайке процов... НИ РАЗУ за мноооогоооо лет)))))) А вот замки после горе-паяльщиков видел неоднократно - то шлейф отвалят, то припой капнут, то деталь сдвинут-снесут... всегда всё очевидно было при простом осмотре
На свой вопрос я так и не получил здесь ответа...(( Так, всё же, как обновиться ЗА ДЕНЬГИ? Только через "индивидуальную переписку" с кетайцами?
Коллеги! Посидел, полистал сайт obdstar... Но так и не нашел ничего про оплату за продление обновлений X-100Pro..((( Как у них это реализовано? Только после личной переписки с манагерами мне вышлют какие-то данные для платежа..? Или как?
Эти процы НИКОГДА НЕЛЬЗЯ читать внутрисхемно, вы с дуба рухнули, чтоле..? Только с выпайкой! хПрог для них КРАЙНЕ НЕ РЕКОММЕНДУЕТСЯ! Даже с выпайкой! Для них нет ничего лучше, чем Оранж5 - Омега. "Программаторов много не бывает!" (с)
ну, флеши-то там нет... А вот сдуть что-то или не пропаять вполне могли, да...
нужно просто сгенерить новые ключи и переписать старый ключ на "новое" место...
Я не люблю "программаторы для дурака", а ЕТЛ именно такой! Я хочу видеть и понимать, что именно в данный момент происходит. ЕТЛ такой возможности мне не дает... ЕТЛ я держу только в модуле нс908. Завел его СПЕЦИАЛЬНО для того, чтобы копировать 4j74y-2j74y Вот там да, роскошно! Омега и Оранж там курят в сторонке... По времени, во всяком случае...
Делается много чем, дело не в этом... Есть такая поговорка - программаторов много не бывает! У меня хПрог(оригинал), Омега, Оранж5 со всеми модулями и адаптерам, ЕТЛ, Росфар и еще некоторое количество менее "именитых" программаторов... Послушайте человека с опытом - закрытые НС05(705)Х32 лучше всего читать Омегой или Оранжем... Разумеется, только с выпаиванием процессора...
По дикому пути какому-то пошли... Вернуть ВСЕ родные дампы обратно. По дампу замка - БЕЗ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ - рассчитать ключи. ВСЁ.
Приборы и их возможности ПОЛНОСТЬЮ идентичны! К сожалению, оба они ПОКА не делают новые замки при полной утере. Всё уже готово, но чего-то ждут, не пускают в широкую продажу. В случае большой необходимости можно решить этот вопрос (полная утеря, замок на НЕКе) через разработчиков в индивидуальном порядке. У МБИнструмента есть некоторое преимущество в том, что прибор может пригодиться мастерам широкого профиля - больше решений по "ренью", коллекции флешей при "слёте" и прочее... МБКейпрог2 больше заточен под "ключников", если вы понимаете, о чём я! Прост и удобен в работе. Ценник у МБКейпрог2 значительно ниже, если не покупать ненужной шелухи... Достаточно взять только NEC KEY PROGRAMMER V. 12 1500 евро http://www.noimmo.lt/ru/nec-key-programmer-12-case
Да, надо искать новый или бэушку. Благо, что там любой подходит, без разницы, на сколько кнопок!
Нету для этого моторника никакой правки под "автопривязку"! Что за чушь? А так да, лучше всего делать "новым" и привязывать. Ищите СТАР...
Странный вопрос... Мы же не знаем, правильно ли ты там поправил? Там для привязки достаточно один байт всего поменять...
Привяжу, заменю блокиратор (или поставлю эмулятор) независимо от года и наличия рабочего ключа! 212 или 204 без разницы. Другое дело, что ко мне в Минск не так просто доставить будет...
Выпаять проц из замка, прочитать его и сгенерить ключи! Всё!
Если пароль есть (дамп, по которому писали), то и разлочишь, хоть 100 раз.. А вот если это лоченая бэушка неизвестного происхождения, тогда фиг...
А какая разница, по какому процу ключи считать? Ответ - совершенно "однояйцево"! :))
могу дать пару - точно такой номер моторника. мотор 4A-FE но у меня 2000 год, уже на чипе 4Д У тебя же еще 4С?
Сорри за офф... Никогда я не восстанавливал неки по радио и не собираюсь этого делать никогда! Сам я никогда его не завалю, а для восстановления предложу заменить ключ и нормально заработаю на этом. Для совсем уж "бедных" заменю проц, но тоже не задешево... "Никогда не экономьте деньги клиента" (с) Всегда следую этому святому правилу и обучаю ему на семинарах учеников.... :)
я не про восстановление писал...А о том, чем работать надо... И уверяю вас, мерседесинструмент НЕ ВСЕГДА поднимает заваленные "по радио" НЕКи...
Ну или Мбкейпрогом.. И да, ради валится именно при стирании, давно известная тема...
