LisinM
Информация о LisinM
  • День рождения 19.11.1986
    21112, мотор 21114 ЭБУ Я7.2 Е2
Контакты
  • ICQ
    329226535
    Тверь
  • Интересы
    разносторонние
Достижения LisinM
  1. я думаю пункта 3 точно не будет, врядли прошивка имеет такие права, заблокировать ЭБУ
  2. Про него забывать в таком деле никак нельзя))))) Пока да далекий, разберусь со временем, думаю
  3. Понял, ответ исчерпывающий, на моем ЭБУ он нах не нада, сам научицца))) Онлайн оно того хорошо конечна, но точно не на стоке)))
  4. 7ая версия уж наверное для тех кто понимает и кто хочет денег на этом заработать) для меня и свободная версия в тени
  5. задам тогда нескромный вопрос, и не один))) где можно взять такую прошивку ибо я новичок в этом, и как ожно ее подправить?
  6. она вроде как на 1,5? думаешь нормалбно пойдет на 1,6?
  7. Привет форумчанам! Не буду плодить темы, а продолжу имеющуюся. Начну с первого, какие у нас есть загрузчики не ломаные как мой чиплодырь, что нибудь фривеар простое для таких как я чтоб залил прошивку и ездий? А тема у меня такая, неоднократно шью свой ЭБУ, как мне подсказали прошивки на нем (Я7,2- мотор 21114) бывают криптованные и декриптованные( поправьте если че) , так вот на ChipLoader1.97.7 удается загрузить много каких прошивок в районе 40кб, и некоторые 64кб, но в большинстве случаев при попытке залить 64кбитную он делает запись на флеш пишет что все записал. а когда заново выполняю инициализацию ЭБУ пишет нет связи с контроллером, дело спасает выключение основного питания потом включение, инициализация проходит но в поле версия ПО одни ......., и блок не пашет, приходится перешивать на заранее проверенную 40кб прошиву или сток 64кб. Так вот пробовал большие (64кб) прошивки заливать программой winfe_1.13 результат точ же... В чем моя проблема подскажите? Фото моего самодельного прибора тут http://www.drive2.ru/l/4936754/ все сделано добротно
  8. Уважаемые какую можете посоветовать экономичную прошивку, не считая стоковой, для машины без ката и с ДК, поддержку дк хочется полную, машина с 21114 мотором я 7.2-32 ваз 2111
  9. Здравствуйте, а разъясните пожалуйста, что значит выкатывать прошивку, я понимаю в епроме сохраняются данные обучения, а потом эту прошивку вместе со своим епромом выкладывают для др авто?
  10. нет, скачанный с интернета, пустоту ну как проще объяснить, начинается процесс прошивки все хорошо, все адреса все пишет, потом пишет все прошивка залита. Выхожу из программы потом пытаюсь еще раз установить связь с ЭБУ пишет, нет связи с адаптером, вместо названия прошивки ........ Но некоторые 64б прошивки залились все таки ну я так понимаю защита стирает прошивку в том случае если я осуществляю считывание FLASH с сохранением, этого точно не делал я попробую Фрапсом снять видео прошивки удачной и нет, вот я к Вам и обратился Гуру чтобы вы меня научили что не так делаю))) Да и диагностику провожу опендиагом на машине, там же в нем и инициализацию провожу, только не знаю надо это или нет много мнений в интернете по этому поводу
  11. Здравствуйте! Скажите пожалуйста, машина 2111, мотор 21114 8кл, ЭБУ 7,2 прошиваю ЧипЛоадером, большинство файлов размером меньше 64кб (40 например) льются хорошо, а вот многие 64кб которые весят зашиваются на блок, но при попытке инициализировать ЭБУ выдают пустоту, хотя было несколько 64кб файлов заливались удачно. Подскажите что не так? И вот еще вопрос может такое быть заливаю разные прошивки с поддержкой дк, по диагностике дк ведет себя по разному, на стоковых значения вольтажа на ДК скачут на прогретом моторе как положено, на некоторых прошивах почти нет держится в пределах 0,4-0,4в. Может такое быть, ДК вроде как был исправен
