1 865 -
Победитель дней
Весь контент Дмитрий Иванович
Регулировочным винтом мы выставляем максимально закрытое положение заслонки (минимальную щель), учитывая при этом тепловой зазор, в итоге должны получить минимальную щель и при полностью нагретом дроссельном узле не должно быть закусывания дросселя. Какое разряжение во впуске у данного двигателя на ХХ?? Показания с МАР на ХХ?? Напряжение с ДПДЗ при полностью закрытом дросселе? Статус с ДПДЗ на ХХ?
С резиновыми уплотнениями не чего не происходит, просто перед промывкой их нужно снять и выбросить, а после промывки установить новые.
В описании таких проблем всегда нужно указывать модель двигателя и год автомобиля. До сих пор у вас не заполнен полностью профиль. На данном авто какой мотор F6JA, F6JB, F6JС?????? На сколько помню, сейчас дома под рукой мануала нет, но в шестерне коленвала на данных движках не делается отверстий под локер для фиксации коленвала, а реальное окно под локер для коленвала находится в блоке.
Как не крути но очень похоже на неправильные фазы, на шестернях то да отверстия под локерные пальцы, а коленвал вы точно зафиксировали в правильном положении?
В продолжении темы, после Star диагностики приговорена механическая часть АКПП, более конкретно буксует пакет 5-ой передачи, либо он изношен, либо не хватает давления заблокировать его.
Тема не умерла, и актуальна! На данный момент повторно заменён ЭБУ в сборе с гидроблоком и электрогидроклапанами. Автомобиль готов к процедуре адаптации АКПП. В ближайшее время отпишусь о результатах после Star диагностики и адаптации агрегата.
Теперь такого рода проблемы могут возникать на любом пробеге, и в том числе у ведущих европейских производителей.
В данном случае на решение вопроса с помощью launch не планировалось, вопрос есть ли смысл с такими ошибками и поведением кпп ехать на star? Благодарю за правильное направление в решении данного вопроса, будем отправлять клиента на star диагностику.
Как раз блок который помер уже в утиле, а в место него установлен другой Б/У, и это уже на донорском ЭБУ такая лабуда, и ошибки я выложил именно с этого замененного блока управления. Все это дело наводит на мысли о том, что и донорский ЭБУ является неисправным, думаю что "битый" блок прислали?
Здравствуйте мастера и профессионалы! Автомобиль Mercedes A168, 2002г. VIN: WDB1680091J767675 АКПП 722.2 У нашего клиента коробка свалилась в аварию и соответственно автомобиль мог продолжать движение только в аварийном режиме. На диагностике было выявлено отсутствие связи ЭБУ коробки с остальными блоками, ну и сама коробка на связь по диагностике не выходила. После проверки исправности CAN шины до самой КПП, был приговорен как неисправный ЭБУ данного агрегата. Далее клиент заказал Б/У ЭБУ , якобы из Германии и уже с кодировкой именно под его автомобиль. После замены ЭБУ, коробас стал выходить на связь и авто поехало, но едет оно до тех пор пока мы его разгоняем, то есть, селектор в положение "D" , начинаем разгонятся, пошли переключения передач, педаль акселератора либо держим на одном уровне либо плавно увеличиваем нажатие, достигаем скорости 120 км/час впрочем не важно, но стоит нам чуть отпустить акселератор назад, как кпп. уже в аварии и мы катимся на "F" без возможности включить какую либо передачу. Затем скатываемся на обочину. глушим заводим, и автомобиль позволяет нам сделать следующую пробную поездку которая заканчивается аналогично, так несколько раз порядка всего трех, и кпп встает в глубокую аварию разрешая двигаться только на "R" задней передаче. Следующие попытки езды возможны только после очистки памяти неисправностей в кпп. Если ехать в режиме ручного переключения передач то не при каких условиях АКПП в аварию не сваливается, но в таком режиме не предусмотрено переключение на "5" передачу, только до "4". Гидроблок так же был тщательно вымыт самим клиентом. По ошибкам: 1. 200А - Внутренняя ошибка в блоке управления ( Неисправность может быть проигнорирована ) 2. 2532 - Переключающий золотник 1/4 или 2/5 заедает в базовом положении: давление переключающего клапана слишком мало. 3. 2534 - Гидравлическое давление на регулирующем золотнике 1/4 или 3 слишком мало Перед тем как ЭБУ начинало помирать, данный автомобиль приезжал в аварийном режиме и данных ошибок в протоколе не было, на панели горела вся гирлянда а ошибки говорили об отсутствии связи по CAN, после сброса ошибок все нормализовалось но совсем на коротенький срок, тогда блок управления прилег конкретно и на всегда. Есть ли на сегодняшний день какая либо информация по обучению и адаптации данного агрегата? 1.Как считаете, после замены ЭБУ, должна машинка сразу поехать более менее адекватно без адаптаций? 2.Существует ли в Star диагностике адаптация, обучение которая решает данную проблему?
Думаю что будет быстрее и эффективнее провести диагностику, если взять в руки мультиметр, осцилограф,манометр давления топлива, вакуумметр, и т.п. так как через диагностический разъем кроме ошибок мы не получим более полезной информации.
- 6 ответов
- диагностика
- ALDL
(и ещё 2 )
C тегом:
ДМРВ по BOSCH, прекрасно работает на данном авто, только фраза сформулирована так как будто это подделка но уже самого bosch. На авто катализатор присутствует? Не лишним будет проверить противодавление в выхлопной системе. С чего решили что смесь бедная, если только по цвету свечей то это ошибочное мнение, показания первого датчика кислорода?
1. Проверить правильность установки фаз ГРМ. 2. Проверить исправность катушки зажигания и ВВ проводов. 3. Проверить давление наддува, а также всю магистраль наддува на наличие утечек нагнетаемого воздуха.
Есть ли на сегодняшний день какая либо информация по обучению и адаптации данного агрегата? У нашего клиента коробка свалилась в аварию и соответственно могла продолжать движение только в аварийном режиме. На диагностике было выявлено отсутствие связи ЭБУ коробки с остальными блоками, ну и сама коробка на связь по диагностике не выходила. После проверки исправности CAN шины до самой КПП, был приговорен как неисправный ЭБУ данного агрегата. Далее клиент заказал Б/У ЭБУ , якобы из Германии и уже с кодировкой именно под его автомобиль. После замены ЭБУ, коробас стал выходить на связь и авто поехало, но едет оно до тех пор пока мы его разгоняем, то есть, селектор в положение "D" , начинаем разгонятся, пошли переключения передач, педаль акселератора либо держим на одном уровне либо плавно увеличиваем нажатие, достигаем скорости 120 км/час впрочем не важно, но стоит нам чуть отпустить акселератор назад, как кпп. уже в аварии и мы катимся на типа нейтралки без возможности включить какую либо передачу. Затем скатываемся на обочину. глушим заводим, и автомобиль позволяет нам сделать следующую пробную поездку которая заканчивается аналогично, так несколько раз порядка всего трех, и кпп встает в глубокую аварию разрешая двигаться только на "R" задней передаче. Следующие попытки езды возможны только после очистки памяти неисправностей в кпп. По ошибкам, извиняюсь протокол лежит на работе, позже могу указать их конкретно, а по памяти общий смысл такой: одна из ошибок гласит о неисправности ЭБУ кпп и говорит что она устранимая, а далее идет ругань на гидроклапана в плане что через них не создается нужное давление масла. 1.Как считаете, после замены ЭБУ, должна машинка сразу поехать более менее адекватно без адаптаций? 2.Существует ли в Star диагностике адаптация, обучение которая решает данную проблему?
Термостаты вскрывал, сами вставки по температуре и расположению полностью соответствуют схеме (рисунку) из первого поста. Версию ПО посмотрю. Хозяин временно забрал авто на 3-4 дня, по работе она ему нужна. Сейчас созванивался, подобрал он временно следующий алгоритм: Заводит холодный авто, минут пять греет, вклучает АКПП в положение D и поехал, как только стрелка прибора ТОЖ становится на 90 градусов переводит селектор АКПП в ручной режим и едет с выбором передач что бы обороты ДВС превышали 2000 об/мин. тогда и отопитель начинает греть, и мотор не закипает. А если он начинает сразу ехать на ручном режиме превышая 2000 об/мин.то может словить ситуацию когда не происходит открытие термостата и машинка уже готова закипеть, с отопителя при этом соответственно холодный воздух. Я почти уверен что при этом не открывается термостат который 80градусов.
С чего решили что EWS (иммо) на данном авто отсутствуют? Почему ЭБУ с другим номером, вы распиновку проверяли? Даже если не будет связи или синхры DME(моторный) с EWS, моторнный ЭБУ при исправной проводке и правильной распиновкой на связь по диагностике выходить все равно будет. Пробуйте на столе запитать ЭБУ и выйти с ним на связь по диагностике.
Только сначала нужно убедиться что проблема именно в катализаторе, если один из них забит, придется удалять оба. Нормальная система все штатно, а машинка похоже американка. Теперь замеряй на каком пине разъемов от ЭБУ висят эти 3 Вольта, а затем не подключая к датчикам имитируем с блока питания эти же 3 V и подаем поочередно на первый и второй разъем, далее на БП регулируем данное напряжение в малых пределах +-0.5V, а по сканеру убеждаемся что ЭБУ это изменение видит, и только после этого будем делать выводы.
В расширительный бачок жидкость через обратный штуцер поступает, это говорит нам о том что помпа работает, но понять хватает ли у нее производительности мы не можем. Не задолго до наступления данной проблемы на данном моторе были заменены клапана (впуск, выпуск) ну и соответственно прокладка ГБЦ, как вариант возможен ли подвох с прокладкой, к примеру занижены сечения каналов ОЖ?
