Дмитрий Иванович
Весь контент Дмитрий Иванович
  1. Выкладывайте качественное фото своего прибора. Инструкцию по установке данного девайса. По каждому автомобилю прибор индевидуален?? Цена прибора на сегодняшний день? Я так понял у прибора есть возможность поднять динамические характеристики ДВС, в сязи с этим какие будут гарантии по данному вопросу, так как будет возможность все характеристики до установки прибора и после проверить на дино. стенде????
  2. Здравствуйте уважаемые мастера и профессионалы. Нужна платная помощь. Автомобиль Hyundai Tucson 2.0бензин 2006год. ЭБУ SIMK 43, инденты CA663045 DATM5TCMN6A Читаем, пишем на столе, Combiloader, C167, boot, simk41,43. Вычитал сток, из модифицированной в Hex вырезаю калибровки с х10000 по х17FFF, по тем же адресам ставлю их в оригинал, сохраняем, заливаем, получаем ошибку Р0605 - так понимаю не верна контрольная сумма. Автомобиль при этом заводится. Нужна помощь в платном пересчете контрольки, Еще вопрос, будет ли правильно все работать на данном авто если залить калибровки от CA663045 K5GCMN6B E=0 ??????? Сток прикрепил.
  3. Я же говорю внимательно читаем условие задачки, в условии есть мальчик! Ведь продавец возможно даже в руки не брал купюру у покупателя (если бы брал возможно обнаружил бы что это подделка, либо уже был бы уверен что настоящая), а взял ее мальчик и понес "Тетке", и далее вся сделка происходит ее деньгами! Шапка в условии указана как денежный эквивалент т.е. 10рублей, отсюда понятно что данная единица должна участвовать в решении задачи. Какие в данном случае будут выводы?
  4. Я тоже думал что здесь есть подвох!! Но с другой стороны это означает, что у продавца в кассе были только 25-ти рублевые купюры, возможно и более весомые денежные знаки, и " Тетке" он уже отдавал свои 25 рублей! Видимо много их (25-ти рублевых купюр), было напечатано в то время!!!
  5. 15 руб. отдана сдача, но это с "теткиных" денег!!! 10руб. положено в кассу, но это опять " Теткины" деньги! 25руб. вернули " Тетке" из которых 10руб. ее же! Что теперь получается???
  6. 10руб. вырученных за шапку, пришлось вернуть "Тетке"(к стати это ее десятка и есть, оставшееся от размена 25-ти рублевой купюры), а что бы разойтись с ней окончательно, продавец добавил еще своих 15руб. в сумме сами видите что получается! Но это мое мнение, а на самом деле правильный ответ какой???
  7. Если берете помощь зала, тогда 55% участников дали ответ = -25рублей.
  8. Думаю что литры в дисплее за основу, это только - время впрыска ( тоже самое длительность). А время впрыска, это - в основе все выше описанное.
  9. Ну все так, я же и имел это в виду в пост №74, а с давлением топлива тупанул, верно - оно константа для ЭБУ.
  10. Все так, но она вычисляется ЭБУ математически на основании данных поступающих от разных датчиков системы?
  11. Подсказывать можно? Есть такой параметр как обороты ДВС.
  12. Вот думаю создать бы вам отдельную тему где можно данные нюансы обсуждать, а так же пути их решения. Мне вот интересно, как бы вы нашли данную неисправность и решили проблемму с помощью своей автоматики если у ЭБУ неисправна аппаратная часть в следствии которой автомобиль внешне работает правильно и не вызывает нареканий механическая часть ДВС, но идет перерасход топлива причем приличный, а происходит это из за того что блок управления выставляет не правильную длительность впрыска на форсунки, причем не всегда а только когда ему этого хочется и весь обвес датчиков при этом исправен, и ШПГ вся новая после капиталки, а сканер вы не подключите - там только блинк-коды!!! СДУ - как будете решать данную проблемму???
  13. Использую модель как на картинке, проблем и нареканий не вызывает. Блин, не сразу понял, думал это новая модель Launch, с аналогом не сталкивался.
  14. Как правило наоборот, поступает слишком много топлива.
  15. Елки зеленые, Вы же мальчика забыли, вот кто может в огромном плюсе оказаться!!!! Ведь звено между покупателем и "Теткой" - это мальчик, он то и мог взять настоящую купюру, а до тетки донести фальшивку - так кто тогда максимально выиграл в данной операции? Просьба максимально внимательно читать условие задачки!
  16. Сдачу он отдавал не со своих денег, а с тех что "Тетка" разменяла!!! При финансовых операциях, нужно внимательно следить за руками всех участников сделки!!! Продавец шапки, он вообще парень не простой - при сделке своих денег не использовал!!!! Тут еще мысль какая, по идее нужно использовать только те цифры которые указаны в условии задачки, либо полученные методом вычисления но опять же из тех что даны в условии. Те цифры которые получены методом предположения, могут далеко увести от верного ответа.
  17. Потому что - концерн стал Nissan-Renault, или кто то, что то не договаривает. Попадались современные моторы, в основном дизельные, если выставляешь все по заводским локерам - мотор не заводится,и опять же там прослеживается Французский след. Данную проблему решит процедура пост №13
  18. Дмитрий Иванович
    Задачка
    Всем здравствуйте, и доброго дня! Задачка - от Льва Толстого, по которой существует много версий, но ответа от самого автора негде нет. Какая версия ответа будет на ваш взгляд правильная - 25,30,40,50?
  19. То что нагрелся - это нормально.Не нормально, если до температуры утюга?
  20. От удара он всегда срабатывает, бывает фиксатор у него слабый сам по себе может сработать
  21. Пробуй заводить на спрее, со всеми мерами предосторожности, возможно прояснит дальнейшее направление поиска. Надеюсь с компрессией все в порядке?
  22. Тоже склоняюсь к тому что пострадала механическая часть форсунки. Думаю если длительный импульс 12Вольт и мощный источник должен вообще выпалить до обрыва обмотку, если источник слаботочный скорее всего сам просядет. В этом случае скорее всего нужно собирать свой собственный генератор прямоугольных импульсов, и методом сравнения с образцовой форсункой вычислять по искажению прямоугольного импульса в какой форсе имеет повреждение обмотка.
  23. Не торопись, должен твой мотор еще работать нормально, плюс у компрессометров разных разброс показаний. Выше постом описаны правильныее движения, в твоем случае.
