1 865 -
Победитель дней
Весь контент Дмитрий Иванович
Выкладывайте качественное фото своего прибора. Инструкцию по установке данного девайса. По каждому автомобилю прибор индевидуален?? Цена прибора на сегодняшний день? Я так понял у прибора есть возможность поднять динамические характеристики ДВС, в сязи с этим какие будут гарантии по данному вопросу, так как будет возможность все характеристики до установки прибора и после проверить на дино. стенде????
Отправил в личку
Здравствуйте уважаемые мастера и профессионалы. Нужна платная помощь. Автомобиль Hyundai Tucson 2.0бензин 2006год. ЭБУ SIMK 43, инденты CA663045 DATM5TCMN6A Читаем, пишем на столе, Combiloader, C167, boot, simk41,43. Вычитал сток, из модифицированной в Hex вырезаю калибровки с х10000 по х17FFF, по тем же адресам ставлю их в оригинал, сохраняем, заливаем, получаем ошибку Р0605 - так понимаю не верна контрольная сумма. Автомобиль при этом заводится. Нужна помощь в платном пересчете контрольки, Еще вопрос, будет ли правильно все работать на данном авто если залить калибровки от CA663045 K5GCMN6B E=0 ??????? Сток прикрепил.
Я же говорю внимательно читаем условие задачки, в условии есть мальчик! Ведь продавец возможно даже в руки не брал купюру у покупателя (если бы брал возможно обнаружил бы что это подделка, либо уже был бы уверен что настоящая), а взял ее мальчик и понес "Тетке", и далее вся сделка происходит ее деньгами! Шапка в условии указана как денежный эквивалент т.е. 10рублей, отсюда понятно что данная единица должна участвовать в решении задачи. Какие в данном случае будут выводы?
Я тоже думал что здесь есть подвох!! Но с другой стороны это означает, что у продавца в кассе были только 25-ти рублевые купюры, возможно и более весомые денежные знаки, и " Тетке" он уже отдавал свои 25 рублей! Видимо много их (25-ти рублевых купюр), было напечатано в то время!!!
15 руб. отдана сдача, но это с "теткиных" денег!!! 10руб. положено в кассу, но это опять " Теткины" деньги! 25руб. вернули " Тетке" из которых 10руб. ее же! Что теперь получается???
10руб. вырученных за шапку, пришлось вернуть "Тетке"(к стати это ее десятка и есть, оставшееся от размена 25-ти рублевой купюры), а что бы разойтись с ней окончательно, продавец добавил еще своих 15руб. в сумме сами видите что получается! Но это мое мнение, а на самом деле правильный ответ какой???
Если берете помощь зала, тогда 55% участников дали ответ = -25рублей.
Думаю что литры в дисплее за основу, это только - время впрыска ( тоже самое длительность). А время впрыска, это - в основе все выше описанное.
Ну все так, я же и имел это в виду в пост №74, а с давлением топлива тупанул, верно - оно константа для ЭБУ.
Все так, но она вычисляется ЭБУ математически на основании данных поступающих от разных датчиков системы?
Думаю нужно добавить данные с ДПДЗ.
Подсказывать можно? Есть такой параметр как обороты ДВС.
Вот думаю создать бы вам отдельную тему где можно данные нюансы обсуждать, а так же пути их решения. Мне вот интересно, как бы вы нашли данную неисправность и решили проблемму с помощью своей автоматики если у ЭБУ неисправна аппаратная часть в следствии которой автомобиль внешне работает правильно и не вызывает нареканий механическая часть ДВС, но идет перерасход топлива причем приличный, а происходит это из за того что блок управления выставляет не правильную длительность впрыска на форсунки, причем не всегда а только когда ему этого хочется и весь обвес датчиков при этом исправен, и ШПГ вся новая после капиталки, а сканер вы не подключите - там только блинк-коды!!! СДУ - как будете решать данную проблемму???
Использую модель как на картинке, проблем и нареканий не вызывает. Блин, не сразу понял, думал это новая модель Launch, с аналогом не сталкивался.
Как правило наоборот, поступает слишком много топлива.
Елки зеленые, Вы же мальчика забыли, вот кто может в огромном плюсе оказаться!!!! Ведь звено между покупателем и "Теткой" - это мальчик, он то и мог взять настоящую купюру, а до тетки донести фальшивку - так кто тогда максимально выиграл в данной операции? Просьба максимально внимательно читать условие задачки!
Сдачу он отдавал не со своих денег, а с тех что "Тетка" разменяла!!! При финансовых операциях, нужно внимательно следить за руками всех участников сделки!!! Продавец шапки, он вообще парень не простой - при сделке своих денег не использовал!!!! Тут еще мысль какая, по идее нужно использовать только те цифры которые указаны в условии задачки, либо полученные методом вычисления но опять же из тех что даны в условии. Те цифры которые получены методом предположения, могут далеко увести от верного ответа.
Потому что - концерн стал Nissan-Renault, или кто то, что то не договаривает. Попадались современные моторы, в основном дизельные, если выставляешь все по заводским локерам - мотор не заводится,и опять же там прослеживается Французский след. Данную проблему решит процедура пост №13
Всем здравствуйте, и доброго дня! Задачка - от Льва Толстого, по которой существует много версий, но ответа от самого автора негде нет. Какая версия ответа будет на ваш взгляд правильная - 25,30,40,50?
То что нагрелся - это нормально.Не нормально, если до температуры утюга?
Пробуй заводить на спрее, со всеми мерами предосторожности, возможно прояснит дальнейшее направление поиска. Надеюсь с компрессией все в порядке?
Тоже склоняюсь к тому что пострадала механическая часть форсунки. Думаю если длительный импульс 12Вольт и мощный источник должен вообще выпалить до обрыва обмотку, если источник слаботочный скорее всего сам просядет. В этом случае скорее всего нужно собирать свой собственный генератор прямоугольных импульсов, и методом сравнения с образцовой форсункой вычислять по искажению прямоугольного импульса в какой форсе имеет повреждение обмотка.
