Дмитрий Иванович
Весь контент Дмитрий Иванович
  1. Добавлю еще один нюанс, там от КПА шланг уходит под впускной коллектор, и соединяется со впуском снизу, длинна шланга только только, если были манипуляции с электроклапаном могли сорвать шланг и под коллектором будет подсос (дырка).
  2. А на месте он ХХ - держит? И тоже самое при работе на ХХ, на месте - тапка в пол, обороты поднимает до??? В АКПП - ошибки?
  3. Конечно такого быть не должно!!!! А говорят - это из серии О.Б.С. Пора уже правильно темы оформлять, нужно указывать какой именно мотор стоит на данном автомобиле. Если это M54B28 , тогда все как всегда: 1. Чтение кодов ошибок 2. Проверяем всю ВВ часть - свечи катушки 3. Замер компрессии 4. Давление топлива. 5. Пристальное внимание герметичности впуска, резинки форсунок, пластиковые трубки к клапану ВКГ (обычно трескаются,ломаются) 6. Проверка с пристрастием самого клапана ВКГ, на герметичность и целостность мембраны. 7. Проверить не перепутаны ли разьемы в районе впуска - часто разьем DISA путают с КПА
  4. А при тесте исполнительных механизмов, что происходит с Эл. ДЗ?
  5. Там в пост №1 сбивает с толку осцилка сделанная на эфире, очень похожа на оригинал.
  6. Надо бы вам проверить какая температура в основном радиаторе при температуре двигателя 60-70 градусов?
  7. Ну это профильный форум, менять две стойки в сборе!!!! А так тоже все просто, снимаешь, разбираешь на столе, есть измерительный инструмент - линейка (гибкая в рулетке), делаешь все измерения и бегом в магазин перемерять, в магазине берешь два комплекта на левую правую сторону, ставишь, радуешься!
  8. На прошлой неделе подобный забраковал, клиент утверждал произведен в питере, в нем оказалась китайская вставка! Поставили родной Bosch, инициализация ЭБУ, и картина стала меняться на глазах, естественно в правильную сторону, что привело работу всей системы в норму.
  9. Дружище не испытывай судьбу, две новых стойки, две новых пружины, все стандарт! И будет тебе счастье, тем более на автоваз все это по деньгам бюджетно !
  10. Естественно она может работать только с ограниченным списком ЭБУ, и процессоров!!! Вот та кнопочка в программе "select driver," и выводит вас в меню доступных девайсов и автомобилей с которыми может работать Galetto. Из тех блоков которые заявлены - не со всеми работает в полном обьеме, есть которые не заявлены но по схемотехнике идентичны тем что указаны в рабочем списке - и она с ними работает. Экспериментировать со всеми подряд не стоит!
  11. Если собрался работать с такими автомобилями, тогда и манометр пускай лежит на 600 бар, и сканер который хорошо работает с данным типом авто!
  12. Если не Bosch - правильно(адекватно) работать вряд ли будет.
  13. Дмитрий "ссыт струей" - это не термин для проверки ТНВД, для таких целей существует механический манометр!!! Не нужно поднимать умершие темы.
  14. На уазе еще не попадалась данная проблема,а вот нива при данной неисправности тупит до безобразия, причем проблема сводится к неправильной регулировке датчика на тормозной педали - очень рано срабатывает первая секция на датчике педали тормоза(стоит только дотронуться ногой до педали не нажимая а концевик уже замкнут, а на ходу может быть замкнут даже не дотрагиваясь) , то есть ЭБУ видит одновременно нажатыми и газ и тормоз, отсюда вытекающие проблемы. Регулировкой сдвигаем срабатывание датчика на педали тормоза в более позднюю зону, после чего проблема уходит. В измеряемых группах должно быть все видно.
  15. Даже на карбюраторе у предшественника применялся 92-й бензин, а у этих моторов степень сжатия 9.3, так с какого он должен ехать на??????
  16. Проверь в движении - видит ли ЭБУ двигателя показания с датчика скорости, и соответствуют ли эти показания действительной скорости автомобиля?
  17. К выше сказанному, можно с феном погреть микрухи и проц на разных участках платы, что бы определиться с проблемной зоной в ЭБУ.
  18. Что бы дать ответ на данный вопрос, нужно знать какой обьем и степень сжатия получится после расточки и подбора поршней, хотя бы расчетные данные!!!
  19. Думаю в отдалении с данной машиной работать не получится, нужно эвакуировать ее в то место где она у вас будет под рукой, что бы постоянно с ней работать. И так не пойдет. 1. Компрессия конкретно сколько? 2.. Давление топлива конкретно сколько? (то что оно брызжет зачастую может быть обманчиво) 3. Импульсы на форсунках все равно нужно проверять, хотя бы светодиодная контролька - для начала будет достаточно. Профиль заполнить полностью!
  20. Может быть начнем с выяснения причины - почему глохнет мотор??? 1. Пропадает искра. 2. Пропадают импульсы на форсунках. 3. Перестает работать топливный насос. 4. Либо одновременно прекращается работа всего выше перечисленного. Возможно ошибаюсь, но у этого года ошибка по ДПКВ будет висеть пока не запустишь двигатель.
  21. Благодарю всех кто откликнулся по данной просьбе!!! Прошивка куплена. Огромное спасибо!
  22. Здравствуйте уважаемые мастера и профессионалы!!! Нужна бодрая тюн. прошивка Е-0 за платно (коммерческая). Если нет тюн. то хотя бы просто Е0 Автомобиль УАЗ- "Буханка" ЗМЗ409, 2.7, 16кл. Катализатор отсутствует, оба лямбда зонда мертвые. ЭБУ: Микас11Е3 825.3763.001-01 Z079906 Наклейка на ЭБУ отсутствует Сток Flash, Eeprom - прикрепил Картинку с индентами прикрепил. Читать, писать - Openbox
