1 865 -
Победитель дней
Весь контент Дмитрий Иванович
Сегодня поснимал скриншоты приборок, родной и донора, вышло не очень корректно на ноуте с VSDC 10 сдох аккумулятор, пришлось с другого компа KKL доснимать. Пожалуйста, если на основании скринов можно увидеть проблему, подскажите, посоветуйте, что я делаю не так? Родная приборка: 8D0920900P , WAUZZZ8DZ1A067226 , AUZ520Y8265123 EEPROM обоих приборок тоже прикрепил, читал VAG-TAHO. Rodnoi.rar Donor.rar
Сейчас не на работе, но если не ошибаюсь в магистрали низкого давления 1.3 - 3 Bar, магистраль высокого давления 10-13Bar, При сильном отклонении от заводских параметров система не разрешит запуск . Уточняйте параметры давления для данной модели, проверяйте И только после этого проверка электрической части.
Система заправлена, а давление какое в системе?
Оба пина известны и старый и новый. Опробован инструмент-VCDS 10,6 ВАСЯ,KKL409, LAUNCH,VAS5054 Ставим донора, идем в 17блок,трем ошибки,11 вводим ПИН, идем в10 адаптация,вводим 50 канал, читать, и видим картину в окнах: ОШИБКА КАНАЛ 50 НЕ ДОСТУПНО В результате не открывается поле куда можно ввести ПИН от бывшей родной приборки. При стирании ошибок из 17блока - 01179 о неправильном программировании ключа не трется, в этом может быть причина?
Трындеть не буду сейчас уже не вспомню! По идее в 22 должно быть 0,1,1,0 но как точно было не сфотографировал, напрыгался около данного авто прилично и без успешно, думал дело в шнурке, перепробовал порядка 4-х, разными версиями, НЕ сдается.... Еще странно, что 17блок ПИН принимает, а 01 моторный тот же ПИН похоже нет, переклинивать его начинает, слишком много ошибок связи.
Как вариант смотреть осцилографом длительность импульса на форсунках когда работает ДВС, и отлавливать что происходит с длительностью когда глохнет!!! Все тоже самое отследить на катушке зажигания, ДТОЖ, ДПДЗ и т.д.
Похоже тема интересна для всех, кроме ТС Из вашей осцилограммы можно сделать вывод, что ДПКВ работает хорошо, к нему нет притензий!
А у кого он есть поблизости???
Есть мысль проверить состояние форсунок,и правильность настройки турбины,из далека не видно но похоже на бедную смесь
Тоже самое проверить с ДПРВ, и с ДПКВ.
Звучит не оптимистично. Не ужели все так плохо?
Есть большая вероятность что делаю не совсем правильно! То что нахожу поиском не получается, такое впечатление что несколько пунктов пропущено в описании, либо у меня самого недопонимание всего алгоритма. Пытался перенаправить клиента к тому человеку который сделает 100%, пока не отлипает от меня, при этом теряет много времени в ожидании результата. 1. Вычитал пин и EEPROM из родной приборки - VAG-Tacho 2. Вычитал пин и EEPROM из той которая на замену - VAG-Tacho 3. Ставлю новую приборку 3. Включаем зажигание, лампа индикатор ИММО постоянно мигает. 4. VAG-COM, 17блок, 10адаптация, 00канал, читать (читает00), сохранить,выход 5. В 17блоке, 11- вводим пин от новой приборки, 10адаптация, 21канал читать(читает 0 ) новое значение - 1, сохранить, лампа ИММО в этот момент на несколько секунд замирает постоянно горящей и далее опять начинает мигать, естественно после этого больше ничего не происходит, в 21канале так и остается -0, а в самой комбинации повисает ошибка о неправильном программировании ключа - 01179 Думаю что должен при данной операции использовать и старый пин-код и новый но не знаю как и куда? Далее в новой приборке другой VIN- код, в этом есть подвох? Пробывал прописать ключик с помощью VAG-Tacho, выбирал Magnetti Marelli M73 V1, пин принимает, процесс по пунктам вроде идет ОК , в самом конце не запомнил какой выплывает вердикт, в итоге результата нет. Пробег переписывает без проблем.
Почему???? А ДПРВ можно программно убрать? Лямбда зонд программно можно убрать? Датчик скорости можно программно убрать? По логам возможно улучшения в ПО сделать?
