Дмитрий Иванович
Весь контент Дмитрий Иванович
  1. 0.3 бар - не достаточно что бы забраковать кат. Когда автомобиль полностью прогрет, резко газ в пол до отсечки - сколько противодавление?
  2. Вряд ли проблема в програмной среде, выше писали. Эбу вскрывали скорее всего по той же причине с которой вы сейчас воюете.(репрог конечно не исключен) Сделать проверки указанные в ПОСТ №4, за одно после выключения зажигания убедиться втом что напряжение питания снимается с ЭБУ , кроме постоянного.
  3. Похоже на проблему с ЭБУ, но естественно в данном случае актуальна поговорка - семь раз проверь и т.д. Лучший вариант для проверки подменный ЭБУ.
  4. Когда включается вентилятор - температура двигателя конкретно в градусах какая??? В этот момент стрелка указателя температуры - что показывает??? Если термостат при нормативной температуре открываться не будет, получаем картину точ в точ как у вас - термостат клинит, температура достигает порога включения вентилятора, карлсон стартует, и охлаждая и так холодный радиатор не дает открыться термостату , и так до победного! Проверяйте!
  5. Не нужно гадать, перепроверить метки заново!!! 1. Перепроверить, что метка на маховике действительно совпадает с ВМТ положения поршня (бывают несоответствия )! 2. Проверить правильное положение реперного диска относительно ДПКВ.
  6. То есть получается богатая смесь, отсюда завышенный расход.
  7. Современные алгоритмы диагностики такой штукой не обманеш.
  8. Если механический износ - ванночка не поможет. В профиле надо добавить место жительства.
  9. А что за цифра 0.95? Если вы снимаете показания с ШДК через прогу, тогда должны видеть реальную смесь к примеру 14.3 - 14.7
  10. Тогда все получится, ведь утро вечера мудренее!
  11. Лукавите - STAR не выдает в таком формате ошибки! Не надо гадать, на диагностику с достойным прибором.
  12. Копать в сторону перепутанных разьемов на двигателе. Второй вариант к диагносту.
  13. В данной ситуации в моторном блоке должны быть ошибки на отсутствие связи с выше указанным узлом. Сохраняем протокол сохраннных ошибок, трем их, покатушки, и вновь подключаем сканер. Вам на повторную диагностику.
  14. Это не ошибка, а указание на отказ (неисправность) в системе курсовой устойчивости вашего автомобиля, и рекомендация обратиться на специализированный сервис! Данная система включает в себя несколько блоков управления, множество исполнительных механизмов и датчиков - без диагностики пальцем в небо! Самостоятельно проверить только исправность предохранителей! Если при данном сообщении на дисплее вашего автомобиля на диагностике не было обнаружено ни каких ошибок плюс отключенный разьем - это не диагностика , скорее всего прибор диагноста не может работать с вашим автомобилем, повторно не нужно ехать в это место! Если у вас Mersedes - Дилерский прибор для Мерседесов — это Star Diagnosis, спрашивайте наличие данного прибора у диагноста!
  15. Разве не проще будет, по аналогии перекрывать ЭЛ.Клапаном подачу газа при торможении двигателем!
  16. Не совсем правильная методика, 5л. в баке не о чем!!!! Бак полный под горлышко, что бы не возможно было больше затолкнуть - выкатывать максимально до минимума, не обязательно чтоб машина заглохла. Далее заливать до полного битком, и цифры в студию, сколько литров залил, сколько км. проехал. Думаю показатели уже изменятся. Еще заехать на газоанализатор - показания на ХХ. и при 3000об/мин. тоже сюда выкладывать!!!!
  17. На диагностику ТСМ выходит? Питания на разьем приходят?
  18. Промывка и продувка клапана - после данной процседуры, совсем не означает что эл. клапан исправен!!! Этот эл. клапан довольно частая и распространенная причина неисправности. Либо подкидывать заведомо исправный, либо опираться на показания MAP сенсора. При исправном эл. клапане и исправном актуаторе турбины , автомобиль стоит на месте на ХХ -газ в пол, всегда вижу давление наддува не более 140 кПа, повторяю проверка без нагрузки автомобиль стоит на месте. Смотрите визуально, при увеличении давления наддува актуатор должен отрабатывать в обратном направлении на сброс давления при этом не должно быть заеданий и запаздываний. Если этого мало включайте на сканере графики, желаемое и актуальное давление наддува, по давлению топлива анологично! Датчик температуры можно сымитировать и ошибка уйдет. Не за те параметры цепляетесь, уходит время, и уходит правильное направление поиска.
  19. При резком нажатии на газ (автомобиль стоит на месте без нагрузки), все правильно не должен превышать 140 кпа. У вас за 200кпа, ПЕРЕДУВ!!! Возможно неисправен электроклапан управления турбиной, проверять всю цепь управления турбиной, механическую и электрическую часть. ДД - Это датчик детонации! ДАД - Это датчик абсолютного давления, пока отстаньте от него! По идее должны быть коды ошибок?
  20. Наддув нужно видеть в цифрах. Если будет передув, моторный так же будет сваливаться в аварию, ограничение по оборотам, ехать не будет!
  21. Для полной уверенности поменяй местами левый с правым до катализатора! Проверить напряжение на подогрев приходит или нет.
  22. Класс!!! Знание сила!!! А где брать коэффициенты для других обьемов?
  23. А что сканер видит по давлению топлива и наддуву при этих оборотах?
