1 865 -
Победитель дней
Весь контент Дмитрий Иванович
Пропуски зажигания по цилиндрам, смотреть opendiag Какой стоит ЭБУ, смотреть opendiag Ошибки в памяти ЭБУ есть, аварийная лампочка check engine горит?
- 37 ответов
- гранта
- читать лог
(и ещё 1 )
C тегом:
По идеее, не прокатывает, надо измерять. Частая замена фильтров все равно не спасает, есть механический износ. Нет такого датчика в ЭСУД, смотреть только механическим манометром, или мотортестером через датчик разряжения.
- 37 ответов
- гранта
- читать лог
(и ещё 1 )
C тегом:
Возможно, не так и быстро решается твой вопрос, и прежде всяких логов нужна параметрия, и данные о состоянии ДВС. 1. Компрессия ? 2. Давление топлива на ХХ., и под нагрузкой? 3. Разряжение во впускном коллекторе на ХХ? 4. Метки ГРМ, плюс положение реперного диска для ДПКВ? 5. Показания ДТОЖ при температуре 20 градусов по цельсию? 6. Показания ДМРВ на ХХ, при 90 градусов по цельсию? 7. Коэффициент коррекции впрыска топлива ХХ, прогретый двигатель, при 2500 об. то же. 8. Показания с датчика кислорода? 9. Положение дроссельной заслонки на ХХ. 10 Герметичность впуска? Какой электронный блок управления двигателем установлен на данном авто? Этот не полный перечень должен проверить диагност при самом первом обследовании авто, а потом уже решать, в каком направлении двигаться дальше. В полне возможно, что уже в этом списке проверок и кроется неисправность в твоей Гранте. Если хочеш,можешь все эти проверки сделать сам.
- 37 ответов
- гранта
- читать лог
(и ещё 1 )
C тегом:
Поддержу! У тебя форсунки старого поколения, плюс взял ты их на разборе, валяясь там долгое время они внутри начинают ржаветь, и в этом случае они и клинят, и заедают во время работы, и естественно протекают под давлением когда автомобиль заглушен, С разбора такие вещи ставятся только после проверки на стенде, соответственно резиновые уплотнения обязательно под замену!
Скажу, что имею такой в своем арсенале - совсем не дорогой прибор, имеет огромный список микросхем, работает отлично, но как всегда одного его не достаточно лучше что бы были и Orange и X-prog, и еще много других.
В моем случае было так - хозяева авто приняли ДТ за датчик включения вентилятора охлаждения радиатора, ну естественно край как нужно сделать принудительное включение карлсона, далее к ДТ потянулись нештатные провода, потом тумблер, потом была масса вариаций и плюсы и минусы, возможно и то чего я не знаю. Ко мне авто уже приехало с расколбасом по ДВС, и не работающим каналом по температуре двигателя. При обследовании увидел что оба провода от ДТ отрезались, ну а после допроса выяснил про эксперименты с каналом. В ЭБУ оказалась перегоревшая дорожка, которая была явно на виду. Даже не разбирался откуда и куда шла цепь, просто восстановил, и вся система стала работоспособной.
В данном случае возможно некоректно работает диагностическое оборудование.
Проверяйте повнимательнее, если есть искра , если есть импульсы на форсунки, то мотор должен заводится, и дело тогда совсем не в ЭБУ! Переспрошу - импульсы на форсунках при прокрутке стартером есть???? Топливный насос при этом работает????
1. А если вернуть родной размер шин, тогда ошибка уходит????? Есть предположение, что в конфигурации возможно пытались изменить еще какой нибудь параметр, причем клиент об этом может не знать.
- 5 ответов
- 1
- ошибка конфигурации
- система не сконфирурирована
- (и ещё 1 )
Профиль заполнить нужно полностью. Какой на автомобиле установлен мотор?
Уточни, сколько напряжение зарядки, 14.2Вольт это нормально, а 20 - что означает? В твоем случае нужно ток замерять от генератора до АКБ, может оказаться что с аккумулятором не все в порядке.
Автомобиль - Mercedes_benz_Sprinter. грузовичок 2008г. VIN: WDB9061551N384890 Двигатель дизель 906, 110кВт. 149л.с. Экология на данном авто отшита, на сколько качественно не известно. Сажевый удален. Неисправность которая возникает не постоянна, в любой момент начинает колбасить двигатель как будто он троит, может и на самом деле он при этом троит, двигатель при этом трясет, естественно в этот момент потеря мощности, может происходить и на холостом ходу и при движении авто. Из ошибок только ругань на датчик кислорода, ошибка не постоянная и прописывается в историю, на данную проблему никак не влияет. Диагностировал с помощью Launch. Что удалось отловить при первом подходе, это то что в тот момент когда колбасит мотор, идут огромные скачки давления топлива, единственно что эту проблему пришлось вызывать принудительно, подлавливал педалью газа, резкими нажатиями газа в пол и в какой то момент он славливает расколбас, и трясет его до тех пор пока не сбросишь обороты, ошибку при этом не выставляет, что странно? График давления топлива в этот момент прикрепил. Ссылку на видео то же:https://cloud.mail.ru/public/2E7F/5dq3DSZUG Уважаемые мастера, какие у кого будут мысли по данному вопросу?
Благодарю автора темы regs40 !!!! Отправление оперативно быстрое ,сразу после оплаты, упаковано отлично, надёжно , микросхемы качественные, работают без нареканий! Очень приятно работать с таким поставщиком! Советую всем, от души!!!!.
Здравствуйте уважаемые профессионалы!!! Автомобиль: VW PASSAT B5 2000г. WVWZZZ3BZYP456106 1.8 ARG 92kw 125л.с. Проблема - При очень плавных торможениях (движение в пробках, или просто спокойно останавливаемся), практически автомобиль уже остановлен, срабатывает насос высокого давления в блоке ABS?????? В блоке ABS ошибки отсутствуют. Авто проверен на тормозном стенде, претензий к работе тормозной системы нет. Ранее авто был с АКПП,теперь механика, перепрошита перекодирована. Какие будут мнения по данной проблеме?
Часто встречаю на УАЗ-ах , вместо Siemens ставят 107, проблем в данном случае не наблюдается,поставил и поехал. Лично сам смотрел на стенде, по обьему льют одинаково разница 1-2 мл. на 100мл. - обычная погрешность.
Приветствую! Интересует процессор - SAF-C509-LM, есть ли в наличии и по какой цене?
