1 865 -
Победитель дней
Весь контент Дмитрий Иванович
Всем здравствуйте и добрый вечер! Нужна ваша помощь с ДАМПОМ для приборки Kia RIO Приборка с процессором CONTINENTAL A2C00059358 EEPROM 93S56 Выглядит как на фото 2010г. Родной дамп убит! Пробовал залить дамп, не родной, который прикреплен, пробег получается 111466 км. Нужен дамп где 70000 - 73000км. Заранее спасибо kia_rio_dash_vdo_B4_94003-1G141_93s56_67666km.rar
С такой проблемой было уже два двигателя, всегда приходили к выводу - поднимать ГБЦ, и работать с ней на столе (чистить ,драить, смотреть направляющие, притерать,зазоры и т.д. по полной программе). И на этом этапе, клиент в отказе по своим финансовым соображениям. Вспомните и эту тему: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/59358-vw-touran-ошибка-000370р0172плюс-пропуски/ Через неделю, полторы, должен еще один такой мотор подьехать, симптомы те же, пока храбрится, не против снимать ГБЦ, но просит начать со впуска, там еще ошибка по заслонке впускного. Но вот интересная история, неделю назад работали с таким же TSI, симптомы опять такие же, но задача от клиента была поставлена другая - найти давление масла, уже на ХХ, вылетало сообщение о низком давлении. Первую потерю давления нашли в низу, после расточки КВ поставили не те вкладыши, с проточкой в нижних коренных вкладышах. Теперь самое интересное, самая большая потеря давления оказалась в постели распредвалов, она же клапанная крышка!!! Когда сняли постель, распредвалы в ней болтаются как говно в ................!!! Не наводит вас на мысль, о не правильном газораспределении в результате люфта в постели распредвалов????? Отсюда и разряжение на ХХ под 480 - 560????
Правильно у вас все, выше писали. В вашем случае не в компрессии проблема, попробуйте более тщательно проверить высоковольтную систему( катушка, ВВ провода), затем с форсункой 3-го цилиндра поработать.
Отправил в личку!
На вашем автомобиле стоит Электрический дроссельный узел, с сервоприводом от электромотора и датчиками положения дроссельной заслонки, и управляется ЭБУ двигателя. Все механические настройки сделаны на заводе, и не требуют коректировок в процессе эксплуотации узла, т.к. узел является адаптивным, калибруется самим ЭБУ. Тепловой зазор ДЗ актуален для механического ДУ с троссовым приводом, дам деиствительно делается минимальная регулировка щели на заслонке, с учетом теплового расширения узла, т.е. при полном нагреве узла не должно происходить закусывания ДЗ. А нулевое положение ДЗ имеет довольно приличный допуск по напряжению с ДПДЗ к примеру, грубо 0.3 - 0.5 Вольт сДПДЗ, что обеспечивает запас по регулировке дроссельной заслонки.( Данный пример не относится к вашему авто, для общего понимания сути вопроса)
Как вариант, в вашем случае, убрать максимальное число неизвестных! 1. Убрать рессивер, поставить стандарт. 2. Форсунки стандарт 3. Реперный диск на 20-й зуб 4. Распредвалы стандарт Добиться в таком варианте нормальной работы двигателя, и только потом последовательно( не все сразу ), добавляем новый элемент и под каждое изменение, каждый раз, програмно отстраиваем работу двигателя. Так и понять будет проще, где основная проблема в вашем случае.
Получается залили не то что нужно. Родная стоковая прошивка где?
- 11 ответов
- проб
- лемы с комб
(и ещё 2 )
C тегом:
Нужно замерять давление по топливу, причем не только на ХХ но и обязательно в динамике( на ходу, педаль в пол). А вы говорите? В вашем вопросе еще столько неизведанного! Проверяйте все вышеуказанное, дальше будет понятнее куда копать!
Напряжение бортовой сети, это важный параметр для ЭБУ, необходимо, чтобы оно приходило к блоку в полном обьеме без потерь, и в параметрах блока это подтверждалось. Часто бывает, бортовое напряжение 14Вольт, а ЭБУ видит только 12.2Вольта, отсюда проблемы. Нужно сканером смотреть все параметры и текущие данные с движка в реальном времени. Б.К. здесь не помошник. С давлением топлива что?
Может сделать как раньше было у иномарок - бензонасос запускался после прокрутки двигателя, когда начинали идти импульсы с ДПКВ, можно использовать канал тахометра или управление К.З. и реле от иномарки, или свою схемку собрать.
Так вот этот узел, нужно было проверить в первых пунктах ваших иследований этой неисправности. Разряжение во впускном коллекторе тоже нужно замерить. Вот здесь указано, что авто заработало хорошо, как это понимать? Какое напряжение в бортовой сети видит ЭБУ двигателя? Смотреть сканером в параметрах самого ЭБУ.
Я с такой проблемой на Citroen, Peugeot еще не сталкивался. Думал данная проблема относится только к блоку BSI ? Мне уже указывали на подрулевой блок! Если не трудно поясните пожалуйсто, какой параметр или запитку, или отсутствие питания можно проверить на фишке подрулевого блока? Каким образом подрулевой блок относится к данной проблеме? В данном случае прошу помощи, не могу понять где кроется проблема данной неисправности!
В этом автомобиле, перемычка в блоке BSI, стоит в положении "user". Клемма АКБ, снималась. Все разьемы блока BSI были отключены, и сам блок был снят и вскрыт, на предмет осмотра целосности дорожек, и трещин в пайке. Визуально, повреждений на платах нет, на 100% все осмотреть нельзя, платы имеют двухэтажную конструкцию(плата над платой со смещением). Каким еще образом можно отследить данную неисправность?
Не везде такая политика! Условия обговариваются сразу. При возврате стоковой прошивки деньги тоже возвращяются. Только после прошивки не надо неделю кататься, что бы понять хороша она или нет если с прошивкой все в порядке, удовольвствие получаеш сразу, результат на лицо. Прошивку лить на исправный автомобиль, если убирается экология E2, E0, соответственно предварительно подготовить машинку убрать не нужные элементы.
Вам нужна не распиновка европанели, а распиновка приборной панели для начала, а так же эл.схема ее включения в общую схему автомобиля. Чтобы вам помогли, нужно написать, номер и производителя приборной панели. http://www.chiptuner.ru/content/vdo_conn
