1 865 -
Победитель дней
Весь контент Дмитрий Иванович
Думаю если бы дело было бы в кнопке, скажем она все время нажата, пульт не работал бы вообще. После отпирания двери ключом, просыпается блок BSI(выходит из энергосберегающего режима), и после этого сколько хочеш открывай закрывай с ключа по радиоканалу, все отрабатывает как нужно, и только после того как электроника авто уходит в энергосберегающий режим, прекращает работать радиоканал?
Здравствуйте уважаемые мастера! Нужна ваша помощь. Автомобиль Citroen C4 2007г. VIN: VF7LANFUF74675080 Двигатель TU5JP4, 1.6,110л.с. Проблема: После постановки на охрану кнопкой штатного ключа,все вроде происходит хорошо, срабатывает центральный замок запирая все двери,и отрабатывают поворотники. Далее проходит минут 20мин.,и при попытке открыть автомобиль кнопкой штатного ключа не к чему не приводит, автомобиль не реагирует на кнопки родного ключа вообще? Затем,вставляем ключ в личинку двери поворачиваем на открытие,срабатывает Ц.З.,двери отпирются,отрабатывают поворотники, и после этого радиоканал ключа опять начинает работать с данным автомобилем,тоесть можно закрывать и открывать авто с кнопок на штатном ключе до тех пор пока машинка опять не заснет, т.е.через 20мин. Ключ штатный трехкнопочный,на открывание,закрывание и средняя кнопка включение подсветки. Средняя кнопка сейчас вообще перестала работать, те при нажатии не какой реакции от авто нет,исправность самой кнопки не проверена. Дополнительная не штатная сигналка на автомобиле отсутствует, хотя возможно когдато ранее она была,на проводке висит какойто не штатный радиоканал,но в таком варианте ранее все работало. Вечером было замечено,после того как заглушим авто, закрываем двери,есть подмаргивание габаритных ламп и подсветки номера,до тех пор пока не поставим на охрану авто, возможно из за того что хозяин натыкал туда светодиодных ламп. По блокам нет ошибок которые указывали на такое поведение сигналки,есть только ругань на светодиоды в габаритах. Главный вопрос, почему авто перестает реагировать на радиоканал ключа после отстоя? Кто сталкивался, укажите направление в каком вести поиск неисправности.
В этом разьеме, на самих пинах контакт плохой бывает, т.е. подпружиненная часть пинов разьема ослабевает и плохо контачит с ответной частью блока, повнимательнее осмотреть контакты и т.д.
Неисправности получены путем значительного разряда АКБ, и в помощь сказочник - владелец автомобиля с профессиональными навыками полученными из интернета!
Все правильно.
Посмотри, какую скорость в км/час видит ЭБУ двигателя, при таких оборотах?
Воздушный фильтр почаще менять каждые 10000км., а не через 30000км, как там написано. Кольцо резиновое должно быть на месте и плотное , что бы не было подсоса пыли. Умирает от пыли и воды.
Будем параметры смотреть, в момент проявления проблемы, или гадать? Для того что бы приговорить ЭБУ, нужны основания, к примеру что не выдает само эбу в момент проблемы?
Не стоит ждать ошибок. В данном случае нужно отлавливать по параметрам в реальном времени, что происходит в момент проявления проблемы. Естественно и давление топлива, и импульсы на катушку, импульсы на форсунки, выше уже писали. В такой ситуации могут создавать проблему и МАССЫ, блока ЭБУ, а также датчиков системы впрыска. Естественно проверить запитки по +12Вольт на ЭБУ, форсунках, КАТУШКЕ! и т.д.
Перепроверить компрессометр на иправном двигателе! Не поленитесь, перепроверте компрессометр, а то и сами не правильную картину видите, и народ удивляем - про 2.5Бар.
Поддерживаю, само исполнение впуска сделано так, что бы получать наилучшие характеристики в разных режимах работы двигателя.
Метки ГРМ, и заодно компрессию по цилиндрам, возможно после предыдущего сервиса уже по 20 кубиков масла не поможет.
А заменить впуск? В чем проблема?
А замерить компрессию на горячем двигателе не суждено??? Разве не с этого начинаем при таких симптомах, или будем гадать??? Осмотр свечей зажигания, и какие есть отложения на электродах, по их типу можно понять, есть ли расход масла через маслосьемные колпачки, по компрессии в каком состоянии ШПГ? И данные в студию.
Ошибка на этом блоке может появиться намного позднее, не сразу. Что показывает по каналу диагностики??
Заполняйте пожалуйсто профиль плностью! Номер блока указывайте тоже полностью, в конце есть еще две цифры. Ваш вопрос, перепрограммированием блока не решить. Что с родным резонансным ДД?
Выставить коэффициент коррекции СО (-0.004). При этом коэффициент коррекции времени впрыска должен установиться равным 1.000 Вам уже ранее советовали это сделать, повнимательнее это ваша тема.
Без снятия передней панели, и более того, никакими щупальцами туда не пробраться. Работали с такой проблемой на Lexus GS 300, виновником оказался радиатор, у него две секции внутри пассажирская и водительская, одна оказалась забита напрочь.
