1 865 -
Победитель дней
Весь контент Дмитрий Иванович
Бывали даже новые насосы Bosch, давление в норме но обратный клапан самого насоса не держит. в итоге удлиненный запуск ДВС.
Замерить противодавление перед катализатором, обычным манометром, на прогретом авто, при резком нажатии педали акселератора в пол. Номер блока, инденты прошивки проверить на соответствие данному типу мотора и проводке авто. Номера и фото выкладывайте сюда, осмотр внутренностей блока пост 33
Спасибо за информацию про развязку!!! Информация про пины и разьемы вовсе не помешала бы?
Из чего следует вывод, что это естественно пропуски по первому цилиндру??? Так с первого цилиндра и нужно начинать!!!! Повторная проверка компрессии во всех цилиндрах. Повторная проверка форсунок, без снятия на всех цилиндрах. Проверка на подсос воздуха через форсунки, особенно в районе первого цилиндра (возможно повреждено резиновое уплотнительное кольцо форсунки). Замена местами катушек зажигания Опрессовка впуска. Какое разряжение во впускном коллекторе на ХХ?
Всем здравствуйте! Тема создана в этом разделе, в надежде наибольшего обозрения, и правильного совета. На свежем автомобиле, Hyundai Santa fe 2015, требуется установить прицепное устройство, и подключение эл. розетки к штатной проводке автомобиля. 1. Так как на данном автомобиле уже штатно присудствует отвод в жгуте проводки с разьемом для подключения розетки прицепного устройства, то сначало есть желание сделать подключение штатно ( красиво ) через ответный разьем. 2. В жгуте разьем есть ( папа ), есть ответный разьем но он без пинов, используется как заглушка. Подскажите пожалуйсто, как индентифицировать разьем, что бы закаказать под него пины, или сам разьем с пинами, и если можно укажите где заказать???? Фото разьема прилагаю. Спасибо!
1. Профиль полностью пожалуйсто. 2. В чем собственно сложность; Включаем прибор Выбираем производителя Выбираем модель, год, и тд. Нам открываются доступные блоки управления в данном авто В каждом блоке есть доступные функции, для данного блока управления 3.У разных производителей, разные алгоритмы для выполнения различных операций с блоками управления, производить операции требуется в соответствии с инструкцией производителя данного автомобиля. Вроде все как обычно, заморочек нет.
Если сопротивление велико, то и в обрыве,это тоже велико, все правильно комп пишет! Попробуй закоротить, и посмотри ошибку
У вас сбита центровка статора относительно ротора. Проблема с алюминивыми крышками, там где посадочное место статора, либо алюминий сильно окислен и все забито порошком (окислами),либо деформация от серии разборок сборок гены. Пока гена холодный,зазор есть, как только нагрузка, нагрев, уже цепляет. Зазор по всему диааметру должен быть одинаковым.
Возбуждением управляет, интегральный реле регулятор. С ЭБУ двигателя на интегралку подается +12Вольт, с задержкой, после заводки ДВС, по памяти так. Можете перепроверить!!! С другово контакта идет контроль зарядки. При диагностике гены, смотреть зазор между статором и ротором, может там сборная солянка ( несоответствие ).
Напряжение генератора под нагрузкой озвучте??? Такой звук может издавать магнитный поток в генераторе. В каком состоянии АКБ?
Всем доброго дня,здравствуйте. Проблема на данном автомобиле успешно решена. Неисправность оказалась не в датчике, как и писали выше. Попорядку; 1.Разобрали впуск 2.Осмотр показал,приличные загрязнения узлов, но поломок и сильных заеданий заслонок впускного коллектора не выявлено. з.Естественно все было вымыто до блеска и собрано с новыми уплотнениями. 4.Затем удалены все коды ошибок и заново адаптирован дроссель 5.После полного прогрева ДВС и пробной поездки, опять стала вылазить одна из предыдущих ошибок,лог прилогаю. 6.При визуальном осмотре стало видно,что вакуумный привод после заводки не поднимает шток заслонок, хотя на холодную он это делал. 7.Проверил питание на управляющем эл.клапане,питание подается. Сопротивление обмотки в норме, но канал управления исполнителем не открывается. Пока чистили впуск эл.клапн проверял отдельно он открытие закрытие отрабатывал без проблем 8. Получилась проблема с прогревом,чем сильнее увеличивалась температура под капотом, тем хуже начинал работать эл.клапан вплодь до полного отказа своей механической части. 9. Подкинули временно эл.клапан от управления турбиной все проблемы исчезли. 10.Теперь установлен новый,клиент доволен. Всем огромное спасибо за дельные советы еще Log-scoda1z-3.txt
Пост №4 вам подсказал где ее взять.
У вас картинка, на заглушенном двигателе???
Датчик заказывать не стал, похоже проблема механическая в самом узле заслонок. Сегодня проблема проявилась уже увеличивая обороты двигателя на месте, после нескольких проверок, механизм вообще перестал отрабатывать. Скорее всего там все забито приличным говном. Придут прокладки будем снимать впуск Log-132409-scoda 1z08.txt Log-132409-scoda1z.txt Log-scoda1z-3.txt
На заглушенном моторе АЦП ДМРВ в студию - ? Может, Вы их зря бракуете.
Я менял на Passat B6, двигатель BZB,проблема была именно в этом датчике. Там тоже неполенился делал замеры; Старый датчик забракованный; Мин. - 1.355 Вольт Макс.- 2.620 Вольт Новый датчик; Мин. - 1.095 Вольт Макс. - 3.86 Вольт Только на BZB, он работает в обратном направлении там где у него Максимум - это нижнее положение, там где минимум - верхнееположение.
Всем доброго дня, Здравствуйте. Автомобиль Scoda Oktavia 2008г.в. VIN: XW8BB61708K152237, мотор 1.6 BLF. У данного автомобиля после поездки в 20 - 30км пробиваются две ошибки; 1. 08851 (Р2293) Клапан регулирования давления топлива N276 механическая неисправность. 2. 08213 (Р2015) Неправильный показатель датчика положения заслонки впускного коллектора. Поведение автомобиля изменчиво, временами едет как положено, временами тупит. По первой ошибке вроде понятно, речь идет о замене топливного насоса высокого давления. По второй принято решение снимать впускной коллектор, узел заслонок, все это мыть, дефектовать. Вопрос в основном к дефектовке датчика положения заслонок впускного коллектора, кто нибудь промерял его диапазон по напряжению от минимума до максимума не снимая с впускного коллектора????? В данном случае я промерил, у меня получилось; Нижнее положение мин. - 1.664 Вольт Верхнее положение макс. - 3.207 Вольт Идет ли речь о замене данного датчика??? Если где то не прав, направте в правильном направлении.
