1 865 -
Победитель дней
Весь контент Дмитрий Иванович
17.9.7 - 2011года, а в 2012 года - какой ЭБУ стоит?
№2 - Это датчик массового расхода воздуха MAF!!! P0100 - относится именно к MAF. Проверил проводку - а замыкание на массу каждый из этих проводов вы проверили? А напряжение питания вы на датчике проверили? Каким сканером смотрите, и какой расход воздуха с датчика MAF идет на ХХ?
Лямбда зонд(датчик кислорода) под замену!!!!
сопротивление подогрева - 0 ОМ или обрыв бесконечность? Если обрыв (бесконечность), лямбда зонд(датчик кислорода) под замену!!!! После замены датчика, автомобиль в прогретом состоянии начнет работать правильно, и расход топлива придет в норму. Научитесь изьяснять свои мысли и действия правильно, для того что бы получить правильный ответ!
Если вы снимаете клеммы АКБ, а затем измеряете бортовое напряжение на заведенном авто, то так делать нельзя!!!!! Так делать позволено только людям закончившим Hogwarts, при этом применяется специальное заклинание. Напряжение 14.5 Вольт, является нормой при отсутствии нагрузки или холодном климате, считать его завышенным ошибочно. Если напряжение начинает ползти выше 15 Вольт, тогда чаще всего виноват интегральный реле регулятор который находится на самом генераторе.
В вашем случае,тоже голосую за быстрый старт пост №9!
В вашем случае достаточно, мультиметром, в режиме измерения сопротивления, на пределе 200 - оМ, замерить показание между двумя белыми проводами выходящими, из датчика кислорода (лямбда зонд) ,оно должно находиться в пределах 4 - 12 оМ, если премного превышает или обрыв, датчик под замену.
Есть.
Теперь смотрите проводку с " лямбди" (лямбда зонд), может у вас там скрутки тоже окислены, либо разьем отвалился, либо датчик под замену.
Хорошо, если все традиционные методы перепробывали, нужно пробывать иные. 1. Попробуйте заглушить машину, только отключив общий +12вольт от косы управления форсунками, зажигание при этом отключать не надо. О результате пожалуйсто отпишитесь. Топливная рампа, с регулятором давления или без?
Возможно неисправность в самом клапане продувки адсорбера, либо дырка в магистрали продувки адсорбера, идет большой подсос воздуха. На некоторое время, заглушить штуцер на дроссельной заслонке , вход с адсорбера, и убедиться, что проблема ушла. Затем подробнее разобратся где проблема в системе вентиляции топливного бака. Каким методом вы это все меняли? ДК при этом выкручивали? ДК ударяли, стучали по нему? Могли стрясти спираль подогрева ДК. Могли перепутать провода местами.
При таких симптомах может быть и прогар поршня, а стук у дизеля как раз и показывает на тот цилиндр который проблемный (смесь в нем сгорает неправильно, вот и дымовуха валит). При таких симптомах вообще заводиться не будет, рассинхронизация.
Данная ошибка не является ключевой, не будет влиять на заводку в вашем случае. Первым делом смотреть давление топлива при прокрутке стартером, и после того как схватит. По сканеру: 1. Обороты двигателя при прокрутке стартером 2. Давление топлива в рампе Rail 3. Синхронизацию ДПКВ с ДПРВ. Визуально проверять обратку с форсунок.
Импульсов на входе комутатора нет, а при снятом разьеме они есть? Только на разьем нужно подать небольшое смещение, положительное. На всех форсунках импульсы есть, выше уже спрашивали? Можно попробывать во время прокрутки, хаотично сэмитировать импульсы ДПР, при этом посмотреть, будет ли появлятся искра на остальных каналах?
