1 865 -
Победитель дней
Весь контент Дмитрий Иванович
Понял, благодарю за разьяснения . Придется все по новой диагностировать.
Я же не зря в этой теме задал этот вопрос. Машина может в течении недели заводиться идеально, потом опять сбой. Меня интересует, бывают ли програмные косяки в этом вопросе, и можно ли програмно это устранить Если програмно нельзя, тогда опять все операции по диагностике по кругу, будем искать, и тему будем обсуждать в разделе диагностика, а не здесь. А пока: Возможно ли решить проблему перепрограммированием блока? Кстати, andrey272 случаем Renault Clip имеется? У меня этот блок не выходит на связь по диагностике.
Непомогло!!! Возможно ли решить проблему перепрограммированием блока?
Машинка Renault Logan, 2010г. 1.4 EMS 3132, S110140025A Периодически при запуске двигателя, заводится. поднимает обороты, и тут же глохнет. Со второй - третьей попытки все как положено. Если подловить провал газом и придержать на оборотах, остается работать. Наружный обвес электроники проверен. Возможно ли решить проблему перепрограмированием блока? Если да, какую прошивку ставить? Сток Flash прилагаю. S110140025 A.rar
На помойку, может уводить в неправильный диапазон. Даже Вазовский E2 будет лучше работать.
Вот веселый человек создал тему и пропал, а теперь видимо укатывается над данным обсуждением??? А вы есче и байки сюда разные начинаете собирать Какой атмо ВАЗ 2112, с приделанным огнетушителем, до до 100 около 7 секунд - бред полный + вилами по воде. Если пишите, то указывайте, Что сделано с ГБЦ. Что сделано с ШПГ. Какие передаточные МКПП. Что с выхлопом? Репрог. И только тогда становится понятно, на что способна данная машина. А так детские разговоры в серьезном техническом форуме.
Имеем блок Микас М12.3, УМЗ 42164, 42164.3763001 Егаз ПО: М124152GA294058 По словам хозяина блок уже перепрограммировался, получилось или нет, неизвестно. Я считал Flash - 832КБ , прилагается. Огромная просьба, посмотрите то, что мной считано, правильно считано или нет, это сток или измененная? Далее нужно залить в блок коммерческое ПО с помощью ScanMaster CAN. Имеем: 1. Сток M124152GA294058 - 832КБ 2. Базовое M124_AEC03.41.152 Oct 20 2013R15 - 107КБ 3. Калибры M124GA294062 E0 - 128КБ В инструкции указано: обязательно записать базовое ПО потом калибровки. Иначе прошивка не работает Подскажите пожалуйсто какая правильная последовательность действий нужна, что бы сделать все правильно с помощью ScanMaster CAN. m124152ga294058.bin
Прямо на автомобиле, на пробой воздушного пространства. Вставляеш в катушку свечу, зазор 8мм от массы, промежуток должен пробиваться со щелчком. Хочеш разрядник сделай. Там же катушки раздельные, определяются взаимозаменой легко.
На вакуумметре абсолютный ноль с лева по горизонтали. Отрицательное давление , стрелка двигается против часовой вниз, цена деления 0.05 атм. поэтому 15 это уже 0.7 атм. Избыточное давление, стрелка движется по часовой вверх, там самая верхняя шкала до +0.7 атм. Извеняюсь, что сразу не расписал. Самому неудобно, непонятные шкалы делают.
Насос оставить, будет работать нормально. Шланг пластиковый который продается для ВАЗ, плохово качества, лучше бензомаслостойкий армированный, продают в отделах для иномарок метражом, или дюрит по диаметру.
Придется намного глубже и больше сделать изменений в механическои части двигателя. Координальные изменения в ГБЦ но она останется 8кл. Изменения ШПГ. Электрика, электроника. Прошивка. Откатка. По ВАЗ, в свободном доступе на эту тему достаточно. И заниматься этим интересно, главное что бы у клиента хватило финансов на ежедневную почасовую оплату его прихоти.
Уважаемые, снял видео динамики разряжения во впускном коллекторе, автомобиль прогрет, стоит на месте. С дроссельной заслонки снят впускной резиновый патрубок, дабы исключить подпор от компрессора ( режим атмосферника ). На первом видео обороты поднимаем очень плавно. На втором видео обороты поднимаем побыстрее. На вакуумметре отметка 15 в красной зоне соответствует ( - 0.7атм.~ 300mbar. ) Судя по видео, вакуумметр повторяет показания датчика МАР во впускном коллекторе, и показывает далеко неправильную динамику разряжения в зоне до 2000-2300об/мин. Когда стрелка находится на отметке 15 пропусков нет и ДВС работает ровно. Обратите внимание, что при подходе оборотов двигателя к 3000 об/мин. стрелка делает резкий рывок в зону правильного разряжения. Видео здесь: https://cloud.mail.r...3e2163a85/ВИДЕО Пожалуйсто, ваше мнение по этому поводу?
