1 865 -
Победитель дней
Весь контент Дмитрий Иванович
К системе SRS, только через диагностический прибор (сканер). Не важно, что в списке не указана НИВА, важно что бы в списке диагностического прибора был модуль для работы с протоколом системы SRS которая установлена на вашем авто (Подушки безопасности мод. СНПБ-2170 (Лада Приора) и СНПБ-1118 (Лада Калина), ACU (Kalina/Priora), Takata (Granta, Vesta), Largus, XRay, TRW (Niva), Siemens VDO (Нива). Даже если вся система полностью исправна, сброс кодов ошибок приобретенных случайными не правильными действиями, либо по иным причинам возможен только с помощью диагностического прибора.
Проверять состояние выхлопной системы, конкретно состояние катализатора. Лучше разобрать что бы видеть визуально, или видео если есть мини камера. Если будет противодавление в выхлопе, то наддува номинального не будет, соответственно и по датчику давления нормативных показаний не будет. Проверить не забит ли отложениями сам датчик абсолютного давления.
Класс, достойный материал!
Выхлопная система в каком состоянии, в плане противодавления? Катализатор есть?
1. На некоторых системах впрыска, если ДПКВ в обрыве, то и бензонасос система включать не будет. 2.Не забывай, что при установке нештатных противоугонных устройств, часто лезут в цепь ДПКВ. 3. Нужно знать, что чек до данной неисправности работал, или его уже давно вырубили? На самом деле, практически не отработан весь объем работ по данной неисправности. Через сканер можно активировать исполнительные механизмы в том числе и бензонасос. ДПКВ проверен на обрыв? Электросхему в руки и проверять все питания и массы на моторном ЭБУ, а далее уже в исполнительные эл.цепи.
Не похоже на истину, так как температура открытия термостата обычно в районе 87 градусов, и если климат выключен нет никакой надобности опускать температуру до 80 градусов. На твоем авто при какой температуре система отключает вентиляторы?
Заводится не будет.
Все правильно, он програмно отключает форсунку в цилиндре по которому пропуски, для того что бы не уничтожить катализатор.
Приветствую всех мастеров, и рад доложить, что проблема с сообщением на табло о незакрытой пробке бензобака решена, соответственно это означает и то, что приживление МКПП на данном авто произведено успешно. Суть проблемы все таки находилась в программном обеспечении моторного ЭБУ, который уже в третий раз был заменен на более подходящую версию. Огромная благодарность за помощь Паше 052!!!
Уточнили Понятно что здесь идет речь об исчезновении масла в ДВС.
Если возможно, соединить шланги подвода антифриза мимо охладителя, то есть на прямую, и дать авто покататься в щадящем (спокойном)режиме.
А как же тогда низкое давление, зеленый график, он тоже 50 Bar держит. Почему на датчик кислорода, а какие показания вы с него видите? Для проверки датчика можно создать условия обеднения и обогащения, и посмотреть на его реакцию. Если нет реакции на отключение цилиндров, а катушки зажигания при этом исправны, мысли сразу идут в сторону проверки исправности форсунок, есть ощущение что они просятся на проверочный стенд.
