AleXandr
Весь контент AleXandr
  1. Либо 93 серия либо 24,последняя легче находится)
  2. Странный выбор ЭБУ для безобраточной рампы)Ускорнасос отменили,чтоль? я 7.2 для таких конфигов существует.
  3. Переделка пишется только через бут,еепром тоже от плюсового вливай.
  4. Шнурок не менял,принтера?
  5. Татьяна,на Калине стоят 3 разновидности ЭМУР,ремонтопригодна только одна.поэтому необходимо заехать к диагносту и посмотреть какие ошибки присутствуют,и какой именно ЭМУР стоит.
  6. А это откуда тогда? - Часто задаваемые вопросы по работе с ЭБУ Микас-10.3+: Вопрос: При записи прошивки возникла ошибка и процесс прервался, что делать? Ответ: Нажмите повторно кнопку "Запись FLASH" (при этом не нажимайте больше никаких кнопок и не выполняйте других команд) и дождитесь окончания процесса записи. Вопрос: После записи прошивки непосредственно на автомобиле, ЭБУ ни на что не реагирует, что делать? Ответ: Проблема в том, что питание с главного реле отключено. Принудительно подайте питание +12В от главного реле к ЭБУ, либо подключите ЭБУ "на столе". После этого, переведите ЭБУ в режим диагностики. Вопрос: При чтении прошивки возникает ошибка чтения, что делать? Ответ: Попробуйте изменить настройку "Скорость обмена с ЭБУ Микас-10.3(+). Как показала практика, самая стабильная скорость обмена, на которой устойчиво идет процесс чтения - 57600. Если изменение скорости обмена не помогает, попробуйте выполнить операцию с другим K-Line адаптером. Обращу внимание на то, что если не удалось прочитать "родную" прошивку ЭБУ, не выполняйте никаких операций по записи прошивки. Это может привести к тому, что ЭБУ очень проблематично будет восстановить в дальнейшем.
  7. С приорой 1.8 сложится тыщ на 40 пробега,потом цистерну масла с собой возить придётся)
  8. Версию софта выдаёт в первом окне) 6001,6002,7101,7102,81101,81102 и т.д.
  9. Только сегодня 4-м такое делал.
  10. Софт какой,на м10.3 стоит? А по ДК-как угодно,менять,отключать)
  11. Либо отключить в прошивке 2-й датчик дроссельной. Хотя и нежелательно.Лучше менять узел.
  12. А такое панель существует?
  13. Какое ЭБУ,прошивка? Дефект какой проявляется? А вообще это нормальное явление,раскачка,при повышении оборотов ХХ со сканера.
  14. Это же Нобелевская премия светит,изобретателю девайса,запатентовать,и очередь из ведущих мировых автопроизводителей обеспечена.
  15. Программно и дорого,вынув фишку и с чеком дёшево)
  16. Показания ДПДЗ аналогичны ВАЗовским -0 проц.на ХХ,или до 0.65 В.СС на ХХ 14.6.
  17. Эбу стоит в передней стойке двери,у ног пассажира. С расходомера на ланосе-посмеялсо,зачёт))) Хватает и ресёрча для диагнозы этих тазиков,при знании машины.
