1 099 -
Весь контент AleXandr
Можно не ставить. Для скорости-сдувал со 105,ставил обычное по номиналу,в отверстия без пайки,желательно что-то подложить под плату.
Естественно,разные двигателя,разные калибровки.
Как-то так,прописывает FF по всем адресам,до первого включения ЭБУ.Поищи расшифровку морганий и писков (ошибок)для иммо приоры.
Всё нормально,отображает криво.
Читывал давненько это письмецо,что по первому пункту практика показывает что необязательно,есть большое сомнение и во втором) По каким параметрам ЭБУ выставляет пропуски?И при чём тут торможение двигателем)
Таблички всякие,цифры,буквы,с параметрами ключиков. Чё там неясного?)
- 35 ответов
- январь 7.2
- м73 замена на январь
- (и ещё 1 )
Никогда маркировку не смотрел,смотрел только даташиты на те,что покупаю для замены. Из практики-горелые попадались только на Я7.2.Ни на Бошах,ни на М7.3 пока не менял. Сравнение даташитов для разных ключей даст ясный ответ.
- 35 ответов
- январь 7.2
- (и ещё 1 )
А что,на Я7.2 15-ти амперные ставят с завода?)))
- 35 ответов
- январь 7.2
- (и ещё 1 )
Машина то уже уехала,там ключики мощнее)
- 35 ответов
- январь 7.2
- (и ещё 1 )
Способа выкатывания адаптации пропусков не существует. Прошивка для М7.4 с возможностью регулировки СО абсолютно аналогична первому предложению. Всё-таки нужно подьехать на газоанализатор,померять СО и сделать вывод. Уменьшить топливоподачу,в частности на ХХ возможно.
Примерно догадываюсь,что и как будет происходить при кручении-верчении СО потенциометра.) У топикстартера уменьшенный коэффициент коррекции.Отравленность ДК можно в расчёт не принимать,при ней они ведут себя чуть иначе. Если подгорел катализатор,точнее сказать в наличии увеличенное противодавление выпуску,то будет точно то ,что описанно в первом посту темы.
ДК прекрасно работает и на Я 7.2,примерно через минуту после пуска. Открывай коробочку,меряй ключи управления катушками-один пробит.
- 35 ответов
- январь 7.2
- (и ещё 1 )
Прошивка Р-83 будет диагностироваться и протоколом Е-2,и видеть сигнал ДК,только данные удивляют. Никакого физического потенциометра нет,есть программный. У топикстартера заводская программа управления ЭБУ,соответственно упоминания о том,чего у вопрошающего нет-некорректно. Обьяснять алго работы ЭБУ-утомительно,тем более если иметь желание,всё можно найти в НЕТе.
С ДК понятно всё. От их отключения троить не будет,вернее даже двоить.)
- 35 ответов
- январь 7.2
- (и ещё 1 )
Любую для 21124 ,но править прошивку нужно.
Кстати ,запаха палёного Я 7.2 не издаёт?
- 35 ответов
- январь 7.2
- (и ещё 1 )
Расход воздуха большой,как и время впрыска. Смесь никто не регулирует,а топлива поступает больше,чем необходимо,не говоря уже о балансе форсунок. Намёк ясен?
Дайте всего,и много,и даром))) Е65 заводится неохотно,а если двигатель просит ремонта,то и вообще проблемно.
Мягко сказано) Программно решаются проблемы хлопков при торможении дрыгателем.
