AleXandr
Весь контент AleXandr
  1. Запросто,когда оно гореть не хочет)))
  2. Спасибо,конечно,но есть их у меня немножко.Оно и будет в норме,разрежение-параметр показывающий общее состояние железа и прочего,если всё в порядке с чего бы ему быть не в норме?1.1 -1.3л. менее чувствительны к смещению,попробуй перекинь зуб,будет положение -158 примерно.И проанализируй разрежение.
  3. с ходу-топливоподачам,оне не одинаковы для разных прошивок.
  4. Некоторым из них верить особо не приходится)))
  5. Нет,смотрим разрежение по сканеру на ХХ на полностью прогретом двигателе,перекидываем ремень до нормы(150-160),смотрим опять,при попадании разрежение уменьшится единиц на 10.На новых авто - норма около 320.
  6. Встречаются,только редко,в основном в районе 140 приходят- перекидываю на зуб на распредвале ,и видно по разрежению на ХХ попал,или нет.) И,1.4 более чувствителен к смещениям фаз,1.3 меньше.Распредвалы разные.
  7. хороший вопрос-155,плюс-минус пара .
  8. Не всегда,иногда их в магазинах нетуть)))
  9. Конфигурационные резисторы обвязки проца допаять не забудь)) Не лей прошивку от Автэла. И на какое машино ЭБУ.
  10. Тема вообще про другой тип ЭБУ) Есть возможность,но активного с завода ещё не видал,поэтому и корректировать нечего.
  11. Адаптор ЮСБ?Не всегда корректно работает со старыми программами диагностики.
  12. и скоко вместо сотой ставишь?
  13. Приги для диагностики ТУТ,пока не попробуешь,не узнаешь)В ОБД 7 пин моторный,может быть и 9.АВС и прочее маловероятно,двигатель должно показать.
  14. диагнозится по л-линии,проги во фри где-то были.
  15. Как то не задумывался)))Видать также ,как и к-л лайн адаптор.
  16. Так и ложи,оценят люди)))А то получаеццо шо в Багдаде всё есть,но за деньги,и гарантия до выхода)))
  17. Причину в машине искать надо.Прошивка с автошколы не при делах))
  18. VDO чтоль?В режиме программатора только,и,я б не рисковал)
