AleXandr
Весь контент AleXandr
  1. На бензонасосе у него регулятор....3.8 норма,но манометр-манометру рознь.Мой например 3.6 показывает...в норме. На 1.5л,на ХХ 2.2(+ -0.2)при снятой трубочке разрежения РДТ 2.8,с той же погрешностью.
  2. ST 273- CEG,менять только им же.
  3. Без данных дивгностики-это гадание,даже не на кофейной гуще. Но,если работает на газе нормально,а на бензине плохо,то нужно смотреть состояние форсунок.
  4. Вот 092 серийка,в формате чиплоадера. Sens MIKAS 11.0.0 - AEC 02.32.092 Mar 22 2007.rar
  5. Машино опиши...с идентами непонятка.092 софт на Сенса-1.4л,М10.3+(м11)
  6. Конечно не в открытом.Покупается за деньги,у автора.
  7. Кидай прошиву,говори обормоты.подправлю.увидишь,где.
  8. И будет появляться,пока не доработаешь ЭБУ.Цепь ДТ в 40 блоке отсутствует.Схема доработки где-то на форуме была.
  9. применительно к машине-такой ДМРВ ставится на ЭБУ Я7.2 и Бош 7.9.7.Косвенно ,тестером(цифровым) можно проверить только состояние покоя,т.е. на незаведённом двигателе и включённом зажигании всунуть 2 иголки под резиновые уплотнения среднего и крайнего(к лобовому) контактов разъёма и померять напряжение(постоянное),на них,до 1.05 В можно сказать что рабочеспособен.Чем напряжение ближе к 0.996В тем лучше.Но ПРАВИЛЬНО смотреть сканером ,на машине,бывает из-за плохих контактов сигнал на ЭБУ ОЧЕНЬ сильно отличается от намерянного на иголках.
  10. Почитай ТУТ,станет понятнее.
  11. Чужой не поможет,он привязан.Подбирать надо,в комбике есть такая функция,и в чиплодыре последних версий.
  12. Конечно залей,прошивку от 8 клапанника,посмотри ТУТ прошивку,валик не злой...что-то подойдёт,хотя катать нужно индивидуально.
  13. Склеенные комбиком. Успехов. Double combik.rar
  14. Попробуй,правда комбик на работе,клеил,чем под руку попало.Если что,завтра комбиком склею. Double.rar
  15. с наступившим Новым Годом,мужчины!
  16. а зачем фулл то лить,он там для всех этих прошив одинаков.На Е-2,наличие нейтрализатора -дань экологии,ЭБУ его присутствие(или отсутствие) не волнует. По идее должно получиться и на машине.
  17. Есть такая тема в Шевроле,когда ключ не узнаётся иммо.Ищите,кто привяжет.
  18. Залей фуллфлэш M7N20V33,и не парься.
