infra
Весь контент infra
  1. что касается надо или ненадо, то это дело принципа. Колхоз с переходной платой не имеет смысла, сасчет дырявить корпус, пойду посмотрю, ведь главное точку на преде найти. Уже почти все контакты драйвера прозвонил, какой куда идет, те что под нижним слоем, так что непосредственно на контактах драйвера копаться не придется потому,что уже почти известны места где они находятся в наиболее доступных местах для измерения и нахождения "того" импульса, ну посмотрим время и терпение .......
  2. в общем-то понятно, как найти необходимый импульс до драйвера, но непонятно как запитать сам блок, ведь все проводочки то отпаяны, а с подключенными проводочками к разьемам, не подлезть к контактам под гелью
  3. вот всё что нарыл инфы не много но обнадёживает. читай, покупай осцилограф и через пол годика отпишись как починишь :) спасибо за ответ, в общем-то понятно, осцилограф, имеется, четырехканальный, просто чтобы найти конкретные точки импульсов на предкаскаде, придется не один такой блок в мусорку выбросить, потому, как, никто конкретно не пишет именно откуда брался сигнал.Смог бы попасть в кархелп, может и было бы полегче, чес самому найти то же самое, что уже нашли после долгих трудов
  4. в олдемерине нет про это, а в кархелп пробовал и с других компов не получается, по видимому весь наш регион в запрете, плохо то, что и к админам невозможно попасть и через некого, вот так.
  5. К сожалению на кархелп не могу попасть, мой айпи в списке запрешенных, не могу понять почему, и неугого спросить, и к админам не могу никак попасть ужу около года, не знаю к кому обратиться, чтобы помогли узнать почему в списке запрещенных, а был бы очень признателен за помощь, логин у меня там был генадий
  6. На каком ,другом,форуме, что-то больше нигде не могу найти на форумах и как оопределить где там предкаскад?
  7. да похоже ты прав, просто в обих блоках, на неисправных ключах одно и тоже, на базах "нужных", висит постоянка, на одном 2.5 на другом блоке 4,2 вольта, А как же мне тогда быть? Что делать? Может поподалоссь, что-то подобное?
  8. так у меня не работает ключ 2-3,значит если слева направо, то получается "масса","база на закрытие", и "база"которая нужна. Так вот на базе которая нам нужна присутствует постоянка около 2.5вольта, а на базе,что для закрытия, по осциллу непонятные импульсы,но мне кажется какие-то помехи от работы, какого то датчика, может дроссельной... внимательно не смотрел
  9. флюс достал, паяется нормально, осталось определится с базами, кто поможет?
  10. я скорее имел ввиду то, как он зачищал эти провода.
  11. у меня два таких блока уже вскрых, но всетаки не могу найти какую из баз припаять, дело в том что на одной относительно массы 200ом как ты писал, а на другом 100ом,но никак не 2ком, и в обеих блоках тоже самое с небольшой разницей. И еще, если не лень то опиши пож процес пайки алюминевых проводов, что-то не получается...
