-=Inferno=-
Весь контент -=Inferno=-
  1. Приветствую форумчане. дабы не плодить темы, спрошу здесь. Имеется сигналка tomahawk tw-7010, проблема такова: Сигналка не видит поднятый ручник. на массу на прямую провод кидаешь - толку нет. Соответственно при постановке на охрану сига издает 4 чирпа, вместо одного. Не срабатывает доводчик стёкол. Читал интернет, люди пишут ищи диод на этом проводе. Прозвонил, диод нашёл. Он целый. Подскажите пожалуйста куда дальше копать.
  2. В общем заводится, на холостых работает хорошо, при трогании провал. Похоже что-то перемудрил с калибровками. Подскажите, какие именно калибровки необходимо перекинуть в прошивку? Я так понимаю лишь этого будет достаточно для более-менее нормальной работы двигателя? А то в дебри полез куда-то. Рабочие режимы: состав смеси: для эконом режима, для мощн режима. цикловое наполнение :бцн, пцн. зажигание: для эконом режима, для мощн режима? фаза впрыска: фаза впрыска. Или что-то ещё необходимо перенести?
  3. nikolja 1201Заделал. Сейчас попробую залить в блок.
  4. Приветствую всех, уважаемые коллеги. Нужна прошивочка под данную конфигурацию: Блок управления Январь 7.2 8 клапанный. Двигатель 2111, переделанный в 16 клапанный. Блок 083, расточен 82.4, коленвал 71, поршни 21124. В общем Двигло 2112 1.5 16v получилось со 124 поршнями, катушка зажигания 8 клапанная, рампа с обраткой. Кислородник на месте. На 8 клапанной прошивке всё это дело заводится, ездиет, но понятное дело в прошивке то калибровки не те вовсе. Буду благодарен. п.с. в интернете такую прошивку искал, найти не смог. Все что есть - на январь 5.1.
