vad608
Информация о vad608
    Renault Megane Sedan 2.0
    Краснодон
Достижения vad608
  1. Просветите, в таком вопросе. После всех этих манипуляций. При ударе сработают преднатяжители подушки (кроме водительской) и т. д.
  2. Ок как доберусь в гараж сделаю. А, предложение клипом, так мы возвращаемся с чего начал. Коммерческий вариант пока отпадает. На самый плохой конец зацеплю пока подушку не подключая чтоб беременный человечик глаз не мазолил.
  3. Сканер Барс, им такую операцию нет возможности сделать. В салоне переключатель подушки переднего сидения пассажира, вот им отключается подушка, но только пассажирского сидения.
  4. Попробую по понятней) Подключаешь подушку (водительскую) есть ошибки, отключаешь нет ошибок. Когда есть ошибки на панели загорается пузатый человечик и чуть ниже service, когда нет ошибок после старта все тухнет. . Так же и с резисторами, есть резисторы, есть ошибки. Нет резисторов нет ошибок. И как с этим бороться?
  5. Залил дамп, ошибки фронтальной подушки водителя остались, Теперь ребус такой: с обманками (servise) светится с подушкой тоже, Просто разъемы, без резисторов, без подушки, ошибок нет?
  6. Коля если я правильно понял сравнив чистый дамп из указной темы. С 740 строки чистить ничего не надо?
  7. Месяцев восемь назад я бы может и поискал коммерческое решение. Сегодня все сложнее Луганская обл. вообщем времени как бы хватает денег нет. Так что буду мучать. Да и отсупать как то обидно. Сидел паял читал. Взять и бросить. Понимаю навязчивость не самое лучшее качество человека ). Вот крошеный дамп mycrash.bin
  8. именно так я и делаю (выпаиваю). Бизнес мой ремонт мобильников, немного родственное занятие. Авто моя, брал битую подушки, преднатяжители и тд все живое.. Если бы я знал в каком месте чистить я бы помощи не просил. А так просто почистил айрбаг ресетером но как видно не корректно. Столкнулся с этим вопросом впервые. Времени потратил на поиски в нете как решить вопрос прилично. Все вроде получилось за исключением почистить в ручную (т. е. почистить в ручную могу, не знаю в каком месте дампа) этим вопросом я не владею вот и обратился. Вчера наскачивал дампов сравнивал со своим до глубокой ночи аж голова подзакружилась ) Так и не вкурил в каком месте исправить.
  9. еще вопрос. Если залить дамп полностью с другого блока? вредно это? Т. к. хотелось бы наверняка залить заведомо работоспособный. Очень уж геморно выпаивать микру. подпаиваться к шнурку. Большой спасибо заранее за полезный совет
  10. напишу еще один пост дабы была возможность скачать дамп без ошибок, чтобы сравнить может чего пойму
  11. Спасибо. Завтра вооружусь еще и сканером. Ибо сервис может гореть не только от подушек. Еще если есть возможность, подскажите правильно ли почищен мой дамп? спасибо за раннее
  12. Авто аварийное. Просьба помочь поправить дамп. Барсом считывалось 7 ошибок после чистки осталось две. DF071 ,DF072 цепи фронтальной подушки шлейф целый все дорожки прозваниваются замыкания между контактами нет. Подушка целая. Подскажите пожалуйста номинал резисторов для проверки. Нашел выпаял 2.2 ом, другой 3.0 ом. вставил в разъем на приборке сервис не потух. Прилагаю правленый дамп. Буду очень признателен за помощь. 604 53 90 00.rar
