потап
Информация о потап
  • День рождения 28.08.1978
    нива 213,квадрик.
    пермь
  • Интересы
    автоэлектрик,рыбалка,4на4.
713 просмотров профиля
Достижения потап
  1. Доброго времени суток, помогите с распиновкой ЭБУ 0281001128 Ауди 100 2.5 TDI AAT ,на руках свап с обрезками проводов ,год 1993
  2. Здравствовать всем. Ребят помогите пожалуйста,нужна оч срочно прошивка я7.2 -32, 1.5л ,8 кл , RCO без ДФ, пригнали 14-ку 2010 г. с движком из прошлого века, человека все футболят.
  3. Всем спасибо,завёл её, на 2 дня снял акб и разъём блока иммо,что это было так и не понял.
  4. ДА Судя по ошибке ключи походу слетели,можно ли их обратно положить?
  5. При обрыве одной антенны может вся система встать?
  6. Всем Здравствовать. Купил тойоту короллу 2008 робот,смарт ключ,авто после пожара задней части(сгорел багажник ,заднее сиденье,потолок и переднее зеркало). Перерезан жгут багажника в районе зад.левого колеса. Перестало включаться зажигание(до сегодня все работало) акб не снимался.Преды и ост.проводка целые. На панели надпись-КЛЮЧ НЕ ОПОЗНАН. В ИММО ошибка-В2289-истекло время проверки ключа. Смарт ключей два ,оба перестала видеть. Прошу помощи у Знающих, есть ли на них в зеркале салона,потолке, задней части кузова или багажнике ант.приемник для ключей,там все выгорело. Не могу понять,слетела синхра ключей или с антенной проблемы. Пожалуйста ткните носом в нужную сторону.
  7. Сегодня бмв 1 серии диагнозил с такой же проблемой, дефект был в датчике колена(при наборе оборотов обороты по диагнозе прыгали черте как)-снял,помыл и замагнитил,ставлю на место-проблема ушла. Хотя в Вашем случае может и дроссель не отрабатывает.
  8. Всем Здравствовать. Люди добрые киньте пожалуйста прошивку 40564-spt. с включенным флагом вентилятора(эл.муфты). Нужна взамен Е0000538 на Газель ...63 блок. ОЧЕНЬ надо. двигатель 40522
  9. ДС что ли стоит? Или импульсы с АБС-ки.
  10. Через датчики АБС можно как-то организовать?
  11. Всем здравствовать,попросили установить подмотку спидометра ,подскажите там кан,абс или за щитком реально зацепить,в наличии есть только генераторы на NE555. Машину еще не видел,поэтому обращаюсь.
