потап
Весь контент потап
  1. Доброго времени суток, помогите с распиновкой ЭБУ 0281001128 Ауди 100 2.5 TDI AAT ,на руках свап с обрезками проводов ,год 1993
  2. Здравствовать всем. Ребят помогите пожалуйста,нужна оч срочно прошивка я7.2 -32, 1.5л ,8 кл , RCO без ДФ, пригнали 14-ку 2010 г. с движком из прошлого века, человека все футболят.
  3. Всем спасибо,завёл её, на 2 дня снял акб и разъём блока иммо,что это было так и не понял.
  4. только о хорошем
  5. ДА Судя по ошибке ключи походу слетели,можно ли их обратно положить?
  6. При обрыве одной антенны может вся система встать?
  7. Всем Здравствовать. Купил тойоту короллу 2008 робот,смарт ключ,авто после пожара задней части(сгорел багажник ,заднее сиденье,потолок и переднее зеркало). Перерезан жгут багажника в районе зад.левого колеса. Перестало включаться зажигание(до сегодня все работало) акб не снимался.Преды и ост.проводка целые. На панели надпись-КЛЮЧ НЕ ОПОЗНАН. В ИММО ошибка-В2289-истекло время проверки ключа. Смарт ключей два ,оба перестала видеть. Прошу помощи у Знающих, есть ли на них в зеркале салона,потолке, задней части кузова или багажнике ант.приемник для ключей,там все выгорело. Не могу понять,слетела синхра ключей или с антенной проблемы. Пожалуйста ткните носом в нужную сторону.
  8. Сегодня бмв 1 серии диагнозил с такой же проблемой, дефект был в датчике колена(при наборе оборотов обороты по диагнозе прыгали черте как)-снял,помыл и замагнитил,ставлю на место-проблема ушла. Хотя в Вашем случае может и дроссель не отрабатывает.
  9. Всем Здравствовать. Люди добрые киньте пожалуйста прошивку 40564-spt. с включенным флагом вентилятора(эл.муфты). Нужна взамен Е0000538 на Газель ...63 блок. ОЧЕНЬ надо. двигатель 40522
  10. ДС что ли стоит? Или импульсы с АБС-ки.
  11. Через датчики АБС можно как-то организовать?
  12. Всем здравствовать,попросили установить подмотку спидометра ,подскажите там кан,абс или за щитком реально зацепить,в наличии есть только генераторы на NE555. Машину еще не видел,поэтому обращаюсь.
  13. На днях по ящику репортаж был : плодородные и высокоурожайные земли Украины пиндосы будут засеивать своим материалом , уже и бумажки все подписали ,чот сдается мне гмо будут ростить да травить всех вокруг. На войне ведь все методы хороши.
  14. Ничего не хотел писать,только читаю... Но отдельно ДЛЯ фунтика и других зас(р)ланцев с укрофорумов - ОТРЕЗАТЬ тебе надо Х-Й И ЯЗЫК, чтобы всё в себе держал и отправить на Новую Землю,"мозги" проветрить. Про Ёбург слышал,что муть какая то там присутствовала,но "майдан" и Ёбург вещи физически и морально не совместимые.
  15. А что мешает взять тестер и прозвонить на килооммы центр.электрод на свечке,как правило или свеча "молчит" или шьет наконечник. На 16 кл. ключи за 7 лет ни разу не менял.
  16. Почти такой же пользую, самый бюджетный=))
  17. Сам полгода юзаю мотор-лоадер,брал из ТУЛЫ, для комплекта нужно на сайте мотор-мастер купить AD-05,юсб-ключ,комплект шнурков на все эбу,либо самому сделать(на ихнем сайте распайка есть),и качнуть у них софт.Работает без приключений.Шьет все что заявлено.
  18. Спасибо за отклик, дело видимо в косячном CD или ПО. Все работает на винде 7,скачал софт с просторов. Краш на Ауди так и не убрался,блок попался редкий для этой проги. Зато одометр крутанулся влет.
  19. Всем здравствовать. Получил сегодня по почте этот чудо-шнур, нивкакую не могу установить ПО на ноут винда 7 32бит, прошу помощи у форумчан,если можно пошагово. Куплено было для чистки краша ауди а6 1997 года.
  20. На 210-м может присутствовать болезнь прохождения масла из кпп в блок упр.акпп по жгуту проводов.Уже не раз промывал блоки от масла,удалял ошибки и все работало(требовалась замена разъема акпп)проверь- лишним не будет.Блок под ногами пер.пассажира.
