baza234
Весь контент baza234
  1. Какая конечная цена за постоловского?
  2. Здравствуйте! Пользовался кто нибудь таким https://ru.aliexpress.com/store/product/Hantek-6254BE-Digital-Storage-Oscilloscope-4-Channels-250Mhz-Bandwidth-Automotive-Oscilloscopes-USB-PC-Portrail-Osciloscopio/2792111_32823849630.html?spm=a2g1y.12024536.productList_8337509.pic_0или лучше Diamag 2?
  3. Здравствуйте! Hyndau i30 висит ошибка b1684, блок уже делался , возможно дамп не родной. Может ли кто по вин (TMAD351BBDJ051216) подсказать код вариантного кодирования Блок 95910-А6100
  4. Здравствуйте! нужна схема электропроводки панорамной крыши кузовщики вырезали все под корень
  5. Ошибся в названии темы авто lexus gs300
  6. Клиент привез блок от данного авто, почистили, по блоку ошибок нет, но лампа не гаснет висит ошибка в1821 Прекращение обмена данными с ЭБУ системы SRS . Клиент снимал ставил блок на заведенном авто. Можно как то удалить данную ошибку?
  7. Спасибо! обновили старый easydiag с годом обновлений, восстановили лицензию. Рекомендую человека, как грамотного и отзывчивого специалиста!
  8. Машину открыли. Суть была такая при при закрывании центрального замка из машины, и ручного закрывания водительской двери блокируется система открывания с ключа. при ручном запирании всех дверей ключом можно открыть только водительскую дверь. не работает штатная сигнализация, батарею поменял. просьба поделиться схемой цз, штатной сигнализации на данное авто. или подскажите что за проблема может быть из машины центральный замок работает. Спасибо!
  9. Здравствуйте! форд эксплорер 2012 г. была демонтирована панель (торпедо). автомобиль выгнали на улицу и заперли от руки все двери. Теперь не можем открыть. На ключ не реагирует, на штатную сигнализацию тоже. Пробовали заряжать акб (есть доступ к подкапотному пространству) безрезультатно. подскажите возможно ли как то открыть машину не прибегая к помощи медвежатников?
  10. Сгорело сопротивление на 56 к на резет (возможно перегрел 360 С) заменил , блок вышел на связь. на другом блоке при внутрисхемке случилась такая же беда просьба модераторам удалить чистый дамп
  11. подскажите между кан вешаем 120 ком? принесли такой же блок все детали на предыдущем на месте.
  12. Здравствуйте! блок 95910-1r050, считал почистил блок не выходит на связь, подскажите что может быть. Спасибо! С крашем блок тоже не выходит на связь, ни на машине ни на столе солярис 95910-1r050 дата флэш краш.bin
  13. Здравствуйте! такой же блок, проблема следующая горит ошибка по первой стадии пиропатрона левой передней подушки, отключаю разьем на подушке появляется ошибка по второй стадии по первой пропадает, что может быть такое? Спасибо honda crv 77960-swa-g214-m4 перед ремни краш.bin honda crv 77960-swa-g214-m4 перед ремни ok1.bin
  14. Здравствуйте! а с китайским оранжем ваши кальки работают?
  15. До меня несколько человек смотрели была какая то ошибка по блоку , но ее стерли и снова она не появилась. со слов клиента в блок никто не лазил. и почему постоянно показывает, что заняты передние сиденья и пристегнуты ремни?
  16. Здравствуйте! столкнулся с такой проблемой приехала Honda CRV 2008 ошибок по подушкам никаких нет, горит лампа аирбаг, блок определяется, пробовал отключать подушки в сиденьях блок никак не отреагировал (ошибок нет). Также показывает что ремни переднего пассажира и водителя пристегнуты. на сиденьях присутствуют люди. лампа пристегните ремни соответственно не горит. Если кто сталкивался с таким подскажите куда копнуть? Завтра попробую блок посмотреть , Был просажен акб могла ли слететь прошивка ? хотя у самого такой же авто из за просадки акб таких проблем не наблюдал
  17. Запишите на экстракторы, вышлите куда оплачивать за съемник
  18. Что за машина? по нижнему номеру вроде пежо, а верхний не разглядеть
