baza234
Весь контент baza234
  1. Если актуально дай почту, не могу вставить файл, личка у тебя закрыта
  2. Нет, не видит, просит перезапустить приложение. Перебрал три кабеля без результата
  3. Здравствуйте! Подскажите , лаунч диагун перестал соединяться с автомобилями, не проходит даже сброс смартбокса. Лампочки на смартбоксе одна горит синим цветом, другая слегка мигает синим. Что может быть? Или куда обратиться? Спасибо! Перестал щелкать при соединение с автомобилем
  4. Хорошо завтра выложу, но вопрос где править в нем..... от чего оттолкнуться
  5. Здравствуйте! столкнулся с блоком 95910-3N500 есть чем прочитать, но что и где править информации как и дампов не нашел. Если есть у кого грязный -чистый дамп прошу дать для сравнения. Спасибо!
  6. Я знаю что vag группа делается по диагностике, но эту машину не смог. Да 2 предложения в личку по чистке данного блока получается кидалово?
  7. Здравствуйте! посмотрите правильно почистил. Скандок вообще блог не увидел. Диагун только ошибки прочитал. Поэтому по диагностике сбросить не смог. Краш и три варианта чистки прилагаю. Спасибо! туарег 7l0959655.rar
  8. Проблема решилась сбросом суточного пробега. Машина находится в 100км от меня. общался с хозяином по телефону) Огромное Спасибо за помощь!
  9. Забыл подгрузить. После прошивки расход топлива пустой. но проехав несколько км загорается 50 л/100 км и не изменяется не в большую, ни в меньшую сторону субару импреза 187208 (1).rar
  10. Он проехал примерно 300 км. Сказать чтоб еще покатался? Первый раз с таким столкнулся.
  11. Здравствуйте уменьшил пробег на Subaru Impreza 2008 год 93С76 Расход топлива стал 50л./100 км по компьютеру, просьба посмотреть что не так сделал. Еще раз изменил пробег расход сбросился, и опять появилось 50 л/100 км. Так же перепрошивал блок SRS. Дампы от ОДО. Оригинальный дамп 187208 км. пробега. Поправлен на 80000 км
  12. Здравствуйте! посмотрите пожалуйста дампы. вроде все затер. Но сканер выдает ошибку номер точно не помню. Расшифровка перезаполнение памяти аварий(ошибок) мазда gs1d-57k30 краш.bin мазда gs1d-57k30 ок.bin
  13. Здравствуйте! Можно и мне ссылку. Спасибо!
  14. Оцените выбор UPA -последняя версия (сейчас использую предыдущую), Reneprog (http://www.autokey.c...NESAS 1720.html), x-prog 5.55 китай. + вышеуказанные калькуляторы из складчины. Нужно ли что то добавить? Вроде убедил начальство, пусть процедура займет дольше времени, зато вероятность завала меньше.
  15. Цель поставлена на чистку блока через диагностику. Я понимаю, что не на всех указанных марках это пройдет, но vag, опель, некоторые форды поддаются
  16. Здравствуйте! занимаемся ремонтом блоков SRS, корректировкой одометров. Машины едут в основном 2004 года и моложе. Марки VAG группа, Шевроле, Форд, Кia, Хюндай, Тойота, редко пежо, рено, хонда. Интересует оборудование для чистки блоков SRS, корректировки одометров без снятия. На работе выделяют 100000 р. на покупку оборудования. Посоветуйте, что взять. В наличие Diagun, UPA оригинал, X-Prog 5.55 китай. Спасибо!
  17. Всем Спасибо за участие! Завтра выложу все дампы. Вопрос решился, проблема была в следующем: при установке сопротивлений (установил в водительскую подушку, преднатяжитель и ремень с левой стороны) решил проверить диагуном подошли ли резисторы. да ошибки по данным элементам ушли. Но потом при установке сопротивлений пошла такая ерунда на подушку которая была последней на лечение после установки резистора определяется ошибка. Размыкаю - подсоединяю резистор на другом пиропатроне. ошибка с предыдущего уходит на последний приходит. как выяснил (перепрошил блок) при первичном подключении с установкой только половины сопротивлений дамп поменялся, перепрошивка помогла. датчик удара хоть и уверяли меня что он новый оказалось, что от него остался только болтающийся разъем. Возможно это детская ошибка, но только учусь.
  18. Здравствуйте посмотрите пожалуйста как почистил.Проблема такова после чистки блока установил сопротивелия 2.2 ом рулевая подушка, пассажирская , ремни, преднатяжители . сканер выдал ошибку по нерабочему левому датчику удара и 2 пиропатрону пассажира (подключал последним) снял сопротивление с водительской подушки - пассажирская стала без ошибок. по водительской вылезла ошибка. поставил резюк обратно, снял сопротивление с преднатяжителя сканер показал ошибку преднатяжителя, водительская стала нормально и т. д. ошибка вылазит по датчику удара и последнему разомкнутому (потом ставлю резистор обратно) элементу . Подскажите что может быть? https://yadi.sk/d/kYVbtN51hRmfb
  19. Тоже такое было при установке софта который шел с китайским X-prog, проблема решилась переустановкой программы. разрядность виндовс никак не повлияла (у меня) на работу. если нужно скидывай почту завтра отправлю программу
  20. Подписывал я куда подавал + и - панель не включается
  21. Здравствуйте! не могу подключить панель на столе 83800-26471. помогите советом
  22. Здравствуйте! Диагун (без цифр) приобрел недавно. не проходит проверку смартбокс, при тэстировании японских ниссанов, тойот корола (кое что показывает через лексус), ваз. Обновлял через джуст431. подключал через обд2. Прибор не предназначен для этих моделей? что то сломалось? или я туплю?
