clapsik
Информация о clapsik
  • День рождения 20.10.1989
    ВАЗ 21154
    Воронеж
1 393 просмотра профиля
Достижения clapsik
  1. Здравствуйте, форумчане! Чем диагностируете камазы компас5, мотор там типа свой, ну как свой, срисовали с китайца, читал что такие моторы стояли на джаках т8. Блок управления двигателя md1cc878 0281020677 WESE13. Чем можно почитать мотор, абс? Ну и, соответственно, какими нитками шить?
  2. Нашел, блок вскрыл и увидел там м73. А в прошивке по идентам кто то исправил на январь. Спасибо!
  3. ааа. я уже пробовал подключаться с без плюса, никак вообще. прошивка стоит и201цп57, что в диагностике что на шильдике, подключается через бош 7.9.7. в см2
  4. Как сделать репрог в таком случае?
  5. Здравствуйте! вопрос по январю 7.2 на калине именно. блок диагностируется машина ездит. все норм. На репрог не выходит - ни комбиком, ни тульским. на столе диагностируется. на другой калине подключился, блок такой же январь7.2, прошился все ездит, решил прошить еще раз, на репрог не выходит, а машина ездит все хорошо.
  6. я с вами согласен, на моторе ISBe 6.7 cummins при попадании масло в цилиндры пошел двигатель вразнос на 30 секунд, итог - погнутые шатуны на 1 мм, раздавило распылители форсунок, поплавились поршня и треснула ГБЦ, вкладыши норм. а на моторе ISF3.8 при разносе двигателя продолжительностью 10 секунд поршня не успели поплавится, только распылитель форсунки раздавило, как бочонок стал! На isf_2.8 был случай разноса, но там был фарш еще круче - клапан не успел закрыться, поршень его догнал, рассухарил, клапан упал в цилиндр, ну и дальше описывать нечего! Так что хорошего там не будет.
  7. Спасибо,товарищи!
  8. ребята, киньте еепром без иммо на i303cf06 размером 2кб! заранее благодарен!
  9. Помогите с прошивкой: на калине стоял двигатель 1.6L 8V поменяли на двигатель 1.4L 16V, переделка только установили модуль зажигания вместо катушек. мозги я7.2 11183-1411020-22, прошивка стояла 8клапанная родная i201co58, нужна прошивка под этот блок для 1,4 мотора! Сколько стоить будет, в личку!
  10. кто сможет сделать и стоимость? В личку! Стоит модуль зажигания, при стандартной 8кл прошивке ошибок нет, калина с 1,4L 16V под мозг 11183-1411020-22!
  11. ребята, у кого есть прошивка на калину с 1,4L 16V под мозг 11183-1411020-22, или какую посоветуете поставить стандартную!?
  12. ну ты посмотри в функции и параметры , если чек не горит тогда , в твоем случае, логика управление вентилятором выкл.
