casperchik
Весь контент casperchik
  1. Добрый вечер, просьба поделиться файлом допусков на январь5.1.R83
  2. В этом я с вами полностью согласен. Спасибо за помощь, буду тогда покупать программу
  3. Это хорошо конечно, но хотелось бы разобраться хоть в чем то перед покупкой.
  4. Прошу помощи, не могу найти карту калибровок под прошивку j5d13t71. Просьба сильно не пинать Блок январь 5.1.1
  5. Эбу Bosch ME 7.6.2 опель. На плате лопнула нить между контактами. Вопрос можно ли вместо нити припоять проводок?
  6. А кто нибудь пробывал искать адаптер с оригинальным чипом?
  7. Значит нужный контакт подрубается к к-линии?
  8. Ссылку на описание переключателя добавил, вот хочу разобраться, и сделать. Как правильно все это должно работать, не наврежу ли я блокам если будут замкнуты контакты через переключатель
  9. Если правильно понял, линия k постоянно включена и к ней через свич можно подключать абс и подушки? Или свич ставится для разрыва к-линии чтоб посмотреть друшие? В описании сказано об установки переключателя он-он, значит один контакт все время включен, родишь к-линия и к ней конектится те разьемы которые я подключил к матчу. Отсюда у меня вопрос не произойдет ли чего страшного, если контакты замкнутая например 7 и 13 Здесь можно почитать если кому интересно, http://openecu.net/blog/432.html С помощью шнурка хочу прочитать ошибки подушки, а на шнурка данный контакт не запитан.
  10. Вопрос к знающим, кто нибудь дорабатывал китайский адаптер kkl 409.1. При вскрытии оказалось, что не все контакты диагностической колодки запитаны. В интернете нашел установку переключателей с подключением разъемов. Подскажите кто делал
  11. Вот логи, пробывал разные блоки ради интереса. у меня я5.1 Завтра попробую снять лог файлы с тестовой версии.
  12. Я не говорю что у меня оригинал, просто читал ветку и не понял почему решили что адаптеры с прошивкой 2.1 глюченные. Свой адаптер брал недавно, и так же не могу подключится к машине.
  13. Всем привет, извиняюсь если где то пропустил, но с чего решено что адаптер elm версии 2.1 глюченый?
