sanya1989
Весь контент sanya1989
  1. ДЕРЖИ EURO 2 ПАРОЛЬ В ЛИЧКЕ WinOLS MS43 CAT_OFF_NO_CS - 430056.rar
  2. может кто подскажет где найти схема для reno scenic 3 2009-2012,буду очень благодарен
  3. Доброго времени суток, так что не хто не поможет с русификацыей Renault Scenic 3
  4. Может кто поделится оригинальной прошивкой от skoda superb 1.9tdi awx nm 0281010928 sv363744 спасибо
  5. Добрый вечер форумчанам. Проблема с машиной такова; горит красный руль и не работает электро усилитель руля,ошибка по датчика угла поворота руля (G):85 говорят нада адаптировать этот датчик,пробовал делать адаптацию этого датчика вот так; Адаптация датчика угла поворота руля (G):85 1) Зайти в Блок (03) АБС; 2) Коды ошибок (02), Сделано-Возврат; 3) Повернуть руль как минимум на 30 градусов влево, затем выставить его в положение, когда машина едет строго прямо; 4) Измерения (08), Группа 005, Первое окошко — должно быть значение 0.0 (допуск — до 5.0), Сделано-Возврат; 5) Логин (11) — ввести 40168; 6) Базовые установки (04), Группа 001, Запуск. Затем Сделано-Возврат; 7) Коды ошибок — ошибки должны исчезнуть. И у меня не чего не вышло,когда заходил в блок [03 - Brake Electronics] не могу войти в Coding-II - 11]и не могу ввести 40168 и менял рейку ни чего не получилось,подскажите пожалуйста что делать с этой машиной,пробовал делать адаптацию VCDS 14.10 вот ище выложу фото рейки
  6. Подскажите плыз,какая пзу-шка шьется в этих эбу для чиповки одна или две??????
  7. mack а какие пзу подойдут у меня вообще в прогере не заявлено 87с257????
  8. Доброго времени суток, подскажите пожалуйста какая пзу подойдет в замен 87с256 мне нужно точно все буквы и цифры пзу, на bmw e34 2.5tds
  9. Добрый вечер,может кто поможет сделать машинку по резвее вот сток 307 1.6hdi 2006 edc 16 c34.bin
