x3x3x3
Весь контент x3x3x3
  1. Потому что фулл не обновляемый,по крайней мере я не пробовал его обновлять.То что выше это базовая версия,до фулла далеко по деньгам.
  2. Есть в наличии фулл 1.45 производства флай цена 20к.
  3. x3x3x3
    HYUNDAI H1 2012
    На сколько я понимаю там dcm3.7,наверно с трикором пока еще не выяснял подробностей.
  4. x3x3x3
    HYUNDAI H1 2012
    Интерес именно без вскрытия,возможно есть загрузчик который читает - пишет епром(проц). Предложения с космическим ценником в личку не надо присылать ,нужно именно подсказка в направлении.
  5. x3x3x3
    HYUNDAI H1 2012
    Требуется поправить пробег в моторном.Благодарен буду за подсказку ,желательно без вскрытия.
  6. вот обороты и не видит ,не могу подобрать прошивку (библиотеку),
  7. Спасибо Рома.Завел,лин подключил за блоком управления климатом.Вот только обороты не видит ,заводит и сразу глохнет,по напряжению не подходит,надо во втором кане искать ,вроде как заявлено что должен видеть.
  8. Подскажите ,KIA Sorento дизель 2012(дорестайл),starline a93 +2can2lin. Получится завести по лин шине ,или ключ в обходчик прийдется класть? В мастере только одна библиотека под эту машину.,другие года начиная с 2013 не подходят.Конкуренты вроде как по лин заводят,может и тут есть возможность сигнализация уже куплена,хотелось бы ее прикрутить .
  9. Есть от третьего,акум живой в комплекте зарядка.
  10. TM-100 EasyDiag2.0- продано,отправлено новому владельцу Добавлю Дроссель ммс лансер 9 1.6___5000р Сим модуль опель астра н -2500р делфи-3000р
  11. 1 EasyDiag2.0 sn 96859007**** -Новый,конверт запечатан,лежал в резерве.-9000 2 Delphi sn100251+набор кабелей-4000 3 магнитола рабочая Nissan ,не известен пин -3000 4 ТМ100 Full fly v1.45 -20000 Могу отправить почтой,или привезти в тк,возможна встреча в мск
  12. В том то и дело,установка допа должно не ухудшать потребительские свойства в том числе и противоугонные.Сэкономив 3-5 р можно лишится гораздо большего.Зато потом приходит опыт и сразу человек просит замок капота+реле и т.д.
  13. Клонирование тоже не всегда выход,сталкивался с отказом в морозы,лучше пин и ори семечка.
  14. Предложу обмен на тм-100 фулл 1.45. производство флай,ключь в ключь как говорится.
  15. Актуально пока еще .Подключил на столе надо было еще 34 пин запитать ,на связь вышел ,на машине ни в какую не хочет пока кан не порвешь. Ошибка в моторном по связи с акпп ,межблочный кан разрываю и акпп тоже выходит на связь .Тульским пытался посмотреть обмен- та еще камасутра .В обе стороны звониться по 120ом ,и по 2.2-3 вольта .Требуется помощь зала.
  16. Пока еще не нашел.Так что актуально.
  17. Пробую на столе , 28 масса,56+12,16 замок зажигания ,18 к линия.Может чтоеще надо? Потребление лабораторник показывает 0.01. Связи нет .Гофру вскрывал,ничего особо криминального не увидел.
  18. Подкиньте схему подключения эбу акпп,в нете не нашел.В общем блок на связь не идет в моторном ошибка по связи с акпп ,на косе к линия исправна кан межблочный тоже, +12 вольт есть масса тоже ,+12 после замка приходит . Далее без схемы у меня тупик ,либо блок приговаривать. Я так понимаю на сандеро свежих тоже самое ну или рено какое с автоматом после 2013 гв.
  19. Если по кану подключено то можно.
  20. Разобрался,поверх штатки стоял фортресс,установлен был видно на диллере с датчиком обЪема и удара,жгуты были проложены хорошо и замотано штатной изоляцией поэтому сразу и не увидел. В тепле подразобрал торпедо и сразу все нашел.В ключе сдох радиоканал. Всем спасибо за помощь!
  21. Не штатных систем пока не обнаружил,при включении зажигания и открытой двери орет,если дверь закрыть то пикает от одного до трех раз,двигатель не запускается.
  22. Добрый день коллеги. Ситуация такова : с утра машину после поездки поставили на штатную охранку ,немного подморозило,вечером не снялась со штатки,ключь был в тепле батарейку проверил ,радиоканал не чем проверить. При открытии жалом ключа машина орет сиреной и не дает завести двигатель,ключ один чип в нем родной присутствует.Подскажите как штатку снять с охраны .Из сканеров только лаунч отлом , я так понимаю там натс и бодик (радиоканал ) это отдельные вещи. Машину притащили в теплый бокс ,акб поставил на зарядку.В нете быстрым поиском не нашел пока ничего.
  23. Есть трикор + делфи ссаненг 25 р.Если интересно в личку.
