darner
Весь контент darner
  1. Да тоже слабо вериться, что от приборки коробка мудрить будет. В среду как раз приедет такой автос 2011г.в., вот ради эксперимента весь дамп запорю и проверю ,что будет.
  2. А с какой целью копируешь? Новый вроде не велика проблема привязать.
  3. Дампы у него хоть забери ,хотя бы тот что сейчас есть.И номерок с панели спиши.
  4. На 3 сек должен запускаться. А контрактник если с праворукой, то там иммо вроде нет.
  5. январь 2111----71 ставишь и все работает. ДМПВ 037 и кинуть на него +5 от ДПДЗ.
  6. darner
    Lada kalina
    Нашел!! Вот поэтому и лежит- тоже проц дырявый))
  7. А при чем тут профиль? А чтоб сопли не жувать уже после косяка, надо почитать, что люди пишут. Этот древний автос уже давно измусолен вдоль и поперек. И даже в бумерском клубе все расписано от батона до ган...она, еще с фотками.
  8. darner
    Lada kalina
    Завтра посмотрю, вроде валялась плата АП. Если надо отправлю.
  9. Крышка от донора нашлась BCM X90 V7 8201279201 NS00425940
  10. Крышка только передняя имеется. Спасибо буду пробовать. Крышку родную попрошу поискать тщательнее. Хозяин припер, что нашел.
  11. Разыскиваю дамп BCM Johnson Control (93с66) для Renault Logan. Может есть у кого рабочий. BCM нашел б/у без 93с66. Тот который был в машине ушел в неизвестном направлении ,остался только корпус.
  12. Начали гадать? ТС даже фотки обломывается положить.И в дашбуке тоже дох... написано -пособие для демперов.
  13. Может кому пригодится Чери тиго рабочая пара.rar
  14. Да не помню что там в потрохах, не лазил давно уже. Гоша2009, фотки блока (внутрянки) кинь, если сможешь .Да и не должен проц релюхи гонять. Еще у себя блок поищу (ради спортивного интереса), пороюсь в его потрохах.
  15. Там же вроде моторолла?
  16. Ну так по схеме найди распиновку блока и далее по плате доберешься до ключа управления реле.А вот со схемой блока точно покурим в сторонке.
  17. Да сделать явно можно, только донор на запчасти нужен, или колхозить.
  18. Можно и починить, если запчасть найдешь.
  19. Да любую версию можно ставить без разницы, можно и б/у. Любой из семейства ланцера 10 (ланцер, asx, аутлендер xl) .На замену и настройку 30 мин с перекуром. Вроде валялся етакс где-то, так что если что, в личку пиши ,поищу.
  20. Сам блок кодинг не поменяет!! А в полнакала и простая реле штатная включит, но быстро сгорит. Более вероятно проблема с самой реле или проводкой.Или лампочки сгорели обе. А что номер даст? Управление реле либо аналог, либо ШИМ. Эта функция у всех одинакова.
