олежек
олежек стал победителем дня 15 августа 2011
олежек имел наиболее популярный контент!
Информация о олежек
  • День рождения 02.02.1970
    калина
    Вологда
Достижения олежек
6
  1. если бы я на сегодняшний день занимался панелями и прочим доходным в прошлом бизнесе думаю что вопросов бы не задавал но на сегодня у меня немного другой бизнес, который не связан на прямую с диагностикой, прошивками, панелями и прочим поэтому к оборудованию сейчас подхожу редко, только по очень острой необходимости и приходится все вспоминать и доставать из загашников приборы и оборудование настоящий бизнес связан только с машинами а не с ремонтом но платить за то что я могу сделать сам, к тому же умею и когда то не плохо на этом зарабатывал, к сожалению нет желания да и времени тоже нет насчт кривых рук все делается на коленке и просто мало времени отвлекли вот и не проверил какой щуп воткнул страшного ничего ведь не произошло к тому же панель моя и если бы и завалил то починил бы тоже сам, но потребовалось бы больше времени не надо так накидыватся на людей я все равно бы не стал платить за смотку панелей либо смотал бы сам, либо продал бы машины с реальным пробегом поэтому извините бизнес есть бизнес -ничего личного а за понимание еше раз спасибо в итоге все панели смотаны и машины подготовлены к продаже ха ха ха я не завгар, и не механик денег не жалко, только зачем платить, если можно не платить
  2. панель смоталась без бдм сначала просто не 1+3 воткнул а 1+5 не знаю кончилась панель или нет но потом при правильном подключении все смоталась проверю на машине чють позже
  3. у меня осталась одна панель вот эта остальные я уже смотал зачем возить если есть прибор по первой схеме панель не смоталась там скорей всего надо BDMнасадку
  4. я не занимаюсь профессионально смоткой панелей поэтому покупать прогеры и прочую аппарутру не хочу просто будет валятся у меня есть свой парк автомобилей с которыми я работаю сейчас надо просто продать часть автомобилей и купить новые а по шки у меня давно уже куплены
  5. я еще не пробовал просто по шке нет такой панели, но вроде тут написано что по -04 схеме панель возьмет по-5
  6. ну во первых у меня не кан во вторых я панелями занимаюсь давно с новыми не вожусь пока мало времени просто спросил если есть желание помогите нет -буду делать сам пару ночей не посплю и все сделаю просто не охота возится с дампами если завалится панель спасибо за понимание
  7. панель (Р)1118-3801010-24 ителма, не вскрывал еше скажите по-5 сможет ее взять или нет не охота с епромками возится по схеме от апела смотается или надо еще чего посмотреть
  8. ну ладно, вобщем что получилось, думаю что все равно не правильно но весы стали показвать правильный вес, и при изменения тоже показывают просто наверное нужна правильная инструкция по настройке потыкав по сервисному меню остановился на пункте номер 01 что то там про sample при переводе какая то шкала при входе в это меню на английском что то просит ввести и показывает граммы если поставить 0 то весы уходят в -9999 и работать перестают ставлю на весы канистру с маслом 4 кг, ввожу 3800 и нажимаю ввод весы показывают -8600 и не работают выключаем установку , включаем, весы пустые показывает -8600 ствим на весы канистру показывает -4800 при подкладывании веса цыфры изменяются надоело, гирь нет, ставлю балон(в нем 3 кг(безменом взвешал и вычел вес балона 7.7кг получилось что в балоне 3 кг(по безмену) ставлю все на место включаю показывает 2960, подкладываю лекгие веши, вес меняется примерно на вес этих вешей вроде как все работает может у кого есть правильная инструкция по тарировке потому как при всем при этом пишет ошибку в принципе все работает но вот как то на душе не спокойно
  9. вы хоть понимаете о чем речь? там нет никакой посадочной плиты сейчас фотку попробую сделать вот сдесь фото должно быть Весы.pdf
  10. ничего там не соскочило все крепко прикручено и на месте, плиты в нормальном состоянии, сами весы тоже работают тоько показывают минус, если наложить 10 кг то показывают 0
  11. весы встроены в установку сами весы выглядят как железная болванка с отверстиями и проводом работают как я понял на излом(изгиб) сами весы не погнуть и не сломать, а вот как они онуляются не понятно любые весы насколько я понимаю должны обнулятся в инструкции просто ничего нет найти полную инструкцию по всем пунктам меню я не могу нигде сдесь у меня инструкция какая то самопальная, распечатанная на принтере и вставлена в папку с файлами
  12. здравствуйте помогите кто чем может установка логик с футура при включении показывает -9999 грам чего только не делал снял балон положил на весы генератор от 9 показывает -8600, нажимаю на весы цыферки меняются сделал вывод что вроде как весы рабочие но как обнулить не понятно есть счетчики через сервис балон и нанос(вакумнвый) они обнуляются, но это я так понимаю счетчики наработки, хотя при обнулении балона показывает граммы три дня назад все работало, потом слесаря потаскали и вот такая ерунда произошла при заправке показывает что в балон влезет 20500, раньше показывало столько сколько надо до 10 кг вообще не понимаю либо весы кончились либо электроника мозги мне выносит кто нибудь может сталкивался как то ведь весы должны настраиватся
  13. вот вроде как понимаю что трв но почему тогда на выключеном давление не выранивается через обратнк или компресорные клапана не дают выравнятся давлениям
