олежек
Master-
222 -
Победитель дней
Весь контент олежек
если бы я на сегодняшний день занимался панелями и прочим доходным в прошлом бизнесе думаю что вопросов бы не задавал но на сегодня у меня немного другой бизнес, который не связан на прямую с диагностикой, прошивками, панелями и прочим поэтому к оборудованию сейчас подхожу редко, только по очень острой необходимости и приходится все вспоминать и доставать из загашников приборы и оборудование настоящий бизнес связан только с машинами а не с ремонтом но платить за то что я могу сделать сам, к тому же умею и когда то не плохо на этом зарабатывал, к сожалению нет желания да и времени тоже нет насчт кривых рук все делается на коленке и просто мало времени отвлекли вот и не проверил какой щуп воткнул страшного ничего ведь не произошло к тому же панель моя и если бы и завалил то починил бы тоже сам, но потребовалось бы больше времени не надо так накидыватся на людей я все равно бы не стал платить за смотку панелей либо смотал бы сам, либо продал бы машины с реальным пробегом поэтому извините бизнес есть бизнес -ничего личного а за понимание еше раз спасибо в итоге все панели смотаны и машины подготовлены к продаже ха ха ха я не завгар, и не механик денег не жалко, только зачем платить, если можно не платить
ну ладно, вобщем что получилось, думаю что все равно не правильно но весы стали показвать правильный вес, и при изменения тоже показывают просто наверное нужна правильная инструкция по настройке потыкав по сервисному меню остановился на пункте номер 01 что то там про sample при переводе какая то шкала при входе в это меню на английском что то просит ввести и показывает граммы если поставить 0 то весы уходят в -9999 и работать перестают ставлю на весы канистру с маслом 4 кг, ввожу 3800 и нажимаю ввод весы показывают -8600 и не работают выключаем установку , включаем, весы пустые показывает -8600 ствим на весы канистру показывает -4800 при подкладывании веса цыфры изменяются надоело, гирь нет, ставлю балон(в нем 3 кг(безменом взвешал и вычел вес балона 7.7кг получилось что в балоне 3 кг(по безмену) ставлю все на место включаю показывает 2960, подкладываю лекгие веши, вес меняется примерно на вес этих вешей вроде как все работает может у кого есть правильная инструкция по тарировке потому как при всем при этом пишет ошибку в принципе все работает но вот как то на душе не спокойно
вы хоть понимаете о чем речь? там нет никакой посадочной плиты сейчас фотку попробую сделать вот сдесь фото должно быть Весы.pdf
ничего там не соскочило все крепко прикручено и на месте, плиты в нормальном состоянии, сами весы тоже работают тоько показывают минус, если наложить 10 кг то показывают 0
весы встроены в установку сами весы выглядят как железная болванка с отверстиями и проводом работают как я понял на излом(изгиб) сами весы не погнуть и не сломать, а вот как они онуляются не понятно любые весы насколько я понимаю должны обнулятся в инструкции просто ничего нет найти полную инструкцию по всем пунктам меню я не могу нигде сдесь у меня инструкция какая то самопальная, распечатанная на принтере и вставлена в папку с файлами
здравствуйте помогите кто чем может установка логик с футура при включении показывает -9999 грам чего только не делал снял балон положил на весы генератор от 9 показывает -8600, нажимаю на весы цыферки меняются сделал вывод что вроде как весы рабочие но как обнулить не понятно есть счетчики через сервис балон и нанос(вакумнвый) они обнуляются, но это я так понимаю счетчики наработки, хотя при обнулении балона показывает граммы три дня назад все работало, потом слесаря потаскали и вот такая ерунда произошла при заправке показывает что в балон влезет 20500, раньше показывало столько сколько надо до 10 кг вообще не понимаю либо весы кончились либо электроника мозги мне выносит кто нибудь может сталкивался как то ведь весы должны настраиватся
вот вроде как понимаю что трв но почему тогда на выключеном давление не выранивается через обратнк или компресорные клапана не дают выравнятся давлениям
у меня такое первый раз, может кто подскажет что может быть лексус рх при подключении показывает разницу в давлениях на высоком ир низком примерно три очка перезаправил систему не хватало 300 грам но при заправке опять такая ерунда, не выравнивается давление в контурах при проверке минут пять работал в штатном режиме вкл\выкл потом давление высокое поднялогсь до 18 и не сбрассывется и естественно муфта не отключается, причем воздух идет чуть холодный я почему то грешу на клапан трв а так вообше не понимаю почему так
сори господа сигнал я вроде нашел но пипец мне такой не нужен мне нужен хола датчик скорости два провода(импульсный) на панели тоже самое а мне нужно его как то в хола переделать причем преобразователь который есть переделывает но переделывает все что идет с провода короче надо подключить таксометр и не фига не получается и таким сигналом через преобразователь таксометр на месте показывает движение автомобиля все запарился ниссан альмера классик 2006 мото 1.6 больше по мотру инфы нет qg16080571p написано в птс
помогите пожалуйста не могу найти сигнал датчика скорости на нисан альмера класик надо подключится на каком разьеме и какой пин пожалуйста может кто знает
задался такой целью надо придумать какую то приблудку чтобы из 6 импульсов датчика скорости делало 7 импульсов может у кого есть наработки
спасибо посмотрел схему действительно все на норме в монтажник идет завтра перемычку воткну, а то так неудобно с этим зажиганием еше раз всем спасибо
калина норма, электропакет норма реле конечно посмотрю, но управление идет вроде через пакет потму как при выключении зажигания стклоподьемники работают некоторое время, пока дверь не откроешь если бы тупо раотало через реле то и при выключении зажигания все сразу бы переставало бы работать а тут загушил машину и есть время закрыть стекла сейчас схему посмотрю
поикал в поиске ничего не нашел хочу сделать чтобы стеклоподьемники на моей калинке открывались без зажигания может кто подскажет как жто сделать с этим гребаным электропакетом спасибо
19 зубьев это надо было в первую очередь проверить
убери газ из системы на время может просто банально два топлива подается много раз такое было отсюда и богатая смесь может появлятся
