palapas1974
Участник-
31 -
Весь контент palapas1974
А может у кого содержимое флэшки S29GL01GP имеется? Может кто поделится?
Купил китай UPA 1.3 с последней версией софта, читаю EEPROM FRM3 (xeq384), вычитывается совсем не то что читает XPROG, да еще и все время по разному (в конце дампа). Почему так?Может кто сталкивался?
Это я уже пробовал - драйвер не возможно установить. Наверное проблема все же с неправильной интерпретацией устройства на десктопном HP. Сегодня еще попробовал на DELL 5470 c windows 10 64bit. Драйвер кое-как для X-PROG 5.0 установился - сначала с ошибкой, потом путем удаления и подключения устройства несколько раз (3-5) наконец-то в диспетчере устройств все стало без восклицательных знаков (serial и usb). Запускаю прогу, компорт автоматом (правильный) выставляется. Запускаю hardware info, загорается зеленый светодиод и - device is silent.
При подключении такого вот клона к компу DESKTOP HP PRO (какой гне помню) с WINDOWS 7 64-bit или WiNDOWS 32-bit, иеем - UNKNOWN DEVICE, PID VID соответственно не определяются, ни какой драйвер установить не возможно. На ноуте HP с WINDOWS 32-bit этот же самый X-PROG нормально работает. Имеется еще один X-PROG 5.50 (china), который нормально работает на обоих компах. Замечено что версия 5.50 имеет идентификацию в устройствах WINDOWS как X-PROG, а версия 5.0 - как просто как какой-то serial port и USB port. В EEPROME 94С46 версии 5.0 - пусто, 5.50 -не вычитывал. Как сделать чтобы идент 5.0 был такой же как и 5.50? (платы на вид и номера на платах - одинаковые). Может надо заменить на какой-то другой FTDI чип (или ATMEGA такая)? Или его как-то перепрограммировать (научить работать с епромом)? Подскажите пожалйуста, только сильно не пинайте:))
Ну в и жжете:)), ну потерялся парниша немного. E36 ведь тоже BMW.
Кто-нибудь знает, что это за версия такая HITAGa?, которая позволяет читать бу PCF7944. http://files.webfile.ru/a3cbbb7dbfa731161e1fc4928cd2e218
Не это не та:)) - это дорого, и про транспордер тогда еще и речи не было. А еще как можно ресетнуть 7944?
Где-то я встречал инфу что именно 7944 можно использовать бу. Радиоканал читабелен, а вот дальше пока не знаю как.
Нашел три бу ключа с 7944, вины автомобилей VB VC - третья серия.
[ Огромное спасибо за помощь, ты единственный человек который конкретно и понятно объяснил, а не типа - имеются нюансы, с китайцами в CAS нельзя, привезите деньги к нам, итд. Теперь можно тренироваться:)) Препаять можно? или только керамика?
Еще раз :)) Какой транспордер купить PCF7936 или 34 или 35?, какие из них многоразовые? или можно чип в бу ключе перпаять? форма записи?
Только вот вопросы иные были http://www.auto-bk.r...2/#entry723760. Что все вокруг да около, так и скажи: частота ключа должна быть как на приемнике в автомобиле - это на случай когда на ключе затерто. А рынок у BMW не только последними знаками VIN'а определяется - я то думал что это уж всем известно.
да забито нулями, E90, да съездить куда-нить - это понятно:))
Вот http://files.webfile.ru/32d04580ac636d82c3f67e1ca5ba4364
Че-тоя тут прикреплялки не вижу, мож профиль не весь заполнен.
Ну вот - дело говоришь, а то всЕ надо знать, надо знать. У меня только 9S12P128 не прочитался - secured и все тут, но не убился:))
даже как-то не думал что ключ а спецов пятнашку будет стоить den5, все прямо покрыто тайной какой-то, в чем заблуждение? То что проц может вальнуться - это риск есть всегда, и чем дешевле прогер тем наверное уж вероятность выше. Хотя юзал как-то BMW-Explorer не дешевая такая штука, да? а темные полосы при читке на монике идут - вот тебе и нате.
Ладна, буду дальше искать. Русскоязычные форумы почти все такие: спросил чего поглубже и тебя зачмырят и пошлют подальше, ну и все в таком духе. Что там знать? Ну вот скажи на милость? Маску проца выбрать правильно и посмотреть (проверить) в datasheet подклюение прогера?
Да ладна, хорош, это сразу так было.
У оффицалов ключ приходит и не работает:)), рекомендуют поменять и CAS (комплект). я вроде про кнопки не спрашивал
Ладно хоть не клиента в топку:)), собственно ничего другово не ожидал, вопрос коммерческий.
Za-bey, изгуглился, но ответов четких не нашел, собственно от того и спрашиваю тут. Или вы думйте я тут садомазо заниаюсь:)) Hitag 3.1 - самый простой , такой в красной коробочке:)) Jenea, зачем сдесь дамп? Egy - ну да, справедливо про хлеб.
Чего мало?, все читается пишется, проверено етественно сначала на донорских органах, и не только CAS. Пока не вижу что я тут че-нить умного написал.
