ksalnikoff
Информация о ksalnikoff
    Шевроле Нива
    Волгоград
Достижения ksalnikoff
  1. Очистка еепром не принесла никакого результата. Видимо, придется где-то искать микруху на замену.
  2. Отвечаю сам себе))) Вроде как можно почистить комбисетом. Завтра буду пробовать...
  3. Нет, прошивать я начал уже после того, как появились проблемы с БН. А БК теряет ЭБУ уже довольно давно, просто достало туда-сюда таскать ноут в машину. Хотя, скорее всего виноват БК, потому что все остальное (диагностические программы с ноута, блютузный ЕЛМ327) работают с той же к-линией нормально.
  4. Стартер крутит, машина нормально ездит, но напрягает горящий чек. Пока что кинул контакт с реле бензонасоса вместо 3 ноги ЭБУ на массу, соответственно, БН включается вместе с главным реле и выключается вместе с ним. С диагностики тоже не включается (OpenDiagFree), хотя статус в программе меняется на ВКЛ. Чек горит. О каком компе речь? БК? Работает с глюками, постоянно теряет к-линию, но я грешу на БК, а не на ЭБУ. Диагностические программы с той же к-линией работают нормально, без обрывов. Линия от 3 ноги до реле целая, звонится. ЭБУ вскрыл, на вид все в порядке. Подгоревших деталей, следов пайки, коррозии и окисления нет. 3 нога приходит на 28 вывод микрухи с маркировкой Bosch 30342. На этом выводе при включении БН с диагностики тоже ничего не появляется. Подозреваю, что 30342 сдохла, как это проверить? Как его почистить? Простого способа его очистки для этого ЭБУ я что-то не нагуглил. Залил в него стоковый заводской фуллфлеш M7N20V33, предварительно сохранив старые калибровки. Безрезультатно.
  5. Приветствую. Есть ШНива, ЭБУ Bosch 7.0. Внезапно перестал включаться бензонасос. Если подать на реле бензонасоса массу с корпуса, то все работает. На 3 ноге ЭБУ ничего нет. С машиной ничего не делали, вчера все работало, сегодня с утра уже нет. Подскажите, куда копать?
  6. Такая же болячка. ЭБУ Бош 7.0, теряет бортовик, но прошивкой не лечится. Куда еще можно посмотреть?
  7. Приветствую всех. Друг купил ШНиву с ЭБУ Бош 7.0, жалуется на расход по трассе около 12л, уговаривает меня попробовать прошиться прежде чем лезть в движок. Сейчас у него стоит M7N20V33, по отзывам вроде как народ хвалит M7N20V33TLM. Стоит ли перешиваться на нее, велика ли разница?
