василий
Активные пользователи-
69 -
Весь контент василий
Сейчас хотим проверить целостность проводки самого блока Smart Security System, батарейку в метки меняли (напряжение у нее проверяли), плата метки целая. Может у кого есть схема?
Добрый день, у друга мотоцикл street rod 750 не видит метку, а поэтому для разблокировки требует пин, которого у него нет. В конечном итоге мотоцикл оказался заблокирован. Может кто на форуме сталкивался с системой Smart Security System у harley Davidson и может подсказать как в таком случае быть. У нас в городе (Сыктывкар) специалиста найти не смогли.
Давай так, выложи показания по диагностике на х.х. далее на 1500 ..... задыхается при резком или даже плавном наборе?
Всем добрый день! Проблема со смартбоксом, моргает led1 синим, а красным три раза при подаче питания. Led2 вообще не горит. Смартбокс на связь не выходит, напарник говорит, что нужно чтоб моргало и красным.Кабеля для подключения по юсб нету, подключаемся по блютузу Поменяли оба дросселя и hc02 Замена результата не дала, смартбокс на связь не выходит
В гугле забил, на другом форуме тема обсуждалась, оказались метки. Могут быть клапана. Данные по диагностике по распредвалам какие или автоком их не тащит?
Я согласен купить, только у автора личка забита Бронь
Продается?
Куплю мотортестер Диамаг2 полной комплектации
Не успел отписаться, приборы проданы, посылка отправлена Алексею в Архангельскую область. Конечно мошенники могут попасться, но фото точно не при чем)))
Отдельно пока не продаю
Продаю за 30, плюсом отдам CN1- 10шт., СN2- 5шт., CN3- 5шт. Или поменяю на оборудование из области диагностики, чип-тюнинга
сначала заливай чистый eeprom(очистишь самообучения и иммобилайзер)а потом прошивай flash(hfpybws нет с доработкой или нет).
а ты сам с откуда?а что закодировать хочешь?результат в конце какой нужен
та же самая беда пока нашел такие варианты 1с помощью star,который умеет делать scn кодировку,прописать 198 код и будет со-регулировка,поэтому ищу поблизости людей с этим сканером 2 эмулятор двухканальный 3 прошить(как я понял делается kwp2000) только где взять прошивку на e2? 4 проставка между 2 датчиком и выхлопной системой как понял не прокатит?
может кто поделится mercedes star finder,заранее спасибо
камень стоит mh62e08b27cpj от него через 4 резистора по килоому к 4 затворам транзисторов k1778(или аналог 2sk1778)
не могу разобраться как конвертировать сохраненные файлы а также может для интеллигента у кого есть
Здравствуйте проблема такова постоянно открыты 3 форсунки с микросхемы приходят 5в на 3 транзистора а на один 0в,может кто сталкивался с такой проблемой.про блок и микросхему(маркировку)завтра напишу
скорость порта у компа устанавливается в диспетчере устройств в вкладке ком порты выбираешь тот на которм висит твой адаптер потом заходишь в свойства а дальше найдешь
сканматик не может быть простым к-лайн адаптером поэтому чиплоадер не свяжется
а можно обсудить возможность вступления и какова сейчас сумма
да нет даже с другой машины подкидывал генератор тоже самое я как понял там между ним и эбу вот этот интерфейс,не пойму только одного почему эбу не повышает зарядку хотя заносит код ошибки p2503 bs1.pdf
