vjp1
Участник-
14 -
Достижения vjp1
continental simos prc2.1 после анлока не заводится авто
vjp1 опубликовал тема в Перепрограммирование ЭБУ
Всем привет. Авто ауди а3 2010 года 1.6 тди с блоком continental simos prc2.1. После анлока кессом блок остался закрытым. Начал делать анлок к тагом. Подключил по инструкции, создал резервную копию еепром. Всё вроде прошло гладко. Подключил блок к машине, проверил кессом - показал unlocked. Попробовал завести - не заводится. Мод прошивку записал - опять не заводится. Сканером вычитывает одну единственную ошибку р2146 - Форсунки, группа “A” – неисправность цепи питания. Стирание ошибки не помогает. Блок на связь выходит. Есть у кого мысли в чём причина? Бэкап делал - нет результата. Постоянно мигает значёк свечей накала при включённом зажигании. Перепробовал все варианты с бэкапами - не заводится. Буду рад любому дельному совету. -
Ещё раз всем привет! Сегодня получил уведомление от китайского продавца, что активация марок авто после покупки только на год. После истечения срока нужно опять покупать активацию! Если не купишь - прибор превращается в кирпич.
- 18 ответов
- альтернатива EasyDiag
- Autel
- (и ещё 5 )
Всем привет. Тоже вот собираюсь приобрести Autel AP200. Из того, что слышал, могу с уверенностью заявить, что фирму как таковую хвалят (во всяком случае в Ирландии). Есть чел, который работает с более старой версией Аутеля макси 708 какой-то, которых уже и не выпускают. По его словам из всего заявленного, что приходилось ему диагностировать, по функционалу охват параметров диагностики, прописки и "обучения" блоков охватывает 95%. Много это или мало судите сами. А раз так, то думаю, что и этот блютут девайс по идее должен бы быть пригодным. Правда в программе, скачанной из app store на абсолютно каждую марку (из заявленных) цена 21,99 доллара (для iOS). Там отдельно идут opel и vauxhall, audi, vw, skoda и seat тоже по отдельности. Но... не уверен, что после года работы все купленные марки авто не перестанут функционировать. Поэтому данный вопрос написал китайскому продавцу и на данный момент жду ответа. Если после 12 месяцев программа останется рабочей - куплю без колебаний, ибо деньги не большие. Хотя на страничке продавца на али есть один отзыв, что программа сыровата. Что конкретно имелось ввиду не понятно ( то ли перевод на русский, то ли функционал). В любом случае буду собирать дополнительно информацию и делиться. Пока столько. Всем удачи!
- 18 ответов
- Autel
- (и ещё 5 )
Такой блок лучше делать на столе. Какой там TPROT не ясно, и по розетке вычитав тоже понять нельзя. Можно наткнуться на завал при записи. Поэтому только на столе, тем самым уверенно избегая риск увалить блок. Как то так.
приобрести кесс 5.028 с 2.34 прошивкой. Гугл Вам в помощь.
sw 2.13 hw 6.07 вроде
Да, работает .
Отвечу сам на свой вопрос: со всей ответственностью заявляю, что ктм100 берёт этот блок. Только что сделал.
не нашёл, а знать бы точно хотелось... Блок то новый относительно... :)
Добрый день. Интересует вопрос: КТМ100 с версией k suite 2.13 и fw 7.003 возьмёт блок edc17c59 от опеля инсигнии 2013 года? Может кто сталкивался? Заранее всем спасибо!
Нашёл микруху, купил на е-бай за 9 фунтов, поменял. Всё равно блок не читает. Есть подозрение на питание (хотя 3 разных источника пробовал) и на... мож блок не живой, не контактирует с к-тагом. Пробовал поставить прогу от димспорт - на виндовс 8.1 не устанавливается драйвер. На хр однако драйвер встал прекрасно, но.... customer code 0000, хотя hardware 6.070. Соответственно ничего не запустилось. Все проги брались из этой темы.
Добрый день! А можно по подробнее, где искать этот VP251 драйвер? Тоже при чтении sagem s3000 от рено лагуна вылезла ошибка 0x100B, как в посте 1088, типа проверить питание и подключение. Кабель не перепутан. Остаётся только этот кан, больше грешить не на что.
