MVI1231
Весь контент MVI1231
  1. спасибо но я не могу найти реле где оно находится? По схеме (какую нашел) с ЭБУ с 94 контакта должен идти сигнал включения реле но там постоянно +12 v и при повороте ключа зажигания. сигнала нет . или схема неточная или ЭБУ неисправно Хотелось бы найти эту релюху . разоврал блок предохранителей но не смог снять нижнюю крышку . вернее ее отодвинул но там мешает жгут проводов . Может всетаки ктот то подскажет где же реле включения бензонасоса? с уважением Владимир
  2. Всем спасибо кто откликнулся! Но никто не ответил где это реле стоит в машине! на схеме то я нашел. и напряжение на бензонасос подавал он работает . но это реле не вкдючает или ЭБУ или само реле не работает . В ЭБУ лезть не хочется очень неудобно расположено. Остальные датчики не причем . бензонасос включается на 3 -5 сек во втором положении ключаи создает давление топлива. у меня даже стартер включается. что до просмотра публикаций то я их перечитал. поэтому и обратился на форум . там тоже этот ворос задавали но ответ бул уклончивый. видимо это большая тайна и еераскрывать не желают. Но если я разберусь то обязательно выложу на форум. Владимир.
  3. периодически не включается бензонасос. соответственно не заводится.притащил в автосервис на сцепке а там включили и она завелась содрали 2 тыс продиагностировали все норма. приехал домой на завтра опять не заводится. прозвонил все предохранители все ок. нет напряжения на вензонасосе при включении подскажите где реле включения бензонасоса. заранее благодарен. Машина Пежо 107 2 троник 3 двери
  4. периодически не включается бензонасос. соответственно не заводится.притащил в автосервис на сцепке а там включили и она завелась содрали 2 тыс продиагностировали все норма. приехал домой на завтра опять не заводится. прозвонил все предохранители все ок. нет напряжения на вензонасосе при включении подскажите где реле включения бензонасоса. заранее благодарен.
