Ну, как, разобрались с проблемой? Такая же беда на аее. Добралмя до трамблера, треснутый бегунок и имеется люфт, очень большая зависимость от нагрузки, руль поворачиваю, машина глохнет, тоже самое и с печкой.
Спасибо за такой полный ответ. Дросель снимал и чистил. При входе в 001 канал vagcom заслонка поднимается и опускается, зажигание, да нужно регулировать, т.к на свечах имеется нагар. Я просто ничего больше не вижу, кроме трамблера, востановил проводку, поставил новый разъем на датчик давления в впускном колекторе.
Здравствуйте.
Авто: skoda oktavia 1998г.в. двигатель АЕЕ. МТ.
Проблема следующая:
- глохнет на ХХ.
- глохнет при повороте руля.
- глохнет при включении отопителя салона на всю мощность.
Подключал vagcom ошибок нет.
