Scorpion
Весь контент Scorpion
  1. Здесь поищи. Если не найдешь, стучи в личку.
  2. Теперь понятно. Тебе нужна двойная прошивка, на базе 538 софта. 530-Xtr10-31_cooler это волговская прошивка. На газель не пойдет. В 601 софте на газе будут подвисания, вообще его на газе не рекомендуется ставить. Сопровождение дросселя ё....
  3. Это по какому???? Считывается без проблем по диагнозе, а чтобы записать, на 50 контакт подать плюс и Чиплодырем или лицензионным Комбиком. Если нужно фулл переписать, то есть програмка LoaderMP7. О чем речь вообще?
  4. 310 не так валит как 308, но валит. Автэл через бут не восстанавливается. У меня не получилось.
  5. На 601 софте небыло зависаний? Если и менять то на 538-й. И что за прошивка "Кулер"?
  6. Сорри, не глянул на каком софте e335.rar
  7. У меня работает ьез всяких коммутаций.
  8. Шпонку не срезало на демпферном диске? Немного если смещается, то начинаются проблемы. Еще нужны данные диагностики. Коэф TRA, FRA, FR.
  9. Еепрои ни причем. Человек напутал что то. Тема ниачом. Никогда прошивка от Бош не залезет в январь и наоборот. Даже загрузчик не позволит загрузить прошивку для неправильно выбраного блока. Впрочем с еепром тоже самое. Если уж очень надо, alexand вскрой блок и выложи нам фото. А так завязывайте. Это теря можно списать на флуд.
  10. Это что? Внимательнее читаем. Цитата из темы по Опенбоксу.
  11. Отключение драйверной диагностики не поможет в этом случае. Имхо.
  12. Думаю не в ключах дело. МЗ, провода и свечи смотри. Коды неисправности первичной/вторичной цепи.
  13. Выложи скрин помотреть.
  14. Кинь в личку глянуть что там у тебя. Или выложи здесь.
  15. С двумя режимами некогда возиться. Может потом сделаю. 530_XTR10_31.zip
  16. Эта прошивка стирается при любых действиях, если чистить еепром, то она сотрется. Прежде чем заливать, в Лодыре надо снять защиту.
  17. Чиплодырем все нормально получится. Ломаный Комбилодырь не загружает в МР7.0, только считывает. Там калибровки 32 кб, так что ничего страшного. Здесь не пробовал искать?
  18. В шестом посту твоя прошивка.
  19. На первой странице этого топа есть хорошие вещи. Тебе надо под 71 блок прошивка.
  20. Корпус другой, шильдик переклеиили. Двигатель точно 16 кл ?
  21. Кто там искал.... j5n13t93_71.rar J5F13T91_71.rar
  22. Чем склеивал? 57 контакт замыкаешь?
