Serg71
Tuning Club
Весь контент Serg71
  1. 1. Не разорвал связь после окончания прогр. Проверянтся перемычкой вместо ГР 2. Прошивка случаем не криптованая? Как выходит на диагностику, если чек не загорается?
  2. А вообще ничего, что блок 10.3, а читает как М11? У меня в комбике блоки 10.3 не открыты, он их не читает.
  3. Так это классика, что-то тут не так
  4. Ещё раз, с 2008 года в обязательном порядке Евро 3, на классике блок М7.3 21067-......-22, от Я7.2+ отличается несколькими резисторами. В темах М7.3 есть переделка в Я7.2+ и обратно, размер прошивок одинаковый, и к теме "Загрузчик ВАЗ" не относится никак.
  5. Это не еепром, а софт с раскачкой. У Iron есть проверенные, без раскачки.
  6. Вы вообще, чего хотите? В теме М7.3 всё разжевано, и прошивок под Е2 вагон, вам вчера написали, что блок М7.3, а вы о 7.2+, да как перенести калибровки. ПОИСК http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=1403 http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=3874 http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=3304 http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=774 и т.д.
  7. Присоединяюсь к поздравлениям, будь здоров Эльхан!
  8. Это я немного соображаю, смутило, что он огромный, как МЛТ2(рядом видно смд-детальки). На солнце явно видны полоски, при искусственном освещении не видать даже под лупой. Если у кого есть такой блок, или фото, стоит он почти в центре платы. 24С я займусь, но явный косяк не хочу игнорировать. P.S. моя цэшка даёт погрешность+- 3Ом,
  9. Что это,резистор? Видно, что подгорел, может быть проблема в нём?
  10. Всем спасибо, тему можно закрыть или перенести в "Ремонт ЭБУ". Итог-замена блока. Я ушам не поверил, купил в магазине за 2260р. Старый пока у меня.
  11. Обороты 0, флаг б/н-нет, судя по грязи к движку месяцев 8 не прикасались(ДПКВ прям как шарик был)
  12. Нет у меня программатора, либо к соседу, либо к Лайнеру. Т.е. всё-таки, глюк иммо? Меня смущает, что при прокрутке сигнал ДПКВ по амплитуде +-2В, насколько я помню, он должен быть равен бортовой сети(примерно). А просадка при прокрутке стартером -не более 10В
  13. Нэхай твоя хата нэ знае врача и адвоката!
  14. Да не льёт, и не искрит, не видит прокрутку!
  15. Было подобное, правда с М11, прошил альтернативно, в хелпе описано.
  16. Кое-как связался с блоком, перезалил фулфлеш(с диска комбика), а физически иммо отключен. Мож и был подключен, сейчас край не найдёшь. Дама эта говорит, что машина не завелась после первого 20-градусного мороза, потом её и машкой, и верёвкой, и чем-токо не пробовали.
  17. Serg71
    Бош 7.0
    Добрый вечер всем! Вчера приволокли машину (женщина на карб 07 моя клиентка лет 5), 2110 не заводится. Машина сына(полуразобрана: куча релюшек и предохранителей, сетка б/н и т.д.), сын уехал, вобщем ненужная инфа. По теме. Блок МП7.0, прошивка М1V03E65, ошиибка связи с иммобилайзером и пропадание питания. Сброс ошибок, инициализация.... нет связи, блок не отвечает, чек моргает. Передёрнул зажигание, нет связи-автоопределение-МП7.0-ошибка связи с иммо, пропадание питания. Х с ним, прокрутка- обороты 0, и т.д. Забыл, разъём проверен в первую очередь. Прозваниваю провода на ДПКВ, всё нормально, управление искрой есть. Рабочий ДПКВ- эффекта 0. Причём после каждого вкл-выкл зажигания, только автоопределение, иначе нет связи. Иммо отключен физически. Сигналки нет, но судя по соплям, когда-то была. Блока подменного у меня нет, а заморачиваться с перекроссировкой не очень хоца. Кто-нить знает эти блоки глубоко? Или кто что подскажет?
  18. Женщины за рулём, рекомендую http://depositfiles.com/files/aokzdvc1y
  19. ВысокоВольтная и Коэф. коррекции времени впрыска(из-за чего-то же растёт впрыск до 5мс) Согласен, в ГОСТе есть 1%, но для а/м с катализатором, он ещё ниже. Поэтому у нас практически всех сверяют по 2пункту таблицы, в редких случаях я даю напрокат ГОСТ(когда машина старше 86г)
  20. Каталик есть? Сам понял, данные завшены. Проверь метки, и всё-таки ДМРВ, КОИНЖ сколько? А может ВВ-часть никуда, и прошивка какая? I203EK? EL? Насколько я знаю, по ГОСТу СО-3,5, СН- 1200. У нас редкий Г-Н обратит внимание на каталик Сколько СН?
  21. Спаибо всем! За вас! Диман, присоединяйся! Алексу отдельное спасибо за форум!
  22. Спаибо всем! За вас! Диман, присоединяйся!
