simca43
367 -
Сообщения, опубликованные simca43
послал искать дмрв,, вазовский подключал плавают обороты с 500 до 1300 пару минут а потом встают на 700! по этому и сомнение были есть с дмрв!!! наши выкидываю при 1,04, а когда глохнет при выжитие сцепление и остальное все гуд при 1,02 - дмрв в топку, потому часто замечены такие косяки, ряд машин получатся брать все ряды и не упомнишь тут все показания, вот и приходишь в тупик, скока хотел записывать и когда все приходит в нужное русло думаешь наёб-ся сто пудов запомнишь!!!! и месяца через 4-6 такая же проблемма приезжат и все занова начинаешь обдумывать, а еще клиент на трындит стри короба
вот такая если память не изменяет а точно завтра отпишу
дмрв при включение зажигание стоит-0,74г/сек,-в вольтах 1,12
товарищи подключился ошибка 01304-постоянное кто сталкивался???
вместо бензы на промывки пытался заводить ноль 4 очка стаяло, на счет переделование это уже пошел все проверять подряд((((Много лишней работы проделали. Масло требуется сразу сменить, иначе замучайтесь. ДК не трогайте пока не добьётесь стабильной работы ДВС. Проверьте давление в топливной рампе.
метки смотрел все хорошометки привода ГРМ смотрите, скорее всего цепь перелезла
бензин старый слил свой залил провереный, при включеном зажигание не помню щас сока с утра напишу, бенз ваняет немножка, я думал это вобще вдруг бензин с маслом вариант тока один оставался что через маслосьемные колпачки стикает но нет щас то все сухо, неачалось с осени клиент сказал сначала плавали обороты потом ваще стала глохнуть и в конце концов перестала заводится, молодой водила то может и пи*дит, сразу видишь продовать собралсяДМРВ при включенном зажигании в вольтах- сколько? Должно быть не более 1.07в Масло бензином не воняет случайно? Если да, то замени. Датчик кислорода в коматозе там скорее всего. Отсоедини его пока, чтоб не влиял и сбрось адаптации. Ну и бензин мож какой негорючий попался. После чего началось?
здравствуйте товарищи, притощили данный авто nissan almera 2003г 1,5л мотор, сказали не заводится, проверил искру, проверил свечи(сырые были высушил отпескоструил) дк-не пошел откручиватся (сдернул коллектор от башки) компресию померил 12,5 11, 12,5 12, подумал все есть заведется с пол тычка, но увы не так все оказалась, свечи выкручиваю снова все сырое, слил бенз, залил 5л, повторяю процедуру со свечами и все тоже самое (залила все) заглянул в цилиндры там бензина лужи наверно 0,5 см, думаю ну форсы льют (возмутился все сразу ???? думаю жгут где то на массе сидит) снял форсы на стенд-не капельки сних не капнуло, ставлю все обратно, стартером просушил цилиндры пока ходил снова сушить и чистить свечи, прихожу заглядываю в цилиндры а там опять все сырое, думаю может через клапан абсорбера тянет? все шланги проверил от ваккумных(с вакумом на волге была история на холодную тормозуа в вакумник попадала и закидывала свечу) сапунов, абсорбера, все сухо (((((((( все сухо без запаха бензы!!!!! снял разьемы с форсунок просушивал пол дня воздухом выдувал все, вечером ушел (свечи были не завкручина что бы испарилось все ) с утра пришел все закрутил еле еле завелась, хх нет!!!! ошибок нет !!! дмрв на оборотах с газом 1000 показывает 2 мл/гр примерно, лямбда висит 0,230 в, когда газуешь до 3-4 тыщ чернющий дым, оссоцилографа не было под рукой снял клапаную крышку смотрю натяжитель вышел примерно см 1,5, клиент сказал меняли цепь пол года назад проехал 15 тыщ, подскажите куда лезть мучаю её 2 дня, с чего завтра начать, отключл дк появились плавающие обороты, опять же смущает дросельная заслонка электроная реагирует не тест хх, в руках скандок, теха, а лезть уже хз куда
товарищи подскажите позвонил клиент рассказывал пред историю audi a6 2003 не выключается магнитола при достование ключа после прикуривания. магнитола штатная, с магнитолами не связывался в плане ремонта, если смысл подключатся 5054а ?
платный раздел тогда
думаеш не открывается егр и тут отрубает?Если егр не работает-никого прожига не будет.Сам механизм регенерации задействует егр в качестве компонента для поднятия температуры ОГ. Чтобы понимать, что с машиной нужны стоп-кадры по измерениям . Обороты УВ, расход воздуха, абсолютное давление, скважность егр. Логи можно снять только ваг-комом. ВАС ПС снимает только стоп-кадры одиночные.
товарищи откликнитесь
почистите личку,052 пообщаемся
открутил лямбду машина поехала вот так еще думаю что каталик забит
посмотрел все шланги визуально хорошие, егр отверткой разшевелил но визуально он не двигаетсяВакуума, поди нет из-за дырявой трубки-вот и не ходит геометрия, не двигается егр.
далеко*???
на моторем 2,7 дизель найти его не могу, про него пишут все на 2л, а на 2.7 хз где он облазил и снизу и вверху
что за блоу офф?
пошел проверять
здраствуйте товарищи, подскажите авто audi a6 2009г мотор-2,7 v6. нет динамики разгона, ошибка при езде вылазит 00665 и по клапану егр, в инете нашел этот клапан, но не могу найти его и с подьемника искал и сверху, подобного не нашел, есть тока у турбины электронный ваккумный, но не бьется по номеру
проблема следующая не знаю что делаю не так, нашел как прожегать, по шагам делаю все как написанно, пишет нажать на тормоз-нажал на тормоз, пишет отпустить тормоз -отпускаю тормоз, потом пишет полная нагрузга- нажимаю газ в пол и тут операция прерывается (написанно при полной нагрузке обороты держать 2000-3000тыщ) что не так делаю? прибор 5054а программа вас-пс, есть еще скандок
товарищи подскажите как прожечь сажевый с помощью 5054а audi a6 2009 2.7 мотор
дак это база у тебя 6р стоит
кстати моновпрыск, всмысле долго ? найду блок бу,(новый фиг найдешь наверно) в старом прописан же ключ! искал инфу еепром внешний должен быть 24с04 но у меня нет его тут ! тока одна 8-ногая написанно на ней 768к b56 258, стоит флеш tms-15jt
nissan almera нет хх
в Nissan, Infiniti
замена дмрв всему помогла спасибо всем
