mat524
Весь контент mat524
  1. наверно у него 2-х режимка стояла. Скорее всего не будет авто-переключения на газ.Он же на керосине поездить хочет?Мож пондравится ему и забёт на газ. Или верни ему потом ту что стояла,надеюсь сохранил.
  2. Обычно отрезают провод с разёма ДМРВ идущий на ДТВ и подсоединяют к газовому клапану.Посмотри.Или сам ДМРВ.
  3. На М-11тм у меня такого небыло.Если только ГБО стоит,подсоединение по ДТВ.
  4. Ставь смело,у меня машин 8 на ней ездиют.Все довольны! В-23 заводит.
  5. Вот ставил нормально. m11_nlz_eco.rar
  6. В этом разделе 52-я без Д.К. должна быть.Попробуй её. Я ставил всё ОК 52-ю.
  7. Доброго времени. Подскажите ,кто нибудь связывался Сканматиком-1 с китайским Ховером 2010 г.в..А то есть желающий,живёт далеко. Может ему и ехать не стоит?
  8. ......люди ненашол на форуме ЕПРОМ для Микас-11CR Газель прошивка 08000_14 Скиньте кому не трудно?
  9. Скорей всего ты прав.Читай на чип-тюнере "сага о массах".
  10. ....лучше всего купить коммерческую!
  11. Здесь в начале этого раздела есть файлик под такой блок SPT-64 называется.Сделай машину и залей или наоборот. С ней и едет сместа лучьше и жрет меньше.Я ставлю,людям ндравится.
  12. Со слов водятла расход упал значительно!На стоке жрала до 16л.Про цену узнай у него в Л/С.
  13. Я переставил все прошивки на ниву с этого раздела,стало лучше чем на стоке,но както не то.Обратился к Ледоколу.....,теперь устраивает динамика ,расход и цена за прошивку!
  14. На чип-тюнере есть бесплатная програмка Servis M-11 V2.01 называется ,а может и здесь тоже есть.
  15. Взамен серийки B114er18 ставил две "свободных" с этой темы; 1-я B114sr 01c чип-тюнера,2-я Паулюса B120er19. Болид не получился ,но расход и динамика и т.д. стали лучше.Обе евро-2. Сейчас два месяца стоит Паулюса!
  16. Машинку вечером смотрели у дома почти стемнело.Первым делом разсоединили разъём ДПКВ ,влаги там небыло но насосом дунули на всякий случай. При повторном сбросе ошибок текущая осталась но на щитке ЧЕК не горел.При пробном заезде всё было в норме.Через два дня чел отзвонился ,говорит всё нормально! ,Хотя три дня после мойки до этого ошибка горела.......Видно что-то высохло! Спасибо,извиняйте за беспокойство! Походу ещё вопрос на ШЕВРОЛЕТАХ ланос ,лачетти,авео ДПКВ взаимозаменяемы?...
  17. Привет,проблемка такая. Шевролет Лачетти 2009года, 1,6двигатель ;16клапанов .После мойки двигателя загорелся ЧЕК .Сканматик показал ошибку Р0335неисправность цепи датчика положения коленвала А. При сбросе ошибка остаётся как текущая ,лампа на приборке тухнет,но при повторной заводке может загореться снова.Сброс блока непомог.Но при этом машинка работает и едет нехуже чем до мойки.Параметры по сравнению с типовыми внорме. В разъёме ДПКВ влаги нет. Вопрос ;что нуда ещё посмотреть или водичка гдето осталась? (датчюгов на подкидку нет) На наших эта ошибка заносится когда блок видит расход воздуха а прокрутку нет.
  18. МТ-2.0.9 помоему есть на этом сайте .Смотреть как Микас-7.1 Работает с любым адаптером. При завышеных оборотах возможен подсос.
  19. Привет! Сменил серийку B114ER18, БОШ 797+блок 21214-1411020-20 на B114SR01(пост-163).Через две недели со слов водителя;работа двигателя оптимизировалась пропали проваы,подёргивания,уменьшился расход на 2л.,даже звук двигателя стал более приятным,просле 50км.машина едет очень хорошо! Вот только подхват сместа неочень. ВОПРОС правильно ли я понял из этого форума что в блок БОШ-797+(Е-3)можно залить B120ER19 nolimits для пробы? Покупать прошивку нет смысла ,одна здесь такая машинка.
  20. Отлично! Как выдут блоки Микас-11,так и я поддержу проект материально! А так програма хорошая с тазиками связывается даже моим простым адаптером.
  21. Здравствуйте! Подскажите......возможно ли залить в закрытый блок Микас-11ет прошивка 0800_72 епром с обычного блока с прошивкой 0799_32 .Просто есть у меня епромчик в котором при просмотре Асканом в регистраторе кажет нули.?Это актуально у нас на базе. Спасибо.
  22. Посмотри 473 пост.Кажись то что ты ищешь. Сам скачал но ещё не опробывал.
  23. ....можно определить по блоку управления;....если стоит БОШ или Январь,то и ДМРВ должен быть БОШ с последними цифрами 004 А если джи-эм то и дмрв соответственно джи-эм или рос.аналог.
  24. Зелённым был,зелёным и остался. Мотать олучше всего А.З. в мозг тоже и прописовается.
  25. ....было у меня раз такое ( правда моим Комбиком (обычным модулем М-11)в бут вошёл а дальше невкакую.... принёс домой ,на домашнем компе "дочитал"и перешил без доработки.... и усё заработало! А закрытый не прочитался даже с доработкой и в бут невошёл но на машине также работает,пишут что неубиваемые они!
