mat524
Весь контент mat524
  1. ....всё правильно,у меня тоже в комбике от SMS-Software с обычным модулем Микас-11 VS-8 (без ключа доп защиты который) если в бут входит но прошивку не сосчитает тоже незаводит и чек не горит,а считывает почемуто очень тяжело.Бывает что только с( 100-ой) попытке через 40мин. мучений)получается! Вчём причина незнаю.....Сейчас созрел для покупки модуля защищённых блоков М-11....но стремаюсь ,вдруг также будет?(интересно у других пользователей этого оборудования тоже самое??? или я что-то не догоняю? )
  2. И со мной поделись....такой прошивочкой;если не жалко.Давно сам хотел об этом попросить?)))
  3. Е-538?....вот это ДА! Что это за варианты ...и как неверно работают? Уточни пожалуйса,я думаю не все об этом знают?
  4. Неделю назад зависание оборотов на волге ВС-5.6 победил заменой дросельного узла.По мере прогрева поднимались обороты до 15000, рхх был -33шага ,была ошибка по Д.К.
  5. ...у них тоже 406. Первый ездиет 8месяцев,другой5..... Всё познаётся в сравнении,не пондравится вернёшь назад. Если конечно сам перешить можешь,или друг хороший .
  6. Два моих знакомых волговода ездиют на SPT-40564 с этого сайта и оба довольны и тягой и расходом ....зажигание пораньше СО-поменьше.Только машины у них без кондицыонера.
  7. Как заглохнет сразу проверь искру,горит ли ЧЕК,приходит ли плюс на катушки зажигания?Если всё это есть,проверяй систему питания,продуй карбюратор.
  8. Тады это здорово! Скока будет стоить ПРОВЕРЕННЫЕ или в личку писать???
  9. ......по ссылке Анатолий-ничего ненашёл. Здесь есть прошивочки ,которые хвалят,но они без Д.К. это значит катализатор выкиды вать надо ,а в моей конторе с этим никто гимороиться не будет! Посмотрел в складчине у Irona там тоже походу без Д.К. Тогда может кто нибудь на серийной М -11(е-2) 0788 59 (файл прилогается) может понизить температуру включения вентилятора до (89-87 ) т.к. своего редактора этих блоков пока нет. Я заплачу.
  10. Привет друзья. Подскажите где можно преобрести тюненговую прошивочку для Микас 11(е-2) с датчиком кислорода (или лучше частичной поддержкой оного) на ГАЗель ,СОБоль взамен серийной 788 59. Чтобы получше ехала и поменьше кушала?
  11. Задающий диск К.В. Свечи сухие или сырые.Проверь баланс форсунок.
  12. Я уже 4 месяца катаюсь на этой прошивке. При сбросе газа на нейтралке медленно падают хх. обороты,это есть. На скорости больше130км.ч.загорается ЧЕК но при этом ничего с авто не происходит .В удобном месте вкл.-вкл.зажигание и всё .В мозгах сохраняется какая-то ошибка ,помоему по контроллеру. А так пока я ей доволен.Кстати на другом сайте она лежит как комерческая! От других ....плохих отзывов пока не слышал.
  13. На Октю мне вход "заказан",тогда уж от чип-тюнера.Там помоему Микас ЕТ 0799-32(52)"эти незакрытые блоки" на столе и без доработки шить мона. Или я неправильно понимаю?Но уж больно хочется этим халявным Опеном 3.08 на столе с обычным К-лайн адаптером! Или безмазы???
  14. Спасибо понял. А где и почём можно взять Опен 3.15 ?
  15. Привет друзья,..... я думаю что не одному мне интересно узнать отзывы о выложенном здесь OpenBox3.08??? Кто нибудь им пользуется,какие могут быть косяки???Мне как раз сейчас интересны именно эти блоки.
  16. Я сам и мои знакомые ездиют на 40564-stp но эта прошивка походу взамен Е-538 Е-601 для газели .А Е-158 это если я не ошибаюсь не тот софт.
  17. Парни спасибо всем за советы!!! Дело оказалось в бензонасосе,старый больше 2,8... не давил да и то только при запуске а потом и того меньше 2.0 .Новый как и положено 3.9!
  18. А из-за забитого катализатора может такое быть,правда 1-й Д.К.откручивался но лучше работать не стало. Пробег у машины 120т.к.
  19. Привет друзья:помогите разобраться с проблемой.Соболь МИкас ЕТ .Большой расход воздуха наХХ-25-27кг. Обороты плавают 830-950 Дросель на ХХ-7 (ОШИБКА 0171 система топливоподачи слишком бедная)ДМРВ подкидывался с рабочей машины мозги тоже Прошивка 7099-32 Машина после аварии сейчас в малярке до этого со слов водятла ездила нормально. Давление топлива пока не мерили фазы тоже. Массы на ресивере проверялись Подскажите где ещё можно капнуть?
  20. Типа МИКАС-7sport Правда времени осталось чють меньше суток. Я бы забашлял.
  21. Парни не поможите спортивной пошивочкой блок241.3763000-31 ДМРВ-плёнка,Е-590. Два дня нужно погонять!
  22. Эти прошивки поддерживают вентилятор.Взять хотя бы ПРО-215 или выше,в комплектации нужно только галку напротив вентилятора поставить. Я ещё температуру включения чють понижаю.
  23. Привет .Походу у меня вместо Е- 601 стоит STP-64 скачанная здесь епром от е-538 ,заглушен атсорбер,отсоединеён Д.К. Пока что ездию и улыбаюсь! Кстати помоему она коммерческая.
  24. Вот случаи из жизни .Мне тоже это когдато помогло. P1000276.rar Копия P1000275.rar
