416 -
Весь контент goga01130
Кто может помочь с даннлй машиной напишите в личку или скайп.ник такой же.ипром криптовпна.родной эбу сгорел.нужно привязать ключи на контрактный эбу.
в общем одну сделал, был плохой контакт на колодке к катушке,теперь первый труп на авто на реле бензонасоса на силовых контактах нет массы, при подаче туда массы сгорает пред причем даже при выключенной фишке с бензонасаса,ищу куда копать,кто подскажет
привет всем в общем имеем в наличии два трупа рено логана, коплектация без кондера пишу сразу, первая умерла на дороге, притащили, при проверке оказалось нет искры и ошибки по катушкам 1-4 и 2-3,полез в колодку приходящую на катушки,12 вольт на с есть только вот на а тоже висит 12 вольт,полез в проводку до эбу,на контакте а 12,причем обрезав провод от эбу и у катушки обнаружил что 12 вольт там все же присутствует,вскрыв эбу чего то сгоревшего не обнаружил, правда все ноги ключей звонятся на массу ключа, чего быть не должно, ну да ладно, рядом стояла рабочая машина, так же есть эбу донор.записал в него иммо офф, провод на котором 12 вольт висело провел отдельно, результата ноль, еще хлеще что на той машине на которой все работало после сдергивания фишки с колодки катушек теперь то же не заводится и те же самые ошибки, кто подскажет куда копать, искры нет, впрыск есть, на бензонасос вешал контрольку, прокрутку видит.хелп
скайп goga01130 напиши, история долгая
мужики подскажите где по какому адресу в прошивке сидит вин машины,блок делфи 3.7 хендай старекс 2015г
в программе должно быть активно програмирование, еще нужен инженерный калькулятор случайных чисел, если этого нет можно и не лезть, если есть то подключаемся выбрав индустриальную технику, связываемся с транспортом, там в начале блоков будет блок adm вроде, в нем заходим в програмирование и видим пункт ограничение по нормам выхлопа, что то подобное, заходим туда, там выбираем програмировать, нам блок даст случайное число, метод расчета и ид, все это вводим в кальке, генерируем ответ, полученое число вводим в поле ответа блока , прога подумает, ругнется но откроется меню, в котором у меня например было два поля, ограничение по скорости и крутящему моменту, у меня стояло по скорости 80процентов и по крутящему 60,соответственно,это ограничения при проблемах с нормами выхлопа, ставим веде 100 процентов, соглашаемся с требованиями проги( выкл зажигание и ждать пока прога подумает 15с и еще что то) а как итог транспорт начинает ехать как положено и не впадает в ступор от ошибок по мочевине.описал просым языком.
в личке
- 26 ответов
друзья попросили найти намотчик пробега на данную машину.предложения в личку
В личке
- 26 ответов
кто подскажет где в эбу на этих авто икать ипромку? надо пересадить, и если есть у кого схема подключения к таг поделитесь!
парни спасибо, а чем фредлайнеры и хендаи смотреть?
рассмотрим покупку данных приборов для диагностики грузовой и спец техники, ну и вообще любые предложения в личку.
Личка полная
да кстати полистал и не увидел где про это написано,какая хоть страница?
ну посмотрим, просто у меня софт был именно отученый от интернета и был он в 7 раз меньше чем тот который мне скинул товарищ, я думаю разница серьезная.
спасибо,нашел нормальный софт,завтра проверю но думаю решено.
Личку почистите,готов обсуждать покупку.
Мужики,кто сталкивался, таг читает на любом блоке половину прошивки,вернее читает 100% потом ошибка по контрольке а после сохранения смотрю а размер файла ровно половина от положенного.хелп!
у кого ни будь есть сток на ix35 edc17 2010 2.0mt 1037508136
